Ficha Técnica Kymco Zing II Darkside 125
Miér Mar 06, 2013 10:12 pm
Datos Técnicos
Motor
Tipo: Monocilíndrico 4 tiempos
Distribución: SOHC 4 Válvulas
Cilindrada (cc): 124.1
Diámetro por carrera (mm.): 56,5 X 49,5
Relación de compresión: 9,7:1
Potencia kW: 9 kW a 9,500 rpm
Potencia CV: 12,3 CV a 9,500 rpm
Par Motor: 9,6 Nm a 7,500 rpm
Lubricación: Cárter húmedo y bomba
Encendido: Electrónico CDI
Arranque: Motor eléctrico y pedal
Alimentación: Carburador
Refrigeración: Aire
Emisiones: Catalizado, circuito de aire secundario S.A.S..
Transmisión
Embrague: Multidisco en baño de aceite
Transmisión secundaria: Cadena
Cambio: 5 velocidades
Chasis
Tipo: Doble cuna
Basculante: Basculante de 2 brazos
Suspensiones
Suspensión delantera: Horquilla telescópica hidráulica
Recorrido (mm.): 135
Diámetro (mm.): Ø 33 mm.
Suspensión trasera: Doble amortiguador hidráulico regulable
Recorrido (mm.): 55
Frenos
Freno delantero (mm.): Disco Ø 276 mm.
Pinzas de freno: 2 pistones
Freno trasero (mm.): Tambor Ø 140 mm.
Pinzas de freno: *
Neumáticos
Neumático delantero: 30-18-4 PR
Neumático trasero: 130/95-15"
Dimensiones
Dimensiones L x Al x An (mm.): 2,183 x 1,135 x 810
Distancia entre ejes (mm.): 1,470
Altura del asiento (mm.): 700
Peso (Kg): 154
Capacidad
Depósito de gasolina (litros): 14
Prestaciones
Velocidad máxima km/h: 114
Aceleración 0 a 100 m: 10 s
Sistema de alumbrado
Iluminación: Bombilla halógena 12V 35/35 W.
Distancia de luz al suelo (mm.): 140
Instrumentación
ODO-kilometraje total: Analógico (km.)
TRIP-kilometraje parcial: Analógico (km.)
Velocímetro: Analógico
Nivel de gasolina: Analógico
Testigo luz larga: Si
Testigo intermitentes: Si
Testigo NEUTRAL: Si
Cerradura
Contacto: Si
Equipamiento
Asidero pasajero: Si
Colores
PB184 Negro
Datos Técnicos
Motor
Refrigeración: Aire
Transmisión
Chasis
Tipo: Doble cuna
Suspensiones
Recorrido (mm.): 55
Frenos
Pinzas de freno: *
Neumáticos
Dimensiones
Peso (Kg): 154
Capacidad
Prestaciones
Instrumentación
Testigo NEUTRAL: Si
Cerradura
Contacto: Si
Equipamiento
Colores
PB184 Negro
