- mulito89Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 14/03/2018
Problema con luz trasera
Miér Mar 14, 2018 11:03 pm
buenas! Me he caído con mi keeway superlight de 125 y le partí el intermitente izquierdo. He comprado el embellecedor trasero para cambiarlo y he tenido que empalmar los cables de las luces traseras (con sus conectores y funda térmica nada de chapuzas jejeje) el problemas es que los intermitentes funcionan perfectamente pero la luz del freno se queda encendida cómo si estuviera pisando los frenos todo el rato. Puede ser que se haya fundido algún fusible o algo parecido o he hecho algo mal? Los cables parecen estar bien y no parece que cruzara ningún cable. Gracias de antemano
Re: Problema con luz trasera
Jue Mar 15, 2018 4:00 pm
Hola, con la caída debe de haberse quedado pegado, atascado alguno de los pulsores o switch que accionan la luz del freno, uno va metido en la maneta derecha que acciona el freno delantero y el otro va cerca al área del pedal del frenos trasero, ese es ajustable, tiene una rosca para moverle la altura.
