Fallo con el intermitente de la superlight 125 Banner11
>Fallo con el intermitente de la superlight 125 Blog_r10"
Fallo con el intermitente de la superlight 125 21420255-5a7f-436b-b01e-71de42da401a
Fallo con el intermitente de la superlight 125 Img_2024
[url=https://servimg.com/view/19665713/53]Fallo con el intermitente de la superlight 125 …
Fallo con el intermitente de la superlight 125 20220910
[url=https://servimg.com/view/19665210/35]Fallo con el intermitente de la superlight 125 …
Fallo con el intermitente de la superlight 125 Img_2010
Sheik.hc
Sheik.hc
Fecha de inscripción : 07/01/2018
Fallo con el intermitente de la superlight 125 Empty Fallo con el intermitente de la superlight 125
Vie Ene 19, 2018 2:33 pm
Desde hace unas semanas, no se me sujeta el intermitente derecho. El izquierdo funciona perfectamente, la batería es nueva. ¿Podría ser el botón o el relé? ¿Cómo puedo saber si es el relé?
Fallo con el intermitente de la superlight 125 Empty Re: Fallo con el intermitente de la superlight 125
Lun Ene 22, 2018 2:46 am
Hola, eso no es por culpa del relay, si fuese por eso pues no sirviera ninguna de las luces de giro ya que es uno solo para ambos lados, entonces al funcionar uno, me dice que esta perfecto el relay, eso es el clásico, típico problema de los mandos o switch de activar los giros que sufre la KSL, es un problema ampliamente reconocido, esos botones son una mierda, hay que abrir el mando y hacerles un trabajito para que medio funcionen bien.
Revisa este link para que veas lo que digo.
http://boton-de-cruce-superlight.blogspot.com/2009/01/el-botn-de-luz-de-cruce-no-funciona.html
Sheik.hc
Sheik.hc
Mar Ene 23, 2018 1:52 am
Mostek6502 v.2.0 escribió:Hola, eso no es por culpa del relay, si fuese por eso pues no sirviera ninguna de las luces de giro ya que es uno solo para ambos lados, entonces al funcionar uno, me dice que esta perfecto el relay, eso es el clásico, típico problema de los mandos o switch de activar los giros que sufre la KSL, es un problema ampliamente reconocido, esos botones son una mierda, hay que abrir el mando y hacerles un trabajito para que medio funcionen bien.
Estuve hablando con un amigo mecánico y me dice que suele ser por un desgaste de una pestaña que tiene dentro, que hay una solución un poco chapucera, que es abrirlo y lijar una parte. Si mañana saco tiempo lo intento y os comento.
Muchas gracias por tu tiempo
Sheik.hc
Sheik.hc
Jue Ene 25, 2018 2:27 pm
En mi caso, el problema fue que el plástico que recuble el botón se había dilatado, entonces no apretaba nada. La solución fue cambiar el botón entero (otra solución un poco chapucera hubiera sido sacar el plástico, con un secador cerrarlo y volver a ponerlo, pero dudo mucho que hubiera durado mucho).
Sheik.hc
Sheik.hc
Mar Feb 13, 2018 7:51 pm
Estaba pensando en comprar uno nuevo entero (por no hacer chapuzas de arreglar el botón), y he pensado en este
https://es.aliexpress.com/store/product/Right-switch-assy-for-Keeway-Superlight-125-150-200-Bigboy-Superlight200-6-wires-Plug/1709678_32769288020.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10547_10343_10340_10548_10341_10084_10083_10618_10307_10301_10303_5711211_5722315_10313_10059_10184_10534_100031_10103_10626_10625_10624_10623_10622_10621_10620_10142,searchweb201603_25,ppcSwitch_7&algo_expid=b1a44b74-f376-42d2-805f-967274f75c93-2&algo_pvid=b1a44b74-f376-42d2-805f-967274f75c93&priceBeautifyAB=0
Al parecer solo se engancha a presión, ¿será fácil desmontarlo para cambiarlo entero? ¿Os fiaríais de aliexpress para comprar esta pieza?
