Pastilla Freno trasero RKV200
Lun Dic 19, 2016 3:13 pm
El otro dia inspeccionando vi con sorpresa que la pastilla de freno trasero estaba acabada, por suerte la pude conseguir en el primer negocio ,pense q iba a renegar para conseguirla pues no hay tantas RKV200 en Arg.
Monté la pastilla facilmente y al parecer todo en orden ,al rodar la moto la noto un poco frenada pero digo debe ser hasta que se acomode la pastilla ,ya le hice unos 40km pero la moto sigue frenada y no lo solo eso ,es que hace un molesto ruido atrás que curiosamente se va cuando acciono el freno, es decir hace todo al revés en vez de hacer ruido cuando freno ,hace ruido cuando no toco el pie del freno una cosa rara que al prncipio pensé q era transitorio por lo nuevo de la pastilla pero no ,alguna data será q hay q hacer algo con la prensa trasera, la moto esta frenada no mucho pero lo suficiente como para calentar el disco trasero ,todo muy extraño. alguien sabe algo lo que mas me llama la atencion es ese molesto ruido q hace al andar bastante fuerte se torna ,alguna solución?
Re: Pastilla Freno trasero RKV200
Lun Dic 19, 2016 7:01 pm
Está bien centrada la rueda? Pastillas colocadas correctamente? No estarán puestas al revés y que no sean simétricas totalmente?
Si antes iba bien y ahora ha salido eso... intenta volver sobre tus pasos y ver que has podido "hacer mal" o que hayas pasado por alto.
![Pastilla Freno trasero RKV200 Anoq5e](https://2img.net/h/oi57.tinypic.com/anoq5e.jpg)
Mar Dic 20, 2016 3:43 am
reglano escribió:El otro dia inspeccionando vi con sorpresa que la pastilla de freno trasero estaba acabada, por suerte la pude conseguir en el primer negocio ,pense q iba a renegar para conseguirla pues no hay tantas RKV200 en Arg.
Hola, a ver, Mustone puede estar en lo correcto, colocaste bien esas pastillas?, aunque al revés no se pueden poner, al menos no con las RKV200 de por aquí, ya que las mismas son de forma simétrica, cuadrada y no tienen derecho ni revés, por lo que se te esta frenando la rueda es porque pueden ser varias causas, te diré las que me he topado, a veces hay pastillas Chinas compatibles de terceras marcas, que no son repuestos originales Keeway, pero tienen la forma adecuada, es decir son compatibles por forma al 100% con la pinza de frenos de por ej. un RKV, pero como pueden ser de terceras marcas, hay alguna variaciones que se pueden salir un toque de las tolerancias permitidas, yo he visto varias pastillas de esas de diferentes grosores, algunas hasta exageradas en cuanto a esto y eso puede crear problemas como el que te está pasando, no se si será tu caso, pero, es lo que he visto en el taller, luego, lo otro que también puede frenar una rueda trasera es:, esos calipers o pinzas son bien manosos, mejor dicho, también la bomba y asumiendo que no sea un problema de grosor extra de las pastilla de frenos, entonces puede ser problema de posible atasque del pistón que empuja a las pastillas hidráulicamente por corrosión interna que es la causas mas común o tienes aire en el sistema y necesita de purga, pero si te digo, es un verdadero dolor de cabeza tratar de purgar esos frenos, tiene sus secretos, por eso, ten cuidado, porque si abres la válvula de purga, se va a ir la presión y la rueda se va a liberar, pero luego tratar de sacarle el aire a ese freno, es una verdadera pesadilla, yo ,o hago con una maquinita que tengo, porque a mano, una vez casi quedo como un cangrejo violinista.
Mar Dic 20, 2016 2:12 pm
Creo que la respuesta de Dr Moto es la mas acertada.
Estuve viendo a groso modo de las 2 cosas tanto de la pinza como a excesivo grosor de la pastilla.Paso a describir
Volvi a desmontar la pinza y las pastillas y no note nada raro así que procedí a montar la pinza ajustando los bulones primero con los dedos para centrar bien , lo primero que noto que ajustando con los dedos la pinza deja deslizar lo mas bien la rueda sin frenar el disco pero claro lo tengo que ajustar sino a la primera frenada volaria la pinza al carajo ,asi que la ajusto con la llave correspondiente y ahí noto como la cosa cambia y la pastilla frena la rueda un poco ,antes era peor habia q hacer fuerza con la mano para mover la rueda trasera levantada, ahora casi nada ,eso si, no gira libremente pero considero que a medida q se desgaste la pastilla ,aflojará para liberar la rueda completamente.
Y ahora paso a describir el defecto mas importante ya descartado mala posicion de la rueda trasera y defectos de instalación. la pinza con su pastilla nueva a 20km hace un molestisimo ruido parecido al freno de los colectivos o autobuses ,no es el clasico silbido agudo, es un sonido espantoso que a medida que la velocidad va disminuyendo incrementa, todo sin poner un pie en el freno!!! ahora si acciono el freno este ruido desaparece al instante , a mi lo que me parece q esto es un defecto de la pinza que posiciona las pastillas de manera despareja y cuando acciono el freno empareja las pastillas y el molesto sonido desaparece. esto tmb me lo hacia con las pastillas desgastadas viejas pero lo hacia de forma aleatoria y mucho mas suave y solo cuando la velocidad era de 5km o menos . cabe destacar que que con la pastilla nueva este defecto llendo a mas de 30 km va desapareciendo, considero que tendre q esperar a que la pastilla se desgaste
