- mams69Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 19/05/2015
Tipo de aceites.
Mar Jul 19, 2016 10:03 pm
Buenas tengo que cambiar el aceite a la moto y en el manual no especifica que clase de aceite lleva.
Haber si alguien me lo puede decir, tanto del motor como de la caja de transmisiones.
Gracias.
Gracias.
Re: Tipo de aceites.
Miér Jul 20, 2016 3:50 am
Hola, a ver, como es un scooter y este no tiene la caja de cambios compartida con el motor, sino que el mismo esta conformado por ciguenal, biela y pistón pues te puedo decir que le puedes poner el aceite del tipo que quieras, es decir, mineral, semi-sintético o full sintético, ahora bien, hay unos aceites especiales para scooters como por ej. el Motul Scooter expert, pero la verdad es que también le puedes poner aceite para motores de moto con caja de cambios manual y no va a pasar nada, lo que si importa es que el aceite sea para motor de gasolina de 4 tiempos, inclusive te digo le puedes poner aceite de coches y nada malo le va a pasar a tu moto.
Si quieres pues tienes muchas buenas marcas de aceite, Valvoline, Shell, Mobil 1, Repsol, ELF, Ipone, Castrol, Motul, Belray, Agip, Gulf, YPF, etc, etc, etc...
Vie Jul 22, 2016 11:15 pm
Pero el manual pone aceite de motor que le voy a echar un 10w 40w y dice de otro aceite de caja reductora, ese es el que no se que clase es.
Otra duda es si el nivel se ve con la varilla roscada o sin roscar?
Gracias.
Gracias.
Sáb Jul 23, 2016 1:23 am
Ahhh, Ahhh si, perdona que olvidé mencionar lo del aceite para la caja reductora, debes ponerle aceite para transmisiones con engranajes hipoidales y diferenciales API GL4 grado SAE 75W90, es el que yo uso para todos esos scooters al menos que el manual me especifique lo contrario.
El aceite del motor se mide sin la varilla sin enroscar, con la moto en plano, derecha y en frío.
Sáb Jul 23, 2016 9:25 pm
Ya cambié el aceite de motor sin problemas. Pero no vi donde se cambia el de transmisiones, me imagino que va en la rueda trasera pero no vi ni tapon de desague ni de llenado.
Sáb Jul 23, 2016 10:03 pm
Si, por la zona de la rueda trasera, hay un tornillito de costado que lleva normalmente una arandela de cobre, aluminio, bronce, bueno por esta es que se le echa el aceite a la caja reductora y por justo abajo, lleva igual un taponcillo 10mm. que es justo para sacar el aceite viejo.
