- PaduleñoSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 04/08/2015
Manos libres bluetooth
Dom Mayo 08, 2016 1:10 pm
Hola de nuevo.
Os traigo mi experiencia con un sistema de manos libres de muy bajo coste. En efecto, por 35€ no iba a dejar de probarlo y ya que lo hice os cuento mi experiencia.
Aquí lo podéis ver instalado en el caso, y éste sobre una prometedora almohadilla de ratón y en la pantalla, nuestro foro.
Bien, recibí el producto en un embalaje muy digno. Sin aspavientos.
La sujeción al caso se hace mediante una almohadilla de velcro adhesiva.En mi caso me lo puse en la izquierda. Tanto el pegamento como el velcro son de muy buena calidad. El micro va con el único conector que a su vez sirve para cargarlo.
Ni decir tiene que la instalación dentro del casco es muy simple y sencilla. No obstante tendremos en cuenta algunos detalles como puede ser dejar un poco de espacio entre el auricular. Pero esto no es cosa de este modelo, es con cualquier auricular externo que uses (no pinganillo).
Empezamos a puntuar mal las instrucciones. Hay que mirarlas con lupa; literalmente. El tamaño de la letra es tal que si lo podéis leer enhorabuena. Estáis libres de oculistas en una buena temporada.
De todas formas sólo hace falta para comprender un poco su funcionamiento, el cual es muy simple.
Una vez instalado en el casco, procedí a hacer una carga. Para ello viene con su adaptador de red y cable USB. Un detalle para poder usarlo con cualquier cargador. Eso si, el cable es ... es rematadamente corto.
El indicador de funcionamiento es un led bicolor existente por detrás del conector. Aún tenía carga y no tardó en ponerse de color azul para indicar que estaba complemente cargado.
Y ahora .... a probarlo....
Para no extenderme mucho os diré que lo he probado con varios móviles. Todos de forma satisfactoria y sincronizando muy rápidamente. El dispositivo tiene tan sólo 4 teclas como se pueden apreciar en la foto: tecla teléfono, casi sin uso y más adelante os diré porqué, sincronización/on/off/talk. Subir y bajar volumen.
Para ponerlo en marcha hay que pulsar la tecla sincronización durante más de cinco segundos. Se pulsa (sólo efectuar una ligera presión) y esperar a que se encienda el led, según la secuencia de parpadeo nos dirá que carga tenemos. Si la batería la agotáis en servicio, antes os va avisando con un tono.
Una vez sincronizado con el móvil, nos ofrece un tono de audio. No obstante lo podéis probar con el reproductor y alguna canción que tengáis. Bien, una vez realizado esto, vamos a salir a los quehaceres con la tranquilidad de los que dependemos en parte del teléfono que no estaremos incomunicados.
Como habéis visto, el casco es un "jet" con sus años encima. Según el librito de instrucciones hay que proteger el micro del viento...
En marcha:
Ni un solo ruido, chasquido, etc. El squelch interno funciona a la perfección y, de repente recibo la primera llamada... Voy en 5ª por la A44 a mis "monicos" 80Km/h de marcador. No tienes ni que levantar las manos del manillar, al tercer tono ya descuelga solito. Me sorprende la calidad del audio, pero lo más preocupante es el micro. Me dicen que no me entienden y bajo de velocidad pero la cosa sigue igual. Entonces me percato que no es problema del transceptor sino de que tengo el micro pegado, lo separo un poco y perfecto. Me oyen muy bien. Aumento de velocidad y a más de 70Km/h nada, igual.
En ciudad perfecto tanto con la visera bajada como subida. En este momento empezamos a sacar conclusiones: por debajo de 40Km/h puedes llevar la visera abierta. Por encima mejor ponerla. Pero todo el problema es mi casco. Es tan justo que el micro pega contra la visera para mantenerlo separado de la boca. Lo sitúo entre los labios y la naríz y todo OK. Si llevo las bragas puestas si que puedo usarlo >80Km/h.
En moto no me gusta llevar música. Seré raro, pero no. En principio todas las pruebas correctas.
Con esto, vengo a comentaros que la autonomía de la batería me resulta más que sobrada.
Ahora toca el modo intercomunicador.
Probado este, decido comprar otro para mi sra. Lo instala en su casco y perfecto, queda aún mejor situado que en el mío. Además es más moderno y el grosor interno mucho mayor. Mas hueco para ponerlo. Incluso la visera de Betty Boo (es un casco decorado) es más parecida a la recomendada en las instrucciones.
Como intercomunicador no da problema. La comunicación es perfectamente estable. La puedes dejar abierta, y para establecerla sólo tienes que pulsar el botoncito sincronizar/on/off/talk. Es el único inconveniente, no lleva vox control por tanto hay que hacer un push to call (pulsar para hablar) pero al ser bluetooth y full duplex va perfecto.
Si recibes una llamada, el dispositivo cortará el modo intercomunicador y para restablecerlo tendrás que volver a pulsar la tecla.
Problemas: Ella no me entiende a partir de cierta velocidad. El problema no es el dispositivo sino mi casco como ya he comentado. Vaya a la velocidad que vaya, a mi interlocutora la escucho con una excelente calidad y claridad (si fuera en radio diría 59+)
Autonomía: En modo intercomunicador a veces lo dejamos puesto de forma permanente. Haciendo recorridos Padul-Almuñecar-Padul (140Km) ... sin problema. Eso sí, si bajamos de la "amoto" y es para comer, se corta. Si es para algo rápido, ni nos molestamos.
Moto a moto:
A veces vamos en dos motos. Sin problema. El dispositivo es bluetooth 4, clase 1. Cubre los 100m prometidos sin problema. En cuanto te alejes un poco más empezarás a tener problemas y lo notarás en el audio. La mayor distancia obtenida antes del corte de la comunicación: 180m (la acabo de medir con Google Earth) y con unas condiciones muy especiales.
Por cierto, mi sra. a veces pone "su" música y va entretenida hasta que hay llamada o intercomunicador.
No ha tenido problemas de quedarse sin batería, la cual, estimo en 6h sin problema.
Resumen:
Manos libres+intercomunicador: Unotec BTM
Proveedor: pccomponentes
precio: 35€
Ventajas:
- Fácil de instalar
- Fácil de manejar
- Buena sincronización
- Claridad en la comunicación
- Autonomía
- Alcance
Desventajas:
- Manual muy reducido de tamaño
- Hay que ser cuidadoso con el manejo, en especial con el micro y su soporte
- Muy importante el casco de ubicación
No voy a mencionar marcación por manos libres, ni vox, etc. dado que es lo que es y su bajo coste ya cumple sobradamente.
Y hasta aquí mi experiencia con el aparatito. Lo uso cada vez que voy en moto. Por desgracia se me hizo indispensable por mi trabajo. Para uso particular, mi sra. y yo vayamos en una o dos motos supone un alivio para la garganta y menos uso del claxon.
En marcha:
Moto a moto:
Resumen:
precio: 35€
Ventajas:
- Fácil de instalar
- Fácil de manejar
- Autonomía
- Alcance
Desventajas:
Re: Manos libres bluetooth
Dom Mayo 08, 2016 2:16 pm
Gracias por compartir la experiencia
Dom Mayo 08, 2016 6:41 pm
Buenísimo este reportaje, genial!!!!!
Gracias!!!
PD: ese billetazoo moraditooo
Gracias!!!
- CarlosPriSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 05/09/2016
Lun Sep 05, 2016 2:53 pm
ole, justo estaba buscando algo asi, los precios de los midland o similares se me escapan un poco y si va bien este, el apaño lo hace.
que envidia me das, en cuanto alla mas curro vuelvo a casa!! por ahora Madrid esta siendo buen lugar de acogida.
un saludo
un saludo
- lls93Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 20/05/2014
Mar Sep 06, 2016 6:05 pm
Tal vez es una pregunta un poco tonta, pero esto es legal llevarlo? porque yo tenía entendido que no se podían utilizar auriculares en moto.
Pd. muy buena la review
