- potro_solsSoy nuev@ aquí
cono reductor flujo filtro de aire
Vie Jun 19, 2015 12:30 pm
buenas tardes, me ha dado por desmotar la carcasa lateral donde va el filtro del aire y veo que tiene como una especie de cono que reduce el flujo del aire que entra hacia el filtro, y el caso es que va con tornillos distintos a los del filtro, es decir, se puede dejar el filtro montado sin dicho cono, la pregunta es, para que sirve ese cono?, ganamos algo al tenerlo puesto o quitado?
he intentado de subir unas fotos pero soy algo pesimo si alguien puede ponerlas para aclarar a lo que refiero se agradece.
un saludo. gracias
un saludo. gracias
Re: cono reductor flujo filtro de aire
Vie Jun 19, 2015 2:11 pm
Supongo que te refieres al filtro de goma espuma y no al de papel, bueno, ese cono que dices actúa de base y por su centro es por donde ingresa el aire antes de ser filtrado al carburador, eso viene calculado así, para qué te vas a poner inventar? mi sugerencia es que dejes eso tal como está, porque eso tiene un cálculo para crear una cierta resistencia al avance del aire aspirado y necesita de cierto vórtices para que el carburador pueda trabajar como debe, si le quitas esa pieza, también se va a deformar la goma espuma porque ella actúa como base y guía y puede que la goma espuma se deforme y deje una entrada de aire sin filtrar o se puede ir completamente al interior de a caja, en cuyo caso vas a tener problemas de ahogo con el carburador, de hecho, si le quitas el filtro de goma espuma, aparte que suena espantoso el motor, el mismo se te va a ahogar al acelerar fuerte.
Vie Jun 19, 2015 5:48 pm
no no, mi rkv lleva filtro de papel es un cono de plastico que entra dentro del filtro de papel y no se si sera para reducir el sonido como has dicho o para limitar el flujo de aire, en este caso no hay nada de goma espuma, a ver si consigo subir una foto alguien me puede dar un curso rapido de como hacerlo?
un saludo. gracias.
un saludo. gracias.
Vie Jun 19, 2015 6:49 pm
potro_sols escribió:no no, mi rkv lleva filtro de papel es un cono de plastico que entra dentro del filtro de papel y no se si sera para reducir el sonido como has dicho o para limitar el flujo de aire, en este caso no hay nada de goma espuma, a ver si consigo subir una foto alguien me puede dar un curso rapido de como hacerlo?
un saludo. gracias.
Ahhhh ya, disculpa entonces, es que allá en España hay las dos versiones, pero acá solo trajeron la de filtro de goma espuma, podrías porfa poner una foto? para ver entonces a que te refieres.
Vie Jun 19, 2015 8:46 pm
lee estopotro_sols escribió:no no, mi rkv lleva filtro de papel es un cono de plastico que entra dentro del filtro de papel y no se si sera para reducir el sonido como has dicho o para limitar el flujo de aire, en este caso no hay nada de goma espuma, a ver si consigo subir una foto alguien me puede dar un curso rapido de como hacerlo?
un saludo. gracias.
https://www.keewayeros.net/t1372-tutorial-para-subir-fotos-al-foro
Edad : 81
Sáb Jun 20, 2015 12:31 am
Mis RKS150 y RKV200Gs traian el tubo plastico dentro del filtro de aire (de 39 mm de diametro). Se los he retirado y la admisión se ha puesto bien mas sonora, pero no molesta y especialmente la RKS se nota un poquitin mas alegre en alta.
He comprado filtros de RKV125 (mas economicos) y el plastico es conico (26~30)
- Fran386Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 09/03/2013
Lun Jun 22, 2015 2:00 pm
Yo le e puesto a mi RKV un filtro cónico y va bastante bien
