- YelicitaSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 03/02/2015
como cambio el refrigerante si es imagen mejor
Mar Feb 03, 2015 3:38 pm
buen dia,
Soy nva con mi moto y no tengo confianza aun con ningun mecanico aqui en caracas pues la mayoria y me disculpa si ofendo no son honesto y mas si uno es mujer mi moto una outlook 2013 necesito hacerle su mantenimiento cambiarle el aceite ver como esta el refrigerante y como cambio las pastillas de frenos trasera. quisiera el manual pero aqui no lo hay o no se cmo buscar
mucho sabria agradecer quien pudiera ayudarme
graciasss de antemano
yelitza
yelitza
- pmuntuKeewayero Experto
Re: como cambio el refrigerante si es imagen mejor
Mar Feb 03, 2015 4:51 pm
Pues... lo mejor es pasar por el taller y que ellos se encarguen de todo.
El manual esta en el apartado de Manuales y Bricos, de todas formas te dejo la respuesta de nuestro mecánico, el Gran Mostek en el apartado Outlook del foro:
Para poder tener acceso al depósito de refrigerante y a la tapa del radiador, debes sacar todo el frontal donde van las dos luces, se viene todo, para hacerlo, debes sacar las dos rejillas laterales de plástico, la del lado izquierdo deja ver el deposito de plástico blanco, pero no hay acceso por ahí, (error de diseño pues) y como 16 tornillos, algo así, si mi memoria no me falla, pero lo que si, es que son bastantes tornillos y hay uno por abajo en el medio.
Aqui el tema: https://www.keewayeros.net/t3274-llenado-refrigerante-keeway-outlook-150
Para las pastillas de freno, tienes que sacar la pinza del freno soltando los dos tornillos que lleva y con las pastillas viejas puestas empujar los embolos con un destornillador plano (con las pastillas puestas para no dañar los embolos), luego solo es quitar las viejas y poner las nuevas en la misma posición, poner la pinza en el disco de freno, poner los dos tornillos para que quede sujeta y frenar varias veces con la maneta hasta notar que tiene la textura normal de freno (más dura).
Un saludo!
Un saludo!
Mar Feb 03, 2015 5:03 pm
mil graciasss
Mar Feb 03, 2015 6:46 pm
Ainsh Pmuntu, gracias por la gentileza de decirme el Gran Mostek, pero que vaaaaa, exageras, que no llego a nada de eso, el Grande está arriba y yo pues... "Mostek" o como algunos de cariño me dicen por acá Mos.
Yelitza, estamos a la orden en Caracas y así compruebas que si hay algunos especímenes raros de mecánicos buenos, honestos y profesionales y de repente hasta simpáticos.
Mar Feb 03, 2015 6:48 pm
jajaja ok y donde te ubicas mos
Mar Feb 03, 2015 7:07 pm
Por MonteCristo, cualquier info que necesites, escríbeme por privado y te doy los datos.
