- RaimundoSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 19/12/2014
Bujias de keeway silverblade y correa
Lun Ene 12, 2015 11:10 am
Estimados, mire en los manuales
pero tengo la duda de cual es la bujia de la silverblade 250 EI porque, no se si es la misma de la 150cc, o es otra.
Por otro lado queria saber la experiencia de los que tienen esta motocicleta, si han intentado variar la marca de bujia (alguna con irido o platino) y cual ha sido el resultado
a su vez queria saber las medidas de la correa de transmision.
alguien tiene el manual de taller de la 205 EI, vi que esta el de la 150
agradecido de antemanos, atte
Raimundo
Raimundo
- pmuntuKeewayero Experto
Re: Bujias de keeway silverblade y correa
Mar Ene 13, 2015 6:08 am
El manual te viene en el CD que te dan al comprar la moto, ahí te dice el tipo de bujias. Yo tengo la de 125cc y usa las D7EA, es probable que utilice las mismas, pero no te lo puedo asegurar, de todas formas si sacas tu bujia, esta al lado derecho del motor en el sentido de la marcha, verás el código escrito en ella.
Las especificaciones de la bujía son:
Tipo:
D7EA
Detalles
Ancho de llave:
18,0 mm
Diámetro de la rosca:
12,0 mm
Longitud de la rosca:
19,0 mm
Distancia entre electrodos:
0,7 mm
En cuanto a bujias de Iridio o platino, apenas notarás mejoría en estos motores de baja cilindrada, lo que sí te recomiendo son bujías de la marca NGK, aunque en nuestras motos realmente duran durante muchos miles de kilómetros.
En cuanto a correas, puedes ponerle las mismas de Keeway que son de marca Mitsuboshi, o puedes buscar correas con Kevlar de la marca Malossi entre otras, estás últimas son más duraredas, pero también más caras.
Con la medida no te puedo ayudar, lo siento.
Un saludo!
Tipo:
D7EA
Detalles
Ancho de llave:
18,0 mm
12,0 mm
19,0 mm
0,7 mm
Un saludo!
- ococKeewayero Experto
Mar Ene 13, 2015 6:15 am
Pues valla variedad pmuntu la mia monta NGK CR8-E
Mar Ene 13, 2015 9:04 am
Gracias por las respuestas, repecto al manual el que busco es el de taller no el de usuario, porque ahí viene la información mas técnica y el despiece
respecto a la bujía agradezco a OCOC por el dato, saben si esta bujía existe en Iridio?
gracias
gracias
Mar Ene 13, 2015 12:46 pm
Si existe si no recuerdo mal seria CR8 iX en la seccion de manuales debe de estar el manual de taller de la silverblade al menos la125 quitando el motor lo demas debe de ser comun
Miér Ene 14, 2015 5:29 am
Si es la CR8E en este post habla sobre ella: https://www.keewayeros.net/t2039-bujias-alternativas-para-la-ngk-cr8e
Pues si, vaya variedad, yo la compre de NGK y al pedir la bujía me dieron la D7EA, que es la que sale en su catalogo como la especifica de la silverblade: http://www.ngk.de/nc/es/buscador-de-productos/produktfinder/ROLLER/ZUENDKERZEN/KEEWAY/SILVER%2520BLADE%2520125/D7EA/2332/ , pero la Silverblade 250cc no sale en este catalogo.
Un saludo!
Un saludo!
