Scanner diagnostico a Keeway silverblade Banner11
>Scanner diagnostico a Keeway silverblade Blog_r10"
Scanner diagnostico a Keeway silverblade 21420255-5a7f-436b-b01e-71de42da401a
Scanner diagnostico a Keeway silverblade Img_2024
[url=https://servimg.com/view/19665713/53]Scanner diagnostico a Keeway silverblade …
Scanner diagnostico a Keeway silverblade 20220910
[url=https://servimg.com/view/19665210/35]Scanner diagnostico a Keeway silverblade …
Scanner diagnostico a Keeway silverblade Img_2010
Raimundo
Fecha de inscripción : 19/12/2014
Scanner diagnostico a Keeway silverblade Empty Scanner diagnostico a Keeway silverblade
Lun Ene 05, 2015 6:08 pm
Estimados
Alguien de ustedes sabe donde se puede conseguir el software para el scaner y donde esta el conector en la moto?
Keeway España
Keeway España
Keeway España
Keeway España
http://www.keeway.es
Scanner diagnostico a Keeway silverblade Empty Re: Scanner diagnostico a Keeway silverblade
Mar Ene 06, 2015 12:02 am
El conector está en un tapa de plástico pequeña(lado izquierdo) que hay donde van apoyados los pies del conductor, y el software solo lo pueden obtener los concesionarios a través de un envío de correo electrónico que yo gestiono.
Scanner diagnostico a Keeway silverblade Keeway
ococ
ococ
Mar Ene 06, 2015 12:17 am
Tienes algun problema con la silverblade, en la seccion de manuales hay uno de taller de la silverblade y si no recuerdo mal por la parte final encontraras informacion de como leer los codigos de error con el piloto de averias y chequeo de la inyeccion (el que esta en el cuentarevoluciones)
Raimundo
Mar Ene 06, 2015 1:40 pm
Estimados, gracias por las respuestas, comprendo entonces que el conector lo debo buscar cerca de mi pie izquierdo, y vere si puedo gestionar conseguir el software, el cable de conexion lo vi en la pagina tobao de china
se agradece
ococ
ococ
Mar Ene 06, 2015 6:43 pm
Si debe de estar en esa ventanita lateral y si no recuerdo mal para el que no lo sepa en esa misma ventana o por el lado derecho tambien hay otro fusible igual al que esta junto a la bateria pero todavia no se que es lo que protege
Como te comentaba en la respuesta anterior parece que siguiendo las instrucciones del manual de taller puedes ver los codigos de error para buscar averias sin necesidad ni de lector de errores ni el software de taller
Esta informacion tambien la vi creo recordar en ingles buscando informacion del fabricante   de nuestra centralita de la inyeccion que es el modelo MT05 de delphi, tanbien vi el inyector que segun el fabricante puede durar hasta 160.000 millas mas o menos, la bomba de alta presion de la gasolina, etc
pmuntu
pmuntu
Miér Ene 07, 2015 1:49 pm
Lo del conector si: Ventana izquierda.
Lo del fusible de la derecha, segun quien lo monte, yo los tengo todos donde la batería.
Lo del cable, por lo que he entendido Keeway no te va a facilitar el Software, así que pidéselo a tu mecánico si te llevas bien con él para que te lo pase. Sin el Software el cable no te valdrá para nada.
Aún asi, la moto no es como el coche, los codigos de error que puede dar son muy pocos, y apenas merece la pena el cable a no ser que le quieras cambiar mapas del CDI (Y dudo que se pueda hacer desde el Software de Keeway).
Un saludo!
Skudero
Skudero
Fecha de inscripción : 31/01/2019
Jue Ene 31, 2019 1:08 am
youtu.be/    KetbpEkfqcI Este vá con las keeway ?
