- TamroniacoAprendiendo
Tamaño del Neumatico keeway speed 125
Mar Nov 25, 2014 12:08 am
Hola compañer@s
Mi moto calza atrás un 3.25 x 18, como bien marca su ficha técnica. Me gustaria usar un neumatico en 18, algo más ancho pero en la itv no me contestan a varias consultas que les he enviado al correo de soporte que dan para estas cuestiones, pero entiendo habrá una ley o decreto, que regule las tolerancias en los neumaticos a usar, pero no doy con ello. Alguna pista de por donde más mirar este tema ?
Re: Tamaño del Neumatico keeway speed 125
Mar Nov 25, 2014 11:15 am
Sí... Hay una tolerancia de +-3% en cuando al neumático homologado, con lo que si no te pasas de ese porcentaje no tendrás problema
- MagurcioKeewayero Experto
Mar Nov 25, 2014 9:44 pm
Pasate por la ITV que tengas más cerca, y te darán una tabla de equivalencias. Incluso si te quieres quedar más tranquilo, por un "módico" precio, te incluyen la medida que quieras en la ficha técnica de la moto, siempre que este dentro de ese 3% de equivalencia, con la original.
Miér Nov 26, 2014 9:09 am
Para las equivalencias no es necesario ir a la ITV, en este hilo ya se habló del tema... El poder de Internet!!
https://www.keewayeros.net/t2555-equivalencias-de-neumaticos
Jue Dic 04, 2014 12:15 am
Vale en la ITV me confirman lo del 3%, pero su cálculo del 3% no lo entiendo o no está bien realizado del todo:
"Buenos días,
Los neumáticos 3.25-18 no son equivalentes con los 100/80-18, ni con los 90/90-18.
La medida 3.25-18 tiene un diámetro exterior de 619,83 mm, y las medidas 100/80-18 y 90/90-18 de 617,20 y 619,20 mm respectivamente. Dando lugar a una diferencia en el diámetro exterior superior al 3%.
Un saludo."
Así es que tocará usar los mismos por si acaso, algo curioso es que en la Ficha Técnica no indica el código de velocidad y peso de estos solo tamaño y diámetro.
Un saludo y gracias por las respuestas.
"Buenos días,
Un saludo."
Jue Dic 04, 2014 8:34 am
Si el original es de 619,83mm. El de 617,20mm es solo un 0,42% inferior, por lo tanto compatible. En cuanto al segundo, los 619,20mm es solo 0,10% inferior, también compatible.
Ninguno supera el 3% reglamentario.
Jue Dic 11, 2014 4:18 pm
Voy a volver a hablar con ellos que me lo expliquen mas detenidamente e incluso voya ver si puedo ponerme en contacto con Keeway España, en la ficha tecnica no indica codigo se velocidad ni de peso para las ruedas.
Seguiré informando.
Seguiré informando.
Sáb Dic 13, 2014 10:08 am
ÑTras repasar los calculos y volver a escribir a la ITV, esta vez si me dieron una respuesta mas concreta, coherente y razonada. Os la expongo:
"Buenos días,
El diámetro 3.25X18 no se calcula como usted indica, hay que obtenerlo de las tablas que se incluyen en las normativas. Concretamente en este caso del Reglamento CEPE/ONU 75, y en ellas se indican un diámetro exterior de 639 mm para la medida 3.25X15.
El resto de las medidas al no venir indicadas en las tablas del Reglamento anteriormente mencionado se calcula en base a una fórmula que también viene indicada en dicho reglamento, y que es la siguiente: ...
( la imagen no carga bien, esta en el reglameto)
Teniendo en cuenta esta fórmula las dimensiones de los neumáticos señalados serían:
100/80-18: 617,20 mm
90/90-18: 619,20 mm
110/80-18: 633,20 mm
De estos tres neumáticos el que cumpliría la tolerancia del 3% sería el 110/80-18.
Un saludo."
Acto seguido me fui a buscar el citado reglamento donde indica claramente todas las medidas y formulas para calcular cualquier equivalencia, asi como cuales son los margenes de tolerancia legales vigentes.
Quien desee tener dicho reglamento le dejo la actual direccion de donde lo he obtenido en español, pues en su pagina original esta solo en ingles:
[url=http://laimuz.unizar.es/documentos/Regl 75 neumaticos moto.pdf]http://laimuz.unizar.es/documentos/Regl%2075%20neumaticos%20moto.pdf[/url]
Ahora tras darle algunas vueltas, mi duda es, mejora la seguridad en curva o con un segundo pasajero una rueda mas ancha?, sufrira mas el motor al tener una rueda mas ancha( mas rozamiento) ? Perdere velocidad de manera significativa? Que tamaño puede ser considerado algo mejor sin llegar a montar talvez una 130/70 como en la rks que tiene mas potencia.
Gracias como siempre por vuestros aportes. Un saludo.
Pd. Perdonar las tildes pero desde la tablet es un coñazo.
"Buenos días,
90/90-18: 619,20 mm
Un saludo."
