Mantenimiento del motor de arranque Banner11
PresentaciónAyer a las 6:44 pmxacarrere
Canal de telegram Ayer a las 5:54 pmAperbr2
Problemas varios Superlight 125Ayer a las 3:28 pmLuis Alberto Lozano
Embrague superlight 125cc Ayer a las 3:20 pmLuis Alberto Lozano
La ITV y los gases COAyer a las 3:11 pmLuis Alberto Lozano
DANA Valencia. Keeway inundada.Ayer a las 2:15 amxacarrere
Pregunta sobre estriberasSáb Nov 23, 2024 10:55 pmKleyberjmh
Problema urgente con bateriaSáb Nov 23, 2024 10:50 pmKleyberjmh
10 Mensajes - 28%
4 Mensajes - 11%
2 Mensajes - 6%
2 Mensajes - 6%
2 Mensajes - 6%
2 Mensajes - 6%
>Mantenimiento del motor de arranque Blog_r10"
Mantenimiento del motor de arranque 21420255-5a7f-436b-b01e-71de42da401a
Mantenimiento del motor de arranque Img_2024
[url=https://servimg.com/view/19665713/53]Mantenimiento del motor de arranque …
Mantenimiento del motor de arranque 20220910
[url=https://servimg.com/view/19665210/35]Mantenimiento del motor de arranque …
Mantenimiento del motor de arranque Img_2010
Jonathanfreder
Jonathanfreder
Fecha de inscripción : 22/05/2014
Mantenimiento del motor de arranque Empty Mantenimiento del motor de arranque
Vie Mayo 23, 2014 12:41 am
Hola compañeros, en estos días he querido hacerle un pequeño mantenimiento al motor de arranque de mi Tx, del lado izquierdo del arranque hay una tapa muy brillante que dice Electric Starter y tiene tres tornillos, debe contener una pieza que esta en contacto con el arranque, la afloje por curiosidad pero no sale, alguno de ustedes sabrá si hay que hacerle presión para quitarla? o hay que quitar el motor de arranque primero para que esta salga? la verdad después de quitar los tres tornillos aflojo un poco pero como no sale preferí dejar todo y no seguir intentando para no dañar nada.
Mantenimiento del motor de arranque Empty Re: Mantenimiento del motor de arranque
Vie Mayo 23, 2014 4:40 am
Hola, y para qué quieres tocar eso? si está funcionando bien, déjalo así, para desarmar el arranque se requieren ciertas destrezas y conocimientos.
Para sacar el arranque, no es necesario sacar esa tapa que describes, ahí lo que hay es el piñón que trasmite de la punta del arranque hacia la cremallera que contiene el embrague de partida, de todas maneras esa tapa, sale sacando os 3 pernitos 8mm y después tienes que girarla un poco, es dura, ya que conlleva un o-ring y luego cuidado con el piñón grande que hay detrás, lleva dos arandelas muy planas y es, pues tiene su truco para volver a montarlo.
Última edición por mostek6502 el Vie Mayo 23, 2014 6:46 pm, editado 1 vez
Vie Mayo 23, 2014 9:56 am
por cierto hay que rellenar bien el perfil
Mantenimiento del motor de arranque E8o8z4  Mantenimiento del motor de arranque 3447ek9
Vie Mayo 23, 2014 7:41 pm
argentino.070 escribió:por cierto hay que rellenar bien el perfil
OK Pibe, ya lo relleno.  Muy Feliz
Vie Mayo 23, 2014 7:46 pm
Muy Feliz  Muy Feliz  Muy Feliz
Jonathanfreder
Jonathanfreder
Miér Jun 04, 2014 1:12 am
Gracias eh. Hice caso y no me puse a inventar. Aproveche los dias y le hice un cariñito a la moto, le cambie la bujia, la bobina, la bateria y el aceite, quedo al tiro.
