- GinRinKeewayero Gurú
Conexión usb para móvil-gps
Dom Mayo 11, 2014 5:47 pm
He buscado por los post y utilizando el buscador la manera de colocar una toma de usb.
No he encontrado ningún post dedicado a la Superlight. He encontrado la colocación de toma mechero a la batería,... pero me gustaría una toma usb cercana al manillar y como trabajar la electricidad, si del foco,...
Si alguien lo tiene agradecería unas fotos y explicación.
Si existe el brico, pido disculpas,... y el enlace.
Empiezo a buscar las tomas por la red y voy posteando.
Re: Conexión usb para móvil-gps
Dom Mayo 11, 2014 5:53 pm
Un ejemplo con reloj-usb.
Dom Mayo 11, 2014 5:57 pm
Estaba dándole vueltas a la colocación en manillar, pero me he acordado de cuando coloqué el pulsador de apretura del garaje.
En esta zona también quedaría bien cerca, además de discreto.
Dom Mayo 11, 2014 6:52 pm
Unas dudas:
- Toma de 12v ¿Pero cuánto de salida es lo necesario para el móvil o gps? ¿Tiene algo que ver o todos valen? Los he visto con 5v, 12v, 24v,...
- ¿Es necesario el fusible? ¿De cuánto y por qué?
EDITO
Me parece que ya lo entiendo. La toma de mechero entra y sale a 12v, pero cuando se conecta el macho de mechero con salida de usb sale a 5v porque lleva un convertor.
¿Es correcto?
Si es correcto, con mi gps viene una toma de mechero con cable usb. Esto serviría para conectar en otro mechero hembra instalado en la moto.
¿Voy por el buen camino?
EDITO
¿Es correcto?
Dom Mayo 11, 2014 6:59 pm
Según este modelo, las conexiones faston al mechero y la otra con una carcasa blanca (no sé como se llama) podría ir a una que está sin usar dentro del foto de la Superlight. Esto es una reflexión y una pregunta.
Dom Mayo 11, 2014 9:14 pm
Si alguien me asegura que el producto del último enlace me serviría,... me lo pido ya.
Dom Mayo 11, 2014 10:15 pm
si que sirve,cualquier mechero de coche sirve para la moto,peo solo como cargador,no se te ocurra ponerle un mechero,que es demaciado consumo para estas baterias,por el precio yo pondria el reloj usb,ya que te cumple dos funciones,trae dos cables,yo lo que hice es ponerlo directamente a la bateria,el negativo al negativo,y al positivo a dos o tres cmts.del borne corte y puse un porta fusible con un fusible de 20 amperios,por si hay algun chispaso o algo que salte,realmente es muy censillo de poner
Dom Mayo 11, 2014 10:21 pm
Lo del reloj lo pensé, pero con la intención de ponerlo en el lateral,... no lo vería.
El del último enlace lleva un fusible.
¿Conoces la conexión "libre" que hay dentro del foco? ¿Es posible que sea directa?
Dom Mayo 11, 2014 10:25 pm
no se ,se que hay gente que conecta cosas desde el foco,yo no lo hice nunca,puse dos terminales pequeños redondos y lo atornille a la bateria,lo tengo puesto en el lateral tambien,mas precisamente en el izquierdo,en el embellecedor cromado con forma de medio huevo ,los que tiene a la venta dyk
Dom Mayo 11, 2014 11:55 pm
A ver que hago
Lun Mayo 12, 2014 9:21 am
esto es mas una solicitud de manual, asi que lo muevo a su sitio ;)suerte
- pmuntuKeewayero Experto
Lun Mayo 12, 2014 12:11 pm
Aqui te dejo otra toma diferente por si te gusta, hay muchas diferentes y las puedes encontrar también en ebay por si te corre prisa.
En cuanto a la clavija blanca, se llama caja de empalmes, y dentro tiene terminales faston.
La conexión, me imagino que la quieres hacer para que funcione cuando pones la moto en marcha, por eso una solución es la de conectar el positivo a la luz de matricula o luz de posición (La pequeña, la de 5w).
No vas a encontrar un conector libre en el faro, el faro tiene dos conexones, la luz de cruce y largo alcance y la luz de posicion.
Tienes dos fomas de hacer el brico:
1) Conectar el positivo con un robacorrientes a el positivo de la luz de posición y el negativo a masa, para poner solo un USB de 5v te vale, el propio fusible de la luz de posición protege la instalación.
2) Si quieres conectar algo potente, tienes que conectar positivo directamente a batería, negativo a masa, e interponer un relé con positivo de contacto para que solo funcione cuando has arrancado la moto, y un fusible en el positivo que sacas de la batería.
Espero haberte ayudado.
Un saludo!
Un saludo!
Lun Mayo 12, 2014 7:31 pm
Hay ya un manual con esto, está instalado en una RKV, pero la instalación eléctrica es la misma que en la Superlight, lo único es buscar el sitio donde ponerla. Y también lo hay con la TX pero toma de mechero, pero es que es lo mismo en el tema de cableado:
Toma USB: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] (me temo que se han perdido las fotos )
Toma mechero: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Las conexiones son exactamente iguales, cambia la conexión, que en este caso prefieres USB.
Te han explicado ya bien, yo lo conecté directamente con un fusible por medio que lo quito y pongo y listo, pero otra opción es un cortacorrientes, interruptor, etc como opciones más sencillas.
Lun Mayo 12, 2014 8:06 pm
Ok, gracias.Cordobess@ escribió:esto es mas una solicitud de manual, asi que lo muevo a su sitio ;)suerte
Lun Mayo 12, 2014 8:13 pm
Lo de Aliexpress lo había visto y me hacía gracia, pero entendiendo un poco el funcionamiento, creo que con una toma de mechero me sirve. Cuando quiera conectar el gps, le pongo la toma que me viene que también es mechero y punto.pmuntu escribió:[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Un saludo!
Esas son las conexiones que digo. Dentro del foco hay una de ellas libre que está tapada con una tapeta que pone + y -. Haré fotos.
Gracias por la explicación,... a ver qué hago y os comento. De momento he comprado:
Es empotrable y viene con el fusible.
Lo colocaré en las tapas del lateral y "a ver dónde pincho".
Lun Mayo 12, 2014 8:23 pm
La primera no la había visto. Un punto lo del globo.mustone escribió:Hay ya un manual con esto, está instalado en una RKV, pero la instalación eléctrica es la misma que en la Superlight, lo único es buscar el sitio donde ponerla. Y también lo hay con la TX pero toma de mechero, pero es que es lo mismo en el tema de cableado:
Creo que me decantaré por la segunda, la del amigo Moterillo novato ya que es lo mismo pero en la tapa de la Superlight.
Gracias mustone.
Lun Mayo 12, 2014 11:10 pm
Yo por ahora lo tengo solo con bridas dentro de las tapas, porque no lo uso. Pero en caso de usar, es buena solución esa, o en el manillar!!
