- OteloKnightSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 05/03/2014
Problemas con el carburados Pz26
Miér Mar 05, 2014 10:59 am
Espero alguien me pueda ayudar.
Tengo una Keeway superlight que tras llevarla a servicio y solo pagar por dejarla casi igual, opte por hacerlo yo. Y así lo hice un par de veces (no se mucho de mecanica pero soy entusiasta y me gusta aprender) quedando mejor de como el seudo-profesional la dejo. Pasaron 5000km y procedi a cambiarle, aceite, filtros, etc. y tambien a desmontar el Carburador y darle limpieza como otras veces lo habia hecho.
Mi problema es que ahora al parecer algo hice mal y no me di cuenta, Arme el carburador como se debe (Segun yo)pero mi carburador derrama gas (la parte señalada en foto)por el tubo que se encuentra arriba del tornillo que sujeta la palanca del extrangulador y no encuentro el problema, quisiera por favor que alguien me dijera como solucionar el problema.
Edad : 58
Re: Problemas con el carburados Pz26
Miér Mar 05, 2014 2:19 pm
No puedo visualizar la foto que comentas, pero por experiencia, te puedo decir que la mayoría de las veces de la pérdida de gasolina del carburador es por un retén (empacaduras o sello) en mal estado o mal instalado, te recomiendo volver a desmontar el carburador y revisar o cambiar todos los sellos. También me ocurrió que, en uno de mis carburadores, salía bastante gasolina por el desagüe del sobradero de na cuba, y el motivo era que había una partícula que no dejaba cerrar correctamente la válvula de llenado de dicha cuba. Revisa también eso, por si acaso fuera el motivo.
Jue Mar 06, 2014 12:10 am
Gracias bomberillo. La verdad es que llevo varias desmontas del carburador y no llego a encontrar la falla, los conductos estan limpios, la valvula de llenado es la clave( creo yo) puesto deja llenar la cuba hasta el derrame pero no logro remediar eso, segun veo esta tal como deve ser todo, tendre que tener paciencia.
OteloKnight
Edad : 58
Jue Mar 06, 2014 12:16 am
Cambia esa válvula, seguro que se ha endurecido o dañado la goma que cierra el paso de gasolina. Puedes encontrar recambio en cualquier tienda de repuestos de moto, ya que suele ser genérica para varias marcas y tipos de carburador.
Jue Mar 06, 2014 1:09 am
Seguro eso pasa, así que eso es lo que haré. Lo bueno de todo esto es que cada vez uno conoce mas su moto.
GRACIAS por el consejo BOMBERILLO
OteloKnight
Jue Mar 06, 2014 2:37 am
OteloKnight escribió:Gracias bomberillo. La verdad es que llevo varias desmontas del carburador y no llego a encontrar la falla, los conductos estan limpios, la valvula de llenado es la clave( creo yo) puesto deja llenar la cuba hasta el derrame pero no logro remediar eso, segun veo esta tal como deve ser todo, tendre que tener paciencia.
Si antes de desarmar ese carburador, no te botaba gas por ahí, pues puedes haber armado el flotante y/o su aguja (válvula) mal, todo eso hay que revisar, lo otro es que te hayas metido con el nivel del flotante revisa el asiento de la válvula, es de bronce y no debe de tener ninguna partícula extraña, después revisa la punta de la aguja, es de goma, no debe estar n rota ni deforme, debe de tener punta como la de un misil, cónica.
Vie Mar 07, 2014 12:15 am
Revise todo lo que me dijeron 3 veces. Realmente fue algo sencillo pero dificil de encontrar, al estar la cuba vacia el flotador iba hasta el fondo y ahi se quedaba trabado, cosa que no hacia desarmado, por eso la cuba llenaba y llenaba, lo unico que estaba mal fue el gancho que sostiene la aguja, ya la repare y no tira gas. Gracias por los consejos:alo:
OteloKnight
Edad : 58
Vie Mar 07, 2014 12:17 am
Pues me alegro por ti, ahora toca disfrutar de la burra.. Un saludo
Vie Mar 07, 2014 2:13 am
OteloKnight escribió:Revise todo lo que me dijeron 3 veces. Realmente fue algo sencillo pero dificil de encontrar, al estar la cuba vacia el flotador iba hasta el fondo y ahi se quedaba trabado, cosa que no hacia desarmado, por eso la cuba llenaba y llenaba, lo unico que estaba mal fue el gancho que sostiene la aguja, ya la repare y no tira gas. Gracias por los consejos:alo:
De nada, para eso estamos, ahora a disfrutar la motillo.
- jonathan Manuel Meza OlivSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 28/11/2014
Vie Nov 28, 2014 10:44 pm
disculpen tengo una pregunta este carburador me sirve para un motor 150 cc
Edad : 58
Sáb Nov 29, 2014 1:39 am
Posiblemente si, sólo has de medir el diámetro de la entrada de admisión en la culata (cámara).
Sáb Nov 29, 2014 1:16 pm
Hay motores 150cc de estos chinoideos que traen ese carburador, por ej. 1er el Owen que es motor OHV lo trae y la SL150 que nos vendieron aquí tambien, ahora, que vaya a funcionar bien en tu motor, solo hay una manera de saberlo.jonathan Manuel Meza Oliv escribió:disculpen tengo una pregunta este carburador me sirve para un motor 150 cc
