Palanca cambios SUperlight se cae
+7
c2alvaro
edupes
caiman
Robles312
11 participantes
Vie Dic 06, 2013 8:39 pm
Buenas a todos y a todas.
Este es el problema que me ha pasado hoy de vuelta a casa circulando por la Autopista...
Se me ha salido la barilla que une la caja de cambios con el pedal de las marchas.
No veo que se haya roto ningún perno, solo que se sale. Lo coloco de nuevo y antes de rodar un kms se vuelve a salir, no veo que haya ningun tornillo de apriete. con lo cual la vuelvo a colocar y se vuelve a salir, pero esta vez circulo en 4º hasta que puedo abandonar la autopista.
No tengo mucha idea de como poder hacer que no se salga de nuevo la barilla, (he apretado la abrazadera que une al eje, pero la barilla que se sale no tiene nada para apretar. con lo cual se vuelve a salir una y otra vez...
¿Hay solución?
¿Hay solución?
Re: Palanca cambios SUperlight se cae
Vie Dic 06, 2013 9:08 pm
Aqui intento poner una imagen de la citada varilla
- caimanV.I.P.
Vie Dic 06, 2013 9:45 pm
Hola robles, esa varilla debe de tener una tuerca y una contratuerca a cada lado y la parte que engrana en el cambio es una abrazadera con un pasante y una tuerca que debes de apretar.
No aprecio en la foto si la varilla lleva las dos tuercas a cada lado que te comento. Ya nos cuentas.
De todas formas voy intentar buscar una foto que puse por aquí y te lo muestro.
- caimanV.I.P.
Vie Dic 06, 2013 10:42 pm
esta es la foto compañero, aunque veo que tu problema es otro, por donde se te sale la varilla es por la parte de abajo de la abrazadera que une con la caja. De todas formas pongo tambien como regular la altura del pedal de cambio por si alguien lo desconoce.
las flechas rojas indican las tuercas que tienen que estar bien apretadas ( sin pasarse) ..una vez que hayamos ajustado la altura del pedal de cambio.
la flecha celeste indica la tuerca que tiene que estar tambien apretada ( a veces se afloja)
la flecha amarilla indica el lugar por donde debemos girar en un sentido o en otro para regular la altura del pedal de cambio ( con las tuercas aflojadas evidentemente).
robles, cuando puedas nos dices como va unida la parte que se te sale, yo ya no tengo la superluz y no recuerdo el sistema de fijación exactamente.
Vie Dic 06, 2013 10:58 pm
no le faltara algun pasador que se haya perdido y por eso se te sale? desconozco esa moto pero es lo que se me ocurre asi a priori... suerte
A Felipe0 le gusta esta publicaciòn
Sáb Dic 07, 2013 10:15 am
Os comento, lo que se sale es la varilla, digamos en la foto que ha colgado Caiman, es justo la parte donde engancha por la parte de abajo al eje de cambio de marchas.
Es decir la pieza de la flecha azul, pero por la parte de abajo.
Como es la primera vez que tengo esta moto, desconozco si tiene un pasador, (anoche en plena autopista no pude verlo bien) Ahora bajaré a verla con mas calma y hago fotos.
Muchas gracias de antemano a todos y a todas!
Lun Dic 09, 2013 10:41 am
No sé si exista eso solo, pero hace unas semanas buscando cosillas por SegundaMano.es, encontré 2 o 3 Superlight por la zona de Barcelona que vendían en despiece.
Quizá si buscas algo así puedas comprar más de una pieza que te pueda servir ya para esta y/o otras reparaciones que te queden por hacer (que espero que no te surjan más)
Lun Dic 09, 2013 12:37 pm
Buenas, Dykstran.
Ya le he metido mano a esas páginas, y en Zaragoza soy cliente V.I.P. así como en Badalona.
La moto me costó sólo 300 € y ya llevo en piezas 350 €
Ahora sin contar lo que costará la piececita del cambio, y no se que le pasa ahora que parece que en las curvas toca el caballete,
No se si es por que ahora voy más suelto con la moto y "plego" mas, pero es que antes no tocaba en las rotondas o leves giros, y ahora en todos... No se yo...
La maldición de la dama negra (recuerdo que viene comprada por una caida)
- c2alvaroKeewayero Experto
Lun Dic 09, 2013 4:58 pm
Que mala pata hermano, llevas gastado mas en piezas que lo que te costo la moto...!!!!
A.C.C
Lun Dic 09, 2013 7:05 pm
Y me da que esto no quiere detenerse aqui... C2alvaro...
Lun Dic 09, 2013 7:28 pm
no es por reprocharte nada,pero por 600 euros te hubieras comprado una moto con muy pocos km.,en buenas condiciones
http://www.segundamano.es/motos-de-segunda-mano/moto-custom.htm?ca=0_s&th=1&od=2&sort_by=2
aunque tubieses que pagar 100 euros de envio
Lun Dic 09, 2013 9:55 pm
Visto los cuernos, toro!
- DamascenoSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 23/11/2013
Mar Dic 10, 2013 6:22 pm
Si va embutida por no usas soldador en frio? o silicona de alta temperatura
Mar Dic 10, 2013 7:10 pm
Gracias por la idea Damasceno,
Veré que es mejor, por que igual para comprar la pieza de segunda mano no me gasto tanto como con un bote de silicona en frio (desconozco precios)
Tengo en cuenta la idea y veré cual aplico.
De momento por la ciudad de Barcelona, la solución que hice aguanta bien. Pero como es lógico es provisional (y dudo que dure mucho)
Miér Dic 11, 2013 9:03 am
Arréglalo bien que tenemos que salir de ruta!!
- pmuntuKeewayero Experto
Miér Dic 11, 2013 11:36 am
Hay una soldadura en frio que se llama Nural21, echale un poco de eso, embutela, y ya veras como no se te vuelve a soltar, son dos tubitos (Azul y blanco) que los tienes que juntar y tarda poquitin en secar, con eso arregle yo el tubo de escape del coche, y ahi sigue!!
Vie Dic 13, 2013 11:14 am
hola a todos a mi ayer me paso exactamente lo mismo 4 veces que locura, pero por suerte fue en parado y no en autopista, que putadilla, volver a colocar la pieza en su sitio no sirve de nada, se volverá a caer, la única solución que encontré fue ponerle 2 bridas que compre en un chino que casualmente la ultima vez que se volvió a salir, que fue justo en la entrada de una autopista y en la puerta de un chino, estoy pensando que esta moto sabe lo que quiere y cuando lo quiere
- José RodríguezSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 04/12/2022
Tornillo roto - Pedal de cambio
Dom Dic 04, 2022 2:36 pm
Buen día a todos. Me pasó que el tornillo que sostiene la palanca/ pedal de cambio se partió. Que debo hacer?
Dom Dic 04, 2022 3:49 pm
Por favor José, respeta las normas del foro y abre un nuevo tema en el subforo de presentación
