- patitaSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 15/11/2013
instalar piola de embrague
Vie Nov 15, 2013 11:11 pm
HOla chic@s, estoy aprendiendo en la Keeway superlight 200 y de tanto muñequear el embrague se cortó la piola, la compre y el tema es que no se instalarla, me fije que en la manilla el final del cable es con un gran trozo como de plomo y la nueva es universal pero no trae esa pieza, pues no sabria como ajustarla...se entiende?? agradezco las respuestas!
Re: instalar piola de embrague
Vie Nov 15, 2013 11:17 pm
no te va a servir,si es universal,la de la superlight es espesial
Vie Nov 15, 2013 11:25 pm
Buen detalle, volvere donde la compre para resolver esto entonces y cambiarla.argentino.070 escribió:no te va a servir,si es universal,la de la superlight es espesial
Vie Nov 15, 2013 11:48 pm
Es cierto, la universal no sirve, pero se puede instalar, hay que hacer una pequeña modificación de perforar el pasador para atraversarla por ahí y poner el seguro, pero si la consigues original, pues nada mejor, una sugerencia, antes de montarla, mejor es si la lubricas primero.patita escribió:Buen detalle, volvere donde la compre para resolver esto entonces y cambiarla.argentino.070 escribió:no te va a servir,si es universal,la de la superlight es espesial
Sáb Nov 16, 2013 2:07 am
Consulta...cual seria el pasador para la modificacion? tienes alguna foto para entender ese tramite?mostek6502 escribió:Es cierto, la universal no sirve, pero se puede instalar, hay que hacer una pequeña modificación de perforar el pasador para atraversarla por ahí y poner el seguro, pero si la consigues original, pues nada mejor, una sugerencia, antes de montarla, mejor es si la lubricas primero.patita escribió:Buen detalle, volvere donde la compre para resolver esto entonces y cambiarla.argentino.070 escribió:no te va a servir,si es universal,la de la superlight es espesial
Sáb Nov 16, 2013 2:32 pm
Hay algo de eso hecho por el amigo Dyk, ve este link.patita escribió:Consulta...cual seria el pasador para la modificacion? tienes alguna foto para entender ese tramite?mostek6502 escribió:Es cierto, la universal no sirve, pero se puede instalar, hay que hacer una pequeña modificación de perforar el pasador para atraversarla por ahí y poner el seguro, pero si la consigues original, pues nada mejor, una sugerencia, antes de montarla, mejor es si la lubricas primero.patita escribió:Buen detalle, volvere donde la compre para resolver esto entonces y cambiarla.argentino.070 escribió:no te va a servir,si es universal,la de la superlight es espesial
http://foromotos-keeway.superforo.net/t3062p30-alargar-cables-en-manillar-superlight#45133
Mar Nov 19, 2013 8:34 pm
Entendido con las fotos pero al máximo, muchas gracias por todo, dejare de seguir este tema XD.
