Primer dia con mi RKV, mal ajustada o mala calidad? - Página 2 Banner11
PresentaciónAyer a las 6:44 pmxacarrere
Canal de telegram Ayer a las 5:54 pmAperbr2
Problemas varios Superlight 125Ayer a las 3:28 pmLuis Alberto Lozano
Embrague superlight 125cc Ayer a las 3:20 pmLuis Alberto Lozano
La ITV y los gases COAyer a las 3:11 pmLuis Alberto Lozano
DANA Valencia. Keeway inundada.Ayer a las 2:15 amxacarrere
Pregunta sobre estriberasSáb Nov 23, 2024 10:55 pmKleyberjmh
Problema urgente con bateriaSáb Nov 23, 2024 10:50 pmKleyberjmh
10 Mensajes - 28%
4 Mensajes - 11%
2 Mensajes - 6%
2 Mensajes - 6%
2 Mensajes - 6%
2 Mensajes - 6%
>Primer dia con mi RKV, mal ajustada o mala calidad? - Página 2 Blog_r10"
Primer dia con mi RKV, mal ajustada o mala calidad? - Página 2 21420255-5a7f-436b-b01e-71de42da401a
Primer dia con mi RKV, mal ajustada o mala calidad? - Página 2 Img_2024
[url=https://servimg.com/view/19665713/53]Primer dia con mi RKV, mal ajustada o mala calidad? - Página 2 …
Primer dia con mi RKV, mal ajustada o mala calidad? - Página 2 20220910
[url=https://servimg.com/view/19665210/35]Primer dia con mi RKV, mal ajustada o mala calidad? - Página 2 …
Primer dia con mi RKV, mal ajustada o mala calidad? - Página 2 Img_2010
c2alvaro
c2alvaro
Primer dia con mi RKV, mal ajustada o mala calidad? - Página 2 Empty Re: Primer dia con mi RKV, mal ajustada o mala calidad?
Mar Oct 29, 2013 6:58 pm
Aca están las fotos de los faros de la RKV200, en la primera imagen se observa la separación de la pieza plástica que contiene los bombillos, esta es una pieza que se mueve internamente dentro del faro y debería estar como en la imagen, esa separación indica que el mecanismo está bien posicionado dentro del faro hacia atrás y levantado de abajo hacia arriba lo que lleva a una buena iluminación como Dios manda.
Primer dia con mi RKV, mal ajustada o mala calidad? - Página 2 A>
En la segunda imagen, la de abajo, se observa que casi no hay separación en la parte superior y la parte del medio está pegada prácticamente al faro, esto es porque la pieza que contiene los bombillos esta corrida hacia delatante agachado hacia abajo, y esto hace que la luz apunte hacia el piso y por más que le des al tornillo que gradua nunca lo vas a subir.  Como se puede solucionar pues hay que desarmar y sacar los bombillos y por medio de los huecos se jala la pieza plástica hacia atrás PERO OJO revisa que el tornillo que gradua este flojo no te pase lo que me paso a mi, cuando empuje la pieza para atrás el tornillo partió la pieza plástica donde el esta agarrado.
Bueno por ahí hay un post de como desarmar la careta completa, bueno espero te ayude en algo.
A.C.C
ctrip
ctrip
Fecha de inscripción : 10/10/2013
Mar Oct 29, 2013 10:23 pm
Excelente!, voy a comprobarlo
gracias por tu colaboracion!
