Encendido con pedal
Jue Jun 27, 2013 5:03 pm
Hola amigos;
Tengo una Superlight 200 y estoy encantado con ella. Sin embargo, el Sabado, después de salir a una ruta de paseo ya no funcionó el encendido electrónico. Enciende perfectamente con el pedal, pero noto que el indicador de Neutral no está "muy vivo", tiene baja la intensidad, y que el indicador de combustible no está funcionando, no marca nada.
La llevaré a servicio en un par de días. Pero sería de mucha utilidad si alguien compartiera sus conocimientos sobre este tema, o si tuvo este tipo de fallo en su moto.
Saludos a todos y gracias de antemano.
Re: Encendido con pedal
Jue Jun 27, 2013 8:16 pm
Así tengo una en el taller pero 150cc, sospecho del generador, aunque el cableado tenía sus detalles, ahora lo voy a desmontar para verlo.
Jue Jun 27, 2013 8:30 pm
es la bateria,esta muerta,y al estar descargada el indicador de gasolina,no funciona,y las lucesy el neutral,quedan casi apagados,lo digo porque una vez le quite la bateria para cargarla,y anduve sin ella,y los sintomas son esosROROFROGS escribió:Hola amigos;
Jue Jun 27, 2013 10:58 pm
argentino.070 escribió:es la bateria,esta muerta,y al estar descargada el indicador de gasolina,no funciona,y las lucesy el neutral,quedan casi apagados,lo digo porque una vez le quite la bateria para cargarla,y anduve sin ella,y los sintomas son esosROROFROGS escribió:Hola amigos;
Si, en efecto, si la batería va mal, pues sin duda la moto fallará, pero también si el generador está defectuoso.
Jue Jun 27, 2013 11:16 pm
Yo creo lo mismo que el compañero Argentino.070, casi seguro es la batería, pero si quieres asegurarte, coje un tester o multímetro(como se llame) de los que miden corriente continua, no hace falta que sea de los caros, en un chino de esos o un todo a cien, conecta el cable rojo al positivo de la batería y el cable negro al negativo y comprueba que a la batería le llegan mínimo 12 v dc en ralentí -1500 rpm y que cuando das un poco de gas +2500 rpm, sube a 13-15 v dc, si es así, cambia la batería que se ha muerto
