- JuchuSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 26/09/2023
modificación manillar Keeway v-Cruise
Dom Oct 01, 2023 6:34 pm
Buenos dias,
Alguien se ha planteado modificar las torretas de la keeway v-cruise, para darle un poco de altura y hacia el depósito, en diagonal, pero muy poco, estoy hablando de unos cinco cm. Para no estar tan "hacia delante", que es lo que echo de menos de mi antigua moto ( Leonart Spyder ) , que iva muy comodo ...con la piernas hacia delante y la espalda recta.
Hay algun problemilla con el cuadro..pero solucionable, tambien con los cables, pero al ser tan pocos centrimetros y en diagonal, creo que llegaran, menos el latiguillo del freno delantero, pero ya he encontrado unos extensores de 4 y 10 cm muy chulos.
Re: modificación manillar Keeway v-Cruise
Mar Oct 03, 2023 4:48 pm
Hola @Juchu pues si deben haber, eso si, hay que comprarla de la medida del diámetro de tu manillar, si es de 22 mm pues que sean torretas para ello.
He visto que en amazon hay, pero con inclinación para dentro como la spyder no he visto.
Con tan poca diferencia en cm de altura no creo que necesites tocar cableado, creo que llegará porque en las motos siempre hay algo que da de si un poco y está escondido.
Yo tengo unas torretas de yamaha sr para manillar de 22 mm, no se si te valdrían, en cualquier caso en amazon están muy similares por 14 euros, las mias son viejunas.
Si no encuentras con inclinación, te pueden valer normales, ten en cuenta que la cruise desde el manillar hasta tu posicion, es mucho mas corta que en la spyder y aunque no tenga esa inclinación hacia ti el manillar, ya solo con la altura de las torretas, lo notarás mucho.
