Manual: Arandelas caseras para tapar los agujeros del escape en la superlight
+15
Tolbium
Jordiemned
civico85
Haro_86
Fenrir
Chamel
Orjakaleeri
PABLOC2010
caiman
19 participantes
Página 5 de 5. • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Manual: Arandelas caseras para tapar los agujeros del escape en la superlight
Vie Ene 01, 2021 7:53 pm
No, no la he hecho, pero no quiero hacerlos sin tenerlasargentino.070 escribió:primero,para que las quieres?hiciste perforaciones para que suene más y ahora las quieres tapar ?
Vie Ene 01, 2021 8:12 pm
mira los escapes,en el medio hay un tubito,sólo tienes que medir el diámetro interior del escape y hacer un círculo en una chapa,luego mide el el diámetro del tubito,y en el centro del redondel que hiciste con la chapa,perforas un agujero del tamaño del tubo interior del escape y ya
Vie Ene 01, 2021 9:08 pm
Ya, ya suponia que era asi, pero no dispongo de herramientas en Barcelona, mi casa esta en Huelva, solo estoy aqui por trabajo y tengo las herramientas básicas, si estuviera alli, con el texto del brico me sobraba, por eso preguntaba que profesional hace dichas arrandelasargentino.070 escribió:mira los escapes,en el medio hay un tubito,sólo tienes que medir el diámetro interior del escape y hacer un círculo en una chapa,luego mide el el diámetro del tubito,y en el centro del redondel que hiciste con la chapa,perforas un agujero del tamaño del tubo interior del escape y ya
Vie Ene 01, 2021 10:21 pm
cualquier taller,mecánico o de chapa,cualquiera que tenga un taladro
Vie Ene 01, 2021 11:10 pm
Muchas graciasargentino.070 escribió:cualquier taller,mecánico o de chapa,cualquiera que tenga un taladro
Sáb Ene 02, 2021 5:29 pm
Otra pregunta ¿Los agujeros se hacen en las dos colas o solo en una?
Sáb Ene 02, 2021 5:45 pm
hay quien en las dos otros en una,otros tres agujeros,otros más,algunos una capa otros perforar las tres capas
Sáb Ene 02, 2021 7:40 pm
Ok entiendo que entonces va a ser, ir haciendo y escuchando, osea al gusto.
Sáb Ene 02, 2021 8:33 pm
exacto
Dom Ene 17, 2021 3:33 pm
Garcias por tu ayuda, en cuanto edite el video, lo subo, el sonido a quedado muy guapo, le he hecho 6 agujeros de 8mm, lo que si he notado (no se si es por que la mia es de 2016) en la cola de arriba si he atravesado capas pero en la de abajo, con la misma broca solo atravesé una.argentino.070 escribió:exacto
Dom Ene 17, 2021 3:37 pm
por que la de abajo es de pega
Dom Ene 17, 2021 3:49 pm
Pero si le he puesto la mano y tiene compresión ¿¿??argentino.070 escribió:por que la de abajo es de pega
Mar Abr 19, 2022 1:35 pm
bien, le acabo de hacer las arandelas, mucho más fácil y económico de lo que pensaba, en tocas si ya disponéis de las brocas para hacerlas vendrían siendo unos 7E en la conocida tienda de bricolaje de color "verde".
esta es la chapa de aluminio que he pillado, me ha sobrado la ostia, pero ya aparecerá en que gastarla.
esos dos agujeros es lo que he gastado.
los tornillos autorroscantes que he usado.
broca de 22mm para el diámetro interior (ósea para el tubito por donde sale el humo) este tipo de brocas se suelen usar para poner cerraduras, atraviesas varios materiales y en la etiqueta te suelen decir a las rpm que debes hacer el agujero.
broca de 60mm para el diámetro exterior (ósea para tapar los agujeros que hemos hecho) OJO!!!! MUUUUCHO OJO!!! este diámetro puede variar, ya que depende de lo alejado que estén nuestros agujeros del centro, mejor medir antes.
resultado final.
Paso a detallar un poco el proceso, la chapa de aluminio hay que sujetarla, yo la atornille a una tabla para que no se moviera, luego pasamos a perforar primero el de la broca del 22, ya que, si no sería más difícil, una vez hecho esto y aprovechando el agujero que nos deja la primera broca (estas brocas, se componen de dos brocas, ósea una fina que va en el centro y la del diámetro que abre el agujero elegido)
pues bien, aprovechando el agujero que nos deja la fina, cambiamos de broca, ponemos la de 60mm y su broca central la ponemos en el agujero que nos ha dejado la central del 22mm, de esta manera nos quedará perfectamente centrada (por eso lo de atornillar la chapa a una tabla, así no se nos moverá) y listo nos saldrá la arandela perfecta, tened en cuenta que la arandela quedara dentro de la broca, es fácil de sacar, no os preocupéis y ya solo nos queda repetir el proceso, para tener las dos arandelas.
Una vez echas, solo hay que atornillarlas a la salida del escape, yo hice unas marcas entre agujero y agujero en el escape, para saber luego donde poner los tornillos autorroscantes, usad un atornillador, para estos tornillos y listo.
y esto va para ti [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] ¿recuerdas qué me dijiste que el tubo de abajo era de pega? pues queda confirmado que no, pille otro escape por 20e de un despiece y lo he vaciado entero, ósea le he quitado los tres anillos, le he dejado solo las dos colmenas, madre mía que sonido buaaaaa, que gustazo, te dejo foto y si queréis escuchar el sonido, en la sección [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] tenéis como suena, al menos los primeros minutos, luego he tenido que meter música, por el viento.
resultado final.
Mar Abr 19, 2022 8:43 pm
Y cómo vas a tapar luego?
Mar Abr 19, 2022 9:11 pm
Ese se queda así, el otro para la ITV soloargentino.070 escribió:Y cómo vas a tapar luego?
Mar Abr 19, 2022 9:27 pm
Haa, vale
- Contenido patrocinado
