RPM de vuestras RKV
+4
PABLOC2010
Danirkv125
8 participantes
RPM de vuestras RKV
Miér Mayo 08, 2013 1:27 am
hola buenas noches asta cuantas vueltas suben vuestras rkv y que velocidad dan para irme haciendo ideas que ya me queda nada de rodaje saludos para todos
Re: RPM de vuestras RKV
Miér Mayo 08, 2013 10:00 am
Yo a más de 10,500 vueltas no creo que haya subido, pero no te sé decir exacto ya que cuando lo hice era en 5ta, cuesta abajo y llegando hasta 118km/h de marcador. Pero en general lo subo hasta 9,500 máximo y ahí subo de marcha. Normalmente voy más tranquilo y no necesito subir tanto de vueltas.
Sobre las velocidades pues no sé decirte, pero en autopista por ejemplo vas muy alto de vueltas, sobre las 9,500 serán unos 100km/h o así, no recuerdo cifras exactas la verdad.
Miér Mayo 08, 2013 10:58 am
ok muchas gracias era por saber un poco rendimientos altos yo tampoco me gusta ir arriba todo el rato un saludo muchas gracias
- Danirkv125Keewayero Experto
Miér Mayo 08, 2013 3:37 pm
Se dice que esta moto a mas de 10500 revoluciones se muere, no es nada recomendable superar ese umbral, la moto tiene un limite y es ese
- PABLOC2010Keewayero Experto
Miér Mayo 08, 2013 4:02 pm
Las motos desde hace algunos años ya vienen con un sistema de corte/motor que actúa a partir de las rpm , no creo que nuestras Keeway sean la excepción y no lo traigan. Se puede ver como un sistema de seguridad pero más bien es por las limitaciones que traen según las normas. En la TX no tengo tacómetro pero coincido que el límite promedio debe andar por las 10000 rpm
Miér Mayo 08, 2013 4:25 pm
ok gracias tampoco pensaba subirla a 12000 que marca pero por saber asta donde llegaría o donde os llega a vosotros xq e visto a alguien con una foto por hay que anda a 12000 incluso creo 12500 y me parecía demasiado un saludo muchasgracias
Miér Mayo 08, 2013 4:31 pm
Tal vez sea un motor preparado, no creo que nuestros motores standard lleguen a 12000 vueltas o quizás si, alguno con mayor experiencia nos lo sabrá decir
Miér Mayo 08, 2013 5:01 pm
ok es una foto de un chico de aki pero no se como se llama ahora mismo si lo veo lo pongo el nombre y le pregunto a el de todas maneras muchas gracias a todos
Miér Mayo 08, 2013 8:09 pm
Yo ya sé cual dices davizon, te refieres a esta, ¿verdad?
Creo que es del compañero franchu29. Yo me imagino como la ha hecho pero no quiero desvelarle el secreto jejeje. Igual estoy equivocado pero tiene un pequeño "truco" jejejeej.
Miér Mayo 08, 2013 8:32 pm
Yo creo que también se el truco que hizo para tomar la foto jeje
Miér Mayo 08, 2013 9:44 pm
jjjejejejej y yo creo que tambien se el truco ...si saliera to el cuadro jejej estaria pìllao! es la de franchu29 si
Jue Mayo 09, 2013 12:11 am
no se como la vi por preguntar y no quedarme con la duda pero me parecio mucho aunque todo puede ser jajajajaja saludos y muchas gracias
Jue Mayo 09, 2013 12:21 am
La tuya también la habrás visto a 12.000rpm, de hecho cada vez que le das al contacto... ¿a qué si? jejeejjejejjeje
Jue Mayo 09, 2013 1:50 am
a pues si jajjjajaa no me di ni cuenta de eso jajjajaajajaajaj que tonto soy
- ceaguila1Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 21/05/2013
Miér Mayo 22, 2013 2:29 am
buenas amigo yo no la paso de 9mil revoluciones ya es como mucho arrancarla hasta alli yse ahoga cuando le voy a lanzar el otro cambio pero anda fina
- elizalde.hernanSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 11/06/2013
Jue Jun 13, 2013 11:56 pm
Hola a todos. El problema no es solamente la cantidad de vueltas que da el motor, sino la potencia que entrega.
Si se fijan en el cuadro de potencia en funcion de vueltas, se van a dar cuenta que la potencia (rojo) empieza a caer despues de las 7000 RPM.
Esto nos dice que despues de las 7000 RPM, por mas que el motor gire mas rapido, la potencia no va a aumentar, sino por el contrario la moto va a empujar menos.
Por lo menos esto es para la RKV 200 con motor varillero que se vende en Argentina.
No se si la RKV125 tendra el mismo tipo de motor o viene con OHC (arbol de levas a la cabeza). En caso que tenga motor OHC, posiblemente la potencia siga aumentando en funcion de las vueltas.
Vie Jun 14, 2013 12:17 am
Interesante gráfica.
Efectivamente, la 125 lleva monta un OHC y la potencia máxima la entrega más alto (11hp a 9000 RPM) y muchísimo menos par, ya que entrega 8,4 Nm a 6000 RPM.
Vie Jun 14, 2013 12:23 am
mustone escribió:Interesante gráfica.
Entonces puese ser que el motor "empuje" un poco mas despues de las 8000 RPM
Aca les paso el grafico de la RKS 150 que se vende en Argentina.
Tiene una curva diferente a la de la RKV por ser un motor OHC
Si quieren mas info pueden buscar en:
Keeway RKS 150 http://keeway.com.ar/ar/motos/rk-s/
Keeway RKV 200 http://keeway.com.ar/ar/motos/rk-v/
De ahi saque los graficos de rendimiento.
Vie Jun 14, 2013 12:46 am
Muy buenas esas gráficas, que pena que no haya de la 125!! Yo supongo que será muy parecida a la de la RKS 150
- JouSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 23/07/2013
Mar Jul 23, 2013 9:46 pm
Rodando en 5ª y en bajada la mia de vaina llega a 8000 rpm, estoy q me guindo de las bolas
Miér Jul 24, 2013 2:01 am
Jou escribió:Rodando en 5ª y en bajada la mia de vaina llega a 8000 rpm, estoy q me guindo de las bolas
Cuantos Kms. tiene la moto?
