Benelli Tornado Naked Twin 500
Mar Dic 13, 2022 4:07 pm
Saludos moter@s, aquí os paso información oficial de Benelli:
La Benelli Tornado Naked Twin 500 es un nuevo modelo que sale con el motor mas que probado de la TRK502 y de la Leoncino 500, entregando una potencia de 47 cv. No obstante, en este caso ha sufrido algunas modificaciones previas a su colocación en el nuevo modelo naked del fabricante con sede en Pesaro. Aquí tenemos un nuevo
diseño tanto para la tapa del embrague como para la tapa de la transmisión, de acuerdo con la
posición del motor en el nuevo chasis y el estilo de la moto. Además se han realizado algunas actualizaciones en el sistema de escape, con nuevos convertidores catalíticos adaptados para cumplir con la normativa vigente, y al airbox, que permite el sistema de admisión optimizado en términos de rendimiento y emisiones de ruido.
Completando la apariencia del motor se encuentra la lubricación por cárter húmedo, un
embrague multidisco con convertidor de par y embrague anti-rebote, y una caja de cambios de 6 velocidades, con transmisión final por cadena.
El chasis de la Tornado Naked Twin 500 está sostenido por un enrejado de acero tubular, diseñado para ofrecer la máxima agilidad en carretera y entre curvas, garantizando diversión en todas las condiciones. Es una moto muy compacta y ágil, y gracias a una distancia entre ejes de sólo 1451 mm, garantiza suavidad y velocidad durante cambios de dirección.
Las suspensiones consisten en una horquilla invertida de 50 mm de diámetro y 125 mm de recorrido, con basculante mono-amortiguador central con precarga de muelle y amortiguación en extensión regulables, con un recorrido de 41,2 mm.
El sistema de frenado está equipado en la parte delantera con un semi-flotante de 320 mm de diámetro.
doble disco con pinza radial de cuatro pistones y ABS, y detrás con disco de 260 mm de diámetro con pinza flotante de un pistón y ABS
Las llantas de aleación de 17”, disponibles en blanco, están equipadas con neumáticos 120/70 y 160/60
La capacidad del depósito es de 14 litros.
Esta nueva motocicleta también cuenta con un innovador tablero de instrumentos, equipado con una pantalla de alta resolución
Pantalla TFT a color de 5’’, que dispone de conexión Bluetooth para su teléfono. Usando los controles del manillar, será posible responder y finalizar llamadas.
La Tornado Naked Twin 500 también tiene intermitentes delanteros integrados en
los protectores de manos, lo que le da a la motocicleta aún más carácter. El conjunto de faros está completamente
LED, con el faro DRL delantero en una icónica forma de "T" cuando se ve desde delante, mientras que la luz trasera de última generación está integrada en los intermitentes.
Estará disponible en todos los concesionarios Benelli a partir de la segunda mitad de 2023. El precio aún está por determinar.
A Dajagui le gusta esta publicaciòn
