- IVERSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 02/02/2021
PATAGONIAN EAGLE 250 KEEWAY
Mar Feb 02, 2021 10:33 pm
Que tal panas, les comento que tengo un problema con mi Patagonian Eagle 250, cuando estoy rodando y me tengo que detener la moto se revoluciona mucho cuando la pongo en neutro, no sabría decir exactamente a cuantas rpm esta, ya que el modelo no cuenta con tacómetro, pero el sonido es característico de la acelerada, alguien que le haya ocurrido lo mismo?
ayuda porfavor gente se los agradeceré.
Re: PATAGONIAN EAGLE 250 KEEWAY
Miér Feb 03, 2021 10:50 pm
Hola, esa moto es de inyección electrónica o es de carburador?
Miér Feb 03, 2021 11:45 pm
Es de doble carburador hermano.Mostek6502 v.2.0 escribió:Hola, esa moto es de inyección electrónica o es de carburador?
Jue Feb 04, 2021 12:15 am
Ummm, supongo que esa moto, debe tener el modelo de motor 2V49FMM, bueno, a ver, si es así, tienes un carburador doble de la marca "Exact" que es una pesadilla, como jode, jode y jode, mira si se te esta acelerando puede ser causado por varias cosas, la mas fácil es que quizás tengas el ralentí muy alto, quizás sea esa tontería, o podrías tener una entrada de aire furtivo por alguna de las gomas de los insuladores, o sino la piola, chicote o guaya del ahogador que no está cerrando bien, se quede jalada, atorada, algo de eso, hay mas cosas que pueden acelerarte el motor como dices como nivel incorrecto de la gasolina dentro de la cuba, muy bajo, mezcla excesivamente pobre, desincronización entre ambos carburadores, etc, etc, etc...IVER escribió:Es de doble carburador hermano.Mostek6502 v.2.0 escribió:Hola, esa moto es de inyección electrónica o es de carburador?
A elpatora y a IVER les gusta esta publicaciòn
- MAVERICKTXAprendiendo
Jue Feb 04, 2021 10:02 am
A lo que añadiría a lo que a posteado Mostek una revisión del cable del gas, podría estar deshilachado y quedarse enganchado.
Jue Feb 04, 2021 12:12 pm
Gracias por sus aportes compañeros, hare una revision desde los cables, hasta el carburador, les informare sobre los hallazgos. Gracias hermanos!!
