- GASRACINGSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 20/10/2020
Luces traseras
Miér Oct 28, 2020 9:59 am
Buenos dias compañeros el otro dia fui pasarle la itv a la moto y todo correcto excepto por un pequeño detalle,con las luces puestas y al poner los intermitentes la luz trasera iva al mismo ritmo que ellos,eso seria el problema tipico de masa en los coches pero por aqui despues de hacer unas pruebas con la masa sigue sin ir.A alguien ,mas le paso?de que podria ser?yo pense que llevaria bombillas y que estarian oxidadas y se comunicara alguna pero al desmontar faro comprobe que llevaba circuitos y led.
necesitaria ayuda.gracias
- cactusHaciendo los primeros km
Fecha de inscripción : 06/04/2019
Re: Luces traseras
Miér Oct 28, 2020 10:44 am
As cambiado la bombilla del freno, posición? Mira s.i es la que toca o si esta bien roscada.
En el casquillo tiene dos piquitos a diferentes alturas si la pones como no toca suelen hacer cosas raras..
Re: Luces traseras
Miér Oct 28, 2020 11:25 am
no lleva bombillas lleva circuito y luces led,yo pensaba que llevaba bombilla seria lo mas facil de arreglar
Re: Luces traseras
Jue Dic 10, 2020 6:39 pm
up,up
Re: Luces traseras
Mar Dic 15, 2020 3:15 pm
Lo más básico sería revisar bien los cables/bombillas. por otro lado puede ser varias cosas,
1º la bobina de encendido o estator no está generando suficiente.
2º el regulador que alimenta la batería falla y al tener poca batería el consumo de energia hace el acompañamiento de intensidad.
3º la propia batería que esté ko y te haga el fallo 2 a pesar de estar bien la el regulador y por mucho que intente cargarla no se cargue más.
Lo más rápido sería hacer pruebas de voltajes, resistencias etc con un tester y buscar el fallo.
