- Notorius.RKVAprendiendo
Problema quema excesiva aceite
Mar Abr 09, 2013 4:35 pm
Hola compañeros/as! Ya estoy otra vez por aqui planteando otro problema.. la verdad es que ya estoy hasta la coronilla de que cuando ya parece que esta todo bien haya otro problema
El tema esta en que hace apenas nada.. un mes y medio, cambié el aceite, el que salió del motor estaba muy quemado y ni llegaba al medio litro de aceite me quedé un poco... loco..
Bueno pues limpié el motor con aceite nuevo haciendo un circuito y después metí el aceite nuevo semisintetico de muy muy buena calidad, me costó una buena pasta... litro,cien es lo que entró (le metí un poco por debajo del max por lo que iba muy bien servida, hasta ahi todo correcto.
Bueno para mejorar el funcionamiento de la moto y tal y con los celos que me disteis mas de uno con las bujías iridium me pillé una, la he recibido esta mañana y de cabeza a ponerla, va de lujo!
Aquí lo jodido.. ya que le había puesto la bujía me ha dado por repasarla por completo y al mirar por el ojo de buey (el visor de aceite para los que le suene raro) pues el aceite se a escondido de mi o es que se ha tragado todo el aceite... no lo entiendo
el caso es que esta hasta por debajo del mínimo con la moto en frió y en el caballete. Como c*j*nes ha podido esfumarse tanto aceite en escasos 400 kilómetros?
El temas esta es que ya he ido muchiiiisimas veces al taller por problemas que han ido apareciendo, les tengo hasta la coronilla pero es que has sido problemas de fabrica y ya me da hasta cosa. También el cambio de aceite ultimo se lo hice yo (pero tengo las revisiones de casa al dedillo) por lo que entiendo que la garantía no se me anularía no?
Muchas gracias por vuestra ayuda, a ver si me podéis enviar un rallito de luz!
Re: Problema quema excesiva aceite
Mar Abr 09, 2013 5:31 pm
Por cierto no tiene ningún tipo de fuga parece ser, he mirado por todos lados y nada no se sale ni mancha el suelo...
- SikerKeewayero Experto
Mar Abr 09, 2013 8:21 pm
Pues yo te animo a hacer una prueba, primero pon aceite y luego date una vuelta con la burra y en caliente paras, la subes al caballete central y pones una mano al final del tubo de escape a unos 5 o 7 cm y mira si se te mancha de puntitos negros (Algo parecido a las dos tiempos) estando al ralentí, luego quitas la mano, le das unos acelerones fuertes que suba de revoluciones y vuelves a poner la mano subiendola a unas 4 mil rpm, si se te mancha de aceite es que tienes los aros del aceite jodidos.
Ha perdido prestaciones la moto? retiene y corre menos?
Mar Abr 09, 2013 8:24 pm
Mmmm, es muy raro si, ¿no echa humo blanco por el escape? ¿O huele mal? Para tragarse tanto aceite deberías ir yendo con una fumata blanca.
Mar Abr 09, 2013 8:27 pm
¿Y la otra bujía estaba con mucha carbonilla?
Mar Abr 09, 2013 8:48 pm
Es extraño, si no te pierde , para ese consumo deberías parecer la capilla sixtina, como dice Mustone. Recuerda que hay que mirarlo en caliente y dejando pasar un par de minutos.
Mar Abr 09, 2013 8:58 pm
Buenas! Muchisimas gracias por vuestras respuestas, pues respondo por partes a ver que puede ser!
He probado eso con el actual aceite pero no creo que ni llegue arriba porque solo hay aceite al doblar la moto hacia la parte del ojo de buey si no no se ve el aceite, imaginao lo que ha tenido que tragar... aun asi no me he dado cuenta si escupe aceite o no por el escape, que creo que no porque cuando tenia suficiente aceite de vez en cuando con punto muerto le daba acelerones para ajustar el ralenti y no manchó nada la pared de atras que esta muy cerca :S
Si que es raro, a mi me ha tocado la negra con la moto lo mas raro es lo que dices, es que no le he visto nada raro en el humo del escape, vamos se nota los gases pero no se ve, el humo no se ve ni blanco ni azulado como cuando quema mucho aceite. Eso si, huelo un poco mas agrio los gases, como si llevase algo de aceite la verdad pero no es un olor exagerado ni nada muy muy diferente al olor de siempre.
La bujia si que estaba quemada, llena de carbonilla. En fin es que no se. A la moto le paso lo de la parada en la autovia por la rotura de la cadena que se llevo todo por delante, me lo cambiaron (cigueñal, vielas y piston creo (no estoy muy seguro que es lo que se cargó) y el funcionamiento normal, a 110 se nota como una varilla rozando (no me quiero pensar que sea algo como que he leido las viela picando ¿no creo no?) pero no se si algo se ha quedado mal de ese arreglo y que siga dando la trastada.
el caso es que tambien no se como decir en el taller que se bebe el aceite ya que no se si me pondran pegas de haberla cambiado yo, que el que le he puesto un ojo de la cara y el recomendado por el fabricante, nada de mezclas ni nada raro.
Puff yo es que ya estoy hasta la coronilla y les diria que me cambiasen el motor entero pero no creo que eso sea tan facil =(
Tambien he de decir que tampoco he cogido autovia en exceso ni la he puesto a tope desde que cambie el aceite, como mucho 2 veces en trayectos cortos por autovia y ya lo demas por ciudad.
Siker escribió:Pues yo te animo a hacer una prueba, primero pon aceite y luego date una vuelta con la burra y en caliente paras, la subes al caballete central y pones una mano al final del tubo de escape a unos 5 o 7 cm y mira si se te mancha de puntitos negros (Algo parecido a las dos tiempos) estando al ralentí, luego quitas la mano, le das unos acelerones fuertes que suba de revoluciones y vuelves a poner la mano subiendola a unas 4 mil rpm, si se te mancha de aceite es que tienes los aros del aceite jodidos.
mustone escribió:Mmmm, es muy raro si, ¿no echa humo blanco por el escape? ¿O huele mal? Para tragarse tanto aceite deberías ir yendo con una fumata blanca.
mustone escribió:¿Y la otra bujía estaba con mucha carbonilla?
Mar Abr 09, 2013 9:21 pm
Tal como lo cuentas, por lo de la carbonilla en la bujía, creo que sí que te lo está quemando. A veces ocurre con motor nuevo si los segmentos no están montados en el orden correcto ( un 4 tiempos lleva de 3 a 4 segmentos y cada uno tiene su orden de montaje) o si te montaron unos ya rozados en un cilindro nuevo después de la avería. Es sólo una posible causa, puede haber más pero esta es la más corriente.
Mar Abr 09, 2013 9:26 pm
Respecto al taller, tú has hecho las revisiones oficiales no?? Le has hecho un cambio de aceite "extra" a las revisiones de la garantía entiendo, ¿no? Pues la llevas y no dices que hayas cambiado el aceite ni nada, no se pueden dar cuenta. Les comentas que sueles mirar los niveles por si hay que rellenar, y que en los últimos 400kms ha bajado una burrada.
Que no te de verguenza, al final es su trabajo y es a ti al primero que te toca las narices tener que ir al taller, quien más que tú querría tener que ahorrarse esos problemas jejeje.
Mar Abr 09, 2013 9:50 pm
muchisimas gracias, si que lo tengo todo en regla y todas las revisiones alli asi que la llevaré y le dire que le dejo la moto, que se tomen el tiempo que necesiten pero que cuando la recoga este bien, lo malo es que la garantia me pasa en breve... espero no tener ningun tipo de problema
Gatoviejo, la cosa es que no es un motro comppletamente nuevo pero si que me cambiaron esas piezas, lo que no se si es que con el incidente ese me doblo algo y asi se haya quedado, en fin a ver que me dicen.
Muchisimas gracias!
Muchisimas gracias!
Miér Abr 10, 2013 7:53 am
si lo mejor es llegarte al taller, y comentarles lo del consumo excesivo, al menos mientras la tengas en garantia no dudes en llevarla.
Miér Abr 10, 2013 10:38 pm
Gatoviejo escribió:Tal como lo cuentas, por lo de la carbonilla en la bujía, creo que sí que te lo está quemando. A veces ocurre con motor nuevo si los segmentos no están montados en el orden correcto ( un 4 tiempos lleva de 3 a 4 segmentos y cada uno tiene su orden de montaje) o si te montaron unos ya rozados en un cilindro nuevo después de la avería. Es sólo una posible causa, puede haber más pero esta es la más corriente.
Con lo de los segmentos (supongo que son los aros) un 4T tiene unos 4 de media, el primero es el superior, se llama el de compresion, pero bulgarmente es el de fuego, luego hay otro que pasa el aceite al siguiente aro, es decir que el segundo y el tercero son para lubricar y el cuarto es el que transmite el calor del embolo al bloque motor para que se disipe, en nuestro caso gracias al aire.
Puede ser que tengas el segundo y el tercer aro rozados de otro cilindro como dice Gato, por eso podrian no ajustar bien y que gastase aceite. Si corre igual y todo eso el de fuego esta bien, y si no se sobrecalienta los demas tambien.
Recuerdo que por el foro havia una que perdia aceite por abajo, has comprovado que no pierda de ahi? Comprueba tambien la junta de la tapa del filtro del aceite, a mi me perdia por ahi, aprete los tornillos y ale, solucionado el consumo de aceite.
Espero ser de ayuda
Jue Abr 11, 2013 12:48 am
Siker escribió:Gatoviejo escribió:Tal como lo cuentas, por lo de la carbonilla en la bujía, creo que sí que te lo está quemando. A veces ocurre con motor nuevo si los segmentos no están montados en el orden correcto ( un 4 tiempos lleva de 3 a 4 segmentos y cada uno tiene su orden de montaje) o si te montaron unos ya rozados en un cilindro nuevo después de la avería. Es sólo una posible causa, puede haber más pero esta es la más corriente.
Espero ser de ayuda
Hola Siker , muchisimas gracias por tu respuesta! Pues tienes razón eso pensé yo, pero aun así si fuese eso no debería de haber gastado 1 litro y algo mas de aceite en menos de 400 kilometros, a lo que me referí del pistón es que en la autovía a 105 o por ahí la moto se me paro de buenas a primeras (por lo visto por la rotura de la cadena) y por lo que parece se habia jodido medio motor, me tuvieron que cambiar el cilindro, pistón, no se si bielas y cigueñal... vamos medio motor... lo jodido que yo creo que se ha quedado tocado porque seguramente la camisa del motor se habrá quedado algo desalineada o doblada con el consecuente excesivo desgaste prematuro... o todo trastocado y por eso ese gasto tan grande...
en fin a ver por donde sale pero ya me ha dado varios problemas y por lo que se ve hay que rogar un cambio de motor.. aun asi ni eso.... y eso que no le he dado traya a la moto, que en año y medio tiene solo 6900 kilometros y me da la sensación que esta como si le hubiese hecho 50000 :S y creedme la he tenido hipermimada y muy muy cuidada, un rodaje excepcional y todo para que me salga rana... =S
