- CEBJUASoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 24/03/2019
RKV 125 NO arranca
Sáb Mar 07, 2020 6:16 pm
Hola compañeros, mi RKV 125 no arranca, si la empujas si, el caso es que he cambiado el rele del motor de arranque y sigue sin arrancar, que puede ser, motor de arranque?
Saludos y gracias por vuestra ayuda.
- jbailosKeewayero Experto
Edad : 61
Re: RKV 125 NO arranca
Sáb Mar 07, 2020 7:05 pm
Supongo que habrás comprobado la carga de la batería.
Sáb Mar 07, 2020 7:44 pm
Si si está recién cargada es lo primero que hice.
Sáb Mar 07, 2020 7:45 pm
Lo que suena cuando le doy al botón de arranque es el tac tac tac que hace el relé, pero el motor de arranque ni se inmuta.
Dom Mar 08, 2020 12:21 am
Hola, yo creo por lo que cuentas, que es la batería...Ese ruido del relé, tac tac tac, normalmente es por falta de voltios. Ya se que has dicho que la has cargado, pero me da que, o la batería está estropeada, o el cargador no funciona como debe. Yo comprobaría con un tester la caída de voltaje en el intento de arranque, si al darle al botón de arranque, baja de 9 voltios...
Un saludooo
Un saludooo
Dom Mar 08, 2020 3:30 pm
OK lo probaré, graciasss
Mar Mar 10, 2020 7:08 pm
Pues chicos la batería esta OK y sigue sin arrancar, a ver si me podeis dar ideas.
Mar Mar 10, 2020 7:12 pm
A ver si es el arranque
Mar Mar 10, 2020 7:52 pm
Hola, la secuencia de comprobación es la siguiente, la batería tiene que estar cargada y no bajar de 9 voltios en el momento de intentar arrancar. Al accionar el pulsador de arranque, al relé le tienen que llegar 12 v. (los dos cables finos) y al motor de arranque alimentación de 12 v. ( el cable gordo rojo es positivo ) y el negativo del chasis.
O sea, te queda ver si llegan 12 v. al relé, (mira los conectores que a veces se achicharran)y después comprueba con el tester si el motor recibe tensión, si le llegan los 12 v. y no gira, debería ser el motor de arranque. No obstante, antes de comprar nada, desmóntalo y repite la prueba en banco, no sea que algún engranaje del reenvío este clavado
Un saludo y ya nos contarás
Mar Mar 10, 2020 8:20 pm
Gracias por la información, podrías decirme por donde está el motor de arranque, no tengo ni la menor idea.pedazode escribió:Hola, la secuencia de comprobación es la siguiente, la batería tiene que estar cargada y no bajar de 9 voltios en el momento de intentar arrancar. Al accionar el pulsador de arranque, al relé le tienen que llegar 12 v. (los dos cables finos) y al motor de arranque alimentación de 12 v. ( el cable gordo rojo es positivo ) y el negativo del chasis.
Gracias
Mar Mar 10, 2020 11:48 pm
Miér Mar 11, 2020 1:09 am
Se ve perfecto muchísimas gracias, ya os contaré
- mstmcAprendiendo
Fecha de inscripción : 17/02/2020
Sáb Mar 14, 2020 10:40 pm
Compañero has logrado solucionarlo?
