Keeway K-Light 125 €4
Vie Mar 06, 2020 6:51 pm
KEEWAY K-LIGHT 125 €4
Motor: 1 cilindro, 4T, 2 válvulas
Diámetro por carrera: 56.5 x 49.5
Cilindrada: 124 cc.
Potencia nominal: 10,5 cv/9000r/min
Par neto: 8.9Nm/7500rpm
Sistema de lubricación : Por presión
Caja: 5 velocidades
Alimentación: EFI
Depósito: 15 L.
Encendido: C.D.I
Relación de compresión: 9.0:1
Puesta en marcha: Eléctrico / pedal
Embrague: Multidisco húmedo
Transmisión Cadena
Chasis: Bassinet type
Susp. delantera: Horquilla telescópica
Recorrido susp: 120 mm
Susp. trasera: Telescópica, muelle helicoidal engrase de aceite
Recorrido susp. trasera: 55 mm
Freno delantero: Disco, diametro 280mm
Freno trasero: Disco, diametro 240mm
Rueda delantera: 90/90-17
Rueda trasera: 130/ 90 - 15
Largo total: 2260 cm
Ancho excluyendo espejos: 780mm
Despeje mínimo al suelo: 150mm
Peso total de carga recomendado: 150 kg
Distancia entre ejes: 1440 cm
Depósito: 11,8 L
Peso en vacio: 144 kg.
Colores disponibles: negro, gris y rojo
Precio: 2199 €, IVA incluido (matriculación aparte)
Cilindrada: 124 cc.
Caja: 5 velocidades
Alimentación: EFI
Depósito: 15 L.
Encendido: C.D.I
Transmisión Cadena
Depósito: 11,8 L
