Keeway Cityblade 125 €4
Vie Mar 06, 2020 5:58 pm
KEEWAY CITYBLADE 125 €4
Motor: 1-cilindro/4-tiempos/2-válvulas, enfriado por aire forzado, único árbol de levas a la cabeza .
Cilindrada: 125 c.c
Diámetro por carrera: 52.4×57.8 mm
Relación de compresión: 10.3:1
Potencia nominal: 9 cv/7500 r/min
Torque máximo: 9.2N.m/6500 r/min
Alimentación: EFI
Embrague: Automático
Caja: Automática CVT
Arranque: TLI
Encendido: Eléctrico
Chasis: Rocker type
Susp. delantera: Telescopic coil spring oil damped
Recorrido susp. delantera: 89 mm
Susp. trasera: Telescopic coil spring oil damped
Recorrido de la susp. trasera: 69 mm
Freno delantero: Disco
Freno trasero: Disco
Rueda delantera: 90/90-14
Rueda trasera: 100/90-14
Ancho excluyendo espejos: 755 mm
Despeje mínimo al suelo: 160 mm
Peso en vacio: 123 kg
Peso total de carga recomendado: 185 kg
Capacidad depósito combustible: 6 L
Distancia entre ejes: 1330 mm
Precio: 1999 IVA incluido (matriculación aparte)
Colores: Blanco, negro y rojo
Cilindrada: 125 c.c
Alimentación: EFI
Arranque: TLI
Chasis: Rocker type
