Keeway Zahara 125 €4
Vie Mar 06, 2020 2:51 pm
KEEWAY ZAHARA 125 €4
Motor: 1-cilindro/4-tiempos. 2-válvulas, Refrigerado por aire, SOHC,
Cilindrada: 125 cc
Alimentación: Inyección
Embrague: Automático
Caja: Automatica CVT
Transmisión final: Correa
Arranque: C.D.I
Encendido: Eléctrico y Patada
Relación de compresión: 9,1:5
Diámetro por carrera: 52.4 X57.8 mm
Potencia nominal: 6.0kW/7500 r/min
Chasis: Rocker type
Sistema de lubricación: Cárter semi húmedo, salpicado por presión
Suspensión delantera: Telescopic coil spring oil damped
Recorrido susp. delantera: 83 mm
Suspensión trasera: Telescopic coil spring oil damped
Recorrido susp. trasera: 55 mm
Freno delantero: Disco
Rueda delantera: 90/90-12
Rueda trasera: 3.50-10
Ancho excluyendo espejos: 690 mm
Despeje mínimo al suelo: 120 mm
Peso en vacio: 107 kg
Peso total de carga recomendado: 185 kg
Capacidad depósito de combustible: 5 litros
Distancia entre ejes: 1250 mm
Colores disponibles: rojo, blanco, negro y gris
Precio: 1699 IVA incluido (matriculación aparte)
Cilindrada: 125 cc
Arranque: C.D.I
Chasis: Rocker type
