- Peral23Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 04/08/2017
Marca de refrigerante benelli leoncino
Dom Oct 13, 2019 7:46 pm
Hola compañeros tengo una duda alguien sabe la marca de líquido refrigerante que lleva la Benelli leoncino muchas gracias
Disfruta el momento que te dan las dos ruedas.
Re: Marca de refrigerante benelli leoncino
Lun Oct 14, 2019 4:49 pm
Hola, no sé que marca monta de serie, pero da igual, es como si preguntas que marca de gasolina ponerle, o que marca de líquido de frenos etc...La marca no importa, lo importante es que cumpla con las especificaciones que recomienda el fabricante, si es para un país tropical, donde siempre hace calor, con un -5 grados, será suficiente, en siberia, tendrás que usar glicol puro, o anti-congelante de -50 grados. Aquí en España, Pues con un -15 o -20 será suficiente
Miér Oct 16, 2019 5:37 pm
Una de las cosas que puedes hacer, que es correcta y efectiva, sobre todo si no quieres romperte mucho la cabeza logrando tener tu propio control del tipo y marca de refrigerante, es cambiarle completamente el que tiene tu moto, lo recomendable es que se le haga un "flush" o sacado del que tiene, luego lavas bien con agua común todo el sistema, la sacas completamente, para terminar por reponer el refrigerante nuevo de una buena marca, por ejemplo, Motul hace muy buenos productos, tienes el Motocool color verde de toda la vida y ya un poco mas de alta gama la serie Inugel (excelente), hay varios, está el de color naranja llamado Inugel Optimal y hay otro que es como color morado oscuro llamado Inugel Expert, también está el Inugel G13, pero ese no hace falta cumple con otras normas que no aplican para tu caso, claro, cada producto de esos tiene sus especificaciones y para tu moto te va perfecto el Motocool verdoso o el Inugel optimal Naranja, inclusive, me extiendo un poco mas allá, puedes poner el refrigerante color naranja AC Delco que usan los motores Chevrolet o GM, es excelente producto y lo he usado en varias marcas de motocicletas de varios modelos de baja, media y alta cilindrada sin ningún problema, vienen en dos presentaciones, envase blanco que viene listo para usar, envase azul o morado que viene concentrado y debe ser rebajado 50%/50% con agua destilada, espero que te sirva en algo esta información.
Jue Oct 17, 2019 10:43 am
Muchas gracias y muy buen aporte gracias compis
- MutxoKEEWAYERO CON FALTA
Vie Oct 18, 2019 9:59 pm
El del carrefour,
Sáb Oct 19, 2019 6:38 pm
Mas o menos, si, que solo es anti-congelante, los motores de barcos, usan el agua del mar, sin nada más, entra, refrigera y sale. Es un fluido que tan solo sirve para refrigerar un motor, es decir, intercambio térmico, a la par que en reposo, es decir de noche, cuando el motor está parado, y bajan las temperaturas por debajo de cero grados, impide que el mismo se congele y rompa el bloque motor. De la misma forma que se deforma una lata de cerveza si la metes en el congelador y te olvidas...Por eso se diferencian en su grado de anti-congelación, no hay másMutxo escribió:El del carrefour,
P.D. Que si te quieres gastar 50 euros en 5 litros yo te aplaudo...
Dom Oct 20, 2019 2:35 pm
Totalmente de acuerdo
Lun Oct 21, 2019 6:28 am
Al final llamé al taller y me dijeron que le pusiera uno especial para radiadores de aluminio.
Le puse uno que era 30% y más que sobrado
