- CLLSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 02/04/2018
Amortiguadores fatigados como hacer para ajustarlos
Dom Oct 06, 2019 10:36 pm
Saludos amigos, haber si pueden auxiliarme les explico; últimamente he notado que mi rkv 200, apenas caigo en un hueco o bache, siento un fuerte golpe en la parte trasera de la moto, y es como mas fuerte cuando ando solo, el problema es que no se si aflojarlos o apretarlos mas, si antes no tenían ese detalle, quiere decir que debo apretarlos? Se desajustaron o algo así y si es normal que suceda, he pensado también si tiene que ver con los cilindros estos que están detrás de los resortes esos dorados., si me pueden ayudar se lo agradezco... Un Saludo.
- jbailosKeewayero Experto
Edad : 61
Re: Amortiguadores fatigados como hacer para ajustarlos
Lun Oct 07, 2019 5:26 pm
Desde mi ignorancia en mecánica de motos pero basándome en un poco de conocimiento de suspensiones de bicicleta, al fin y al cabo la labor es la misma:
Las botellas separadas doradas son los depósitos de gas para la función de amortiguación. Si se estropean lo normal es que se comuniquen las cámaras de aire y se queden bloqueados por lo que ni suspende ni amortigua quedándose todo el sistema en los muelles. Esto causaría que hicieran tope al llegar al final de su recorrido pero pasaría mucho antes yendo dos que yendo tú sólo.
Siendo que es más notorio el golpe cuando vas sólo, lo lógico es pensar que llevas la precarga del muelle muy alta, tendrías que quitarle vuelta a la rosca, y que tu peso no es capaz de hacerle empezar la compresión. Con dos al haber más peso ya es capaz.
Lo extraño es que antes fuera bien ya que esas cosas no cogen más presión sólas, en todo caso menos.
- CLLSoy nuev@ aquí
Mar Oct 08, 2019 4:13 pm
Saludos amigo jbailos, gracias por la explicación, y su intención de colaborarme en mi dilema, bueno si, podemos suponer que el sistema de suspensión tanto en bici como en motos son similares en el caso de los resortes, lo que no entendia que aunque la moto esta muy sensible en la parte de atras , sensible porque apenas paso por un hueco o bache siento un golpe durísimo y suena duro, cuando ando acompañado se siente menos, no es que no lo haga, pero el impacto es menor que cuando estoy solo, pero tiene lógica lo que explica en cuanto a que mi peso como que dejo de ejercerle la presión suficiente a los amortiguadores, puedo entonces decir que perdieron fuerza estos o se alargaron no se como definirlo, usted amigo me recomienda restarle vuelta a las tuercas que presionan los resortes? Es decir en ese caso estas quedarían un poquito mas arriba?
Un saludo amigo, y disculpe la preguntadera pero aunque yo si desconozco muchas cosas de las motos me gustaría ir aprendiendo, no siempre tenemos un mecánico al lado...
Edad : 61
Mar Oct 08, 2019 10:31 pm
Puedes soltar una vuelta ambos amortiguadores y dar una vuelta a ver que notas.
