- DevanceSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 09/08/2019
Problemas con el estator
Vie Ago 09, 2019 3:45 pm
Hola amigos yo tengo keeway superlight 200con la cual e tenido problemas con el estator primero no se si este funciona en aceite mido los cables de las bobinas y me marcan. Pero la moto no arranca no se si el estator esta malo por que si lo mido en ohm me marca pero no genera corriente que es lo q puede ser por q si le conecto la batería me parte al toque pero solo dura la carga de la bateria
Re: Problemas con el estator
Vie Ago 09, 2019 10:33 pm
No he llegado a entender bien tu problema
Sáb Ago 10, 2019 3:26 am
Supongo que se te está descargando la batería, entonces, si es así, podría ser cuestión de problemas con el estátor que tenga alguna bobina de carga abierta o sino alguna en corto, también si el módulo del regulador/rectificador está mal puede descargar la batería al igual que si hay problemas con el cableado o conectores, por ej. sueltos, corroídos, sulfatados, algo de eso.Devance escribió:Hola amigos yo tengo keeway superlight 200con la cual e tenido problemas con el estator primero no se si este funciona en aceite mido los cables de las bobinas y me marcan. Pero la moto no arranca no se si el estator esta malo por que si lo mido en ohm me marca pero no genera corriente que es lo q puede ser por q si le conecto la batería me parte al toque pero solo dura la carga de la bateria
- IreiAprendiendo
Fecha de inscripción : 20/04/2019
Sáb Ago 10, 2019 10:28 am
Dom Ago 11, 2019 5:40 pm
Jajajjajaja mostek es un crack ! Yo he leído el mensaje varias veces y no doy con la clave lo siento
Dom Ago 11, 2019 11:49 pm
JAJAJAJA, la experiencia bro.Protozz escribió:Jajajjajaja mostek es un crack ! Yo he leído el mensaje varias veces y no doy con la clave lo siento
Por cierto, ese estátor va bañado en aceite, si bien no es una cosa exagerada, si está diseñado para operar húmedo en aceite, de hecho, el mismo actúa como refrigerante para el paquete de bobinas.
