cueta rrevoluciones para tx €4 ,no funciona correctamente - Página 2 Banner11
Me presentoAyer a las 6:34 pmMostek6502 v.2.0
Problema Luz del Tablero VelocimetroAyer a las 10:42 amscragg
Me presentoLun Mayo 27, 2024 1:26 pmGUSTASAN
¿V-Cruise 125 es la moto de cristal?Lun Mayo 27, 2024 9:22 amluisgarafes
Luz de matrícula Keeway Silverblade e ITVLun Mayo 27, 2024 9:21 amluisgarafes
Hola , me presentoLun Mayo 27, 2024 9:19 amluisgarafes
Sensor freno delanteroVie Mayo 24, 2024 7:54 pmDajagui
PresentaciónVie Mayo 24, 2024 7:53 pmDajagui
Nueva K lightVie Mayo 24, 2024 7:53 pmDajagui
Tarda en arrancar.Vie Mayo 24, 2024 4:46 amMostek6502 v.2.0
Se funde fusible 10AMiér Mayo 22, 2024 4:20 pmMostek6502 v.2.0
Consejos para la empire kenway 125 super lightMiér Mayo 22, 2024 2:45 pmMostek6502 v.2.0
Vieste 125 seguimientoMiér Mayo 22, 2024 12:50 amJomateix
Problema con fusibles ,Mar Mayo 21, 2024 4:50 pmcrisjosue88
Presentación y dudasLun Mayo 20, 2024 4:53 pmMostek6502 v.2.0
Saludos desde VenezuelaMar Mayo 14, 2024 7:50 pmDajagui
Problema CuentarrevolucionesLun Mayo 13, 2024 6:29 pmGC
Testigo de reserva gasolina y autonomía realSáb Mayo 11, 2024 11:28 pmAlvaro P
Recomendaciones para cambiar variador o rodillosMiér Mayo 08, 2024 7:43 pmj_piñuela
Presentación de un imperialista Miér Mayo 08, 2024 9:46 amNanu imperiale
Keeway Superlight 125Mar Mayo 07, 2024 6:56 pmMostek6502 v.2.0
Hola, me presento...Mar Mayo 07, 2024 6:38 pmMostek6502 v.2.0
16 Mensajes - 31%
9 Mensajes - 17%
9 Mensajes - 17%
3 Mensajes - 6%
3 Mensajes - 6%
3 Mensajes - 6%
3 Mensajes - 6%
3 Mensajes - 38%
1 Mensaje - 13%
1 Mensaje - 13%
1 Mensaje - 13%
1 Mensaje - 13%
1 Mensaje - 13%
>cueta rrevoluciones para tx €4 ,no funciona correctamente - Página 2 Blog_r10"
cueta rrevoluciones para tx €4 ,no funciona correctamente - Página 2 21420255-5a7f-436b-b01e-71de42da401a
cueta rrevoluciones para tx €4 ,no funciona correctamente - Página 2 Img_2024
[url=https://servimg.com/view/19665713/53]cueta rrevoluciones para tx €4 ,no funciona correctamente - Página 2 …
cueta rrevoluciones para tx €4 ,no funciona correctamente - Página 2 20220910
[url=https://servimg.com/view/19665210/35]cueta rrevoluciones para tx €4 ,no funciona correctamente - Página 2 …
cueta rrevoluciones para tx €4 ,no funciona correctamente - Página 2 Img_2010
pasao
pasao
cueta rrevoluciones para tx €4 ,no funciona correctamente - Página 2 Empty Re: cueta rrevoluciones para tx €4 ,no funciona correctamente
Vie Dic 31, 2021 10:14 am
Buenos dias
Al final monte el cuenta revoluciones en la moto con alguna incidencia que detallare.
La señal para las RPM de la centralita Pin25 que va al rele de iluminacion (con una regleta hice el empalme) encamise el cable y para el faro. Es el cable azul, luego protegi regleta y empalme con cinta para prevenir la humedad
cueta rrevoluciones para tx €4 ,no funciona correctamente - Página 2 Senalc10
Para la corriente, saque la alimentacion de la luz de posicion del faro (monte un fusible aereo en el positivo para proteccion)
Para el montaje, primero me hice un soporte en aluminio donde puse el cuentavueltas, un cargador USB y un termometro que me mide la temperatura del carter (asi tengo una indicacion de la temperatura del aceite)
cueta rrevoluciones para tx €4 ,no funciona correctamente - Página 2 Cuadro10
Todo conectado, arranco y no funciona, algo pasa en las conexiones. Cuando te dicen que el negro amarillo es la señal rpm, pues no, era el verde (amarillo negativo y verde señal, estaba cambiado si) Modifico el conexionado y funciona.
Alimentacion e iluminacion los hago comunes y simplifico
Me hace el mismo fallo que al compañero, marca como 400 rpm de mas (Comprobado con OBD centralita) y lo peor, cuando pasas de 8000rpm la aguja se vuelve loca con las vibraciones, sobre todo en marchas largas, 4º y 5º.
Consciente que es un problema de vibraciones (si lo sujetas con la mano la aguja no baila tanto) cambio el soporte de aluminio por el que trae de acero.
cueta rrevoluciones para tx €4 ,no funciona correctamente - Página 2 Cuadro11
Hecho, con esto el cuenta rpm vibra mucho menos y solo se mueve la aguja en algun bache muy gordo. En mi caso puse el reloj por delante del manillar. El Cargardor USB me molestaba bastante para la llave contacto asi que lo quite, su instalacion quedaba muy pillada con la tija ademas, no me gustaba mucho (Ahora llevo una bateria de recarga movil y listo)
Deje el reloj temperatura (es un termometro de terrario que llega hasta 110ºC)
El otro indicador es un cuenta revoluciones de induccion, coge la señal con un cable arrollado al cable bujia, marca bien pero con retraso, no vale para cambios rapidos de marcha aunque si para crucero. Lo deje montado hasta que se le gaste la pila.
A oscarp le gusta esta publicaciòn
oscarp
oscarp
Fecha de inscripción : 01/08/2018
Vie Dic 31, 2021 3:46 pm
Me alegro de que te funcione similar a mi montaje y cuando te he leído y he visto que habías comprobado señales con OBD me he dicho....vaya  yo también quiero....je je .
Oye cuál es la OBD y dónde la compraste? Y es fácil de usar?
