Cosa rara con el ralenti Banner11
PresentaciónAyer a las 6:44 pmxacarrere
Canal de telegram Ayer a las 5:54 pmAperbr2
Problemas varios Superlight 125Ayer a las 3:28 pmLuis Alberto Lozano
Embrague superlight 125cc Ayer a las 3:20 pmLuis Alberto Lozano
La ITV y los gases COAyer a las 3:11 pmLuis Alberto Lozano
DANA Valencia. Keeway inundada.Ayer a las 2:15 amxacarrere
Pregunta sobre estriberasSáb Nov 23, 2024 10:55 pmKleyberjmh
Problema urgente con bateriaSáb Nov 23, 2024 10:50 pmKleyberjmh
10 Mensajes - 28%
4 Mensajes - 11%
2 Mensajes - 6%
2 Mensajes - 6%
2 Mensajes - 6%
2 Mensajes - 6%
>Cosa rara con el ralenti Blog_r10"
Cosa rara con el ralenti 21420255-5a7f-436b-b01e-71de42da401a
Cosa rara con el ralenti Img_2024
[url=https://servimg.com/view/19665713/53]Cosa rara con el ralenti …
Cosa rara con el ralenti 20220910
[url=https://servimg.com/view/19665210/35]Cosa rara con el ralenti …
Cosa rara con el ralenti Img_2010
KALAVE
KALAVE
Fecha de inscripción : 24/08/2015
Cosa rara con el ralenti Empty Cosa rara con el ralenti
Dom Sep 09, 2018 10:43 am
Hola muy buenas.
A ver si alguno me podéis ayudar, bien el problema es que la moto arranca perfecta, mantiene el ralenti a 1500 rpm tanto en caliente como en frío, pero cuando la empujó con el freno accionado o la tumbó un poco, o boto encima del asiento el ralenti se empieza ha bajar de vueltas hasta llegar a calarse, es una cosa muy rara, aparte de eso la moto anda genial. Tiene recién limpio el carburador y el ajuste de valvulasl también está recien hecho. Si alguno sabe que puede ser le agradecería su ayuda, muchas gracias.
Cosa rara con el ralenti Empty Re: Cosa rara con el ralenti
Lun Sep 10, 2018 3:34 pm
Ummmm, pueden ser muchas cosillas, pero, a ver, me "juele" que se te está templando alguna de las guayas, la del acelerador o tienes una entradita de aire furtivo por ahí, saca el tanque y ve que la guaya este libre y el ducto de la caja del filtro del aire esté bien conectado.
KALAVE
KALAVE
Lun Sep 10, 2018 4:35 pm
Hola, por Guayas te refieres al cable del acelerador?, Si es eso no creo por que está recién revisado de taller, me inclino más por lo del aire, pero lo revise también y no me pareció mal ajustado, lo volveré ha revisar junto con los manguitos que llegan al carburador. Muchas gracias ya comentaré como lo llevo.
Lun Sep 10, 2018 5:44 pm
KALAVE escribió:Hola, por Guayas te refieres al cable del acelerador?, Si es eso no creo por que está recién revisado de taller, me inclino más por lo del aire, pero lo revise también y no me pareció mal ajustado, lo volveré ha revisar junto con los manguitos que llegan al carburador. Muchas gracias ya comentaré como lo llevo.
Sil cable del acelerador, saca el tanque, vuelves a poner el asiento y enciendes el motor y haces las mismas pruebas a ver.
MAVERICKTX
MAVERICKTX
Lun Sep 10, 2018 7:02 pm
Otra prueba que puedes hacer, mueve el manillar de lado a lado a veces tiene un poco de juego la funda o el cable y tensas o destensas al girar.
KALAVE
KALAVE
Miér Sep 12, 2018 5:59 pm
Lo del acelerador descartado, creo que es problema eléctrico, voy ha comprobar el rectificador, la batería y stator. Ya seguiré comentando cuando lo mire todo. Muchas gracias.
Miér Sep 12, 2018 7:04 pm
Si, si, sin duda que puediese ser algo eléctrico, no se puede descartar eso, por ej. una vez tuve un caso parecido y era que el asiento al hacerle mucha presión pisaba al propio CDI y causaba que la moto fallase, no se si las superlight de por allá lleven el CDI debajo del asiento y sea tu caso, las de por acá lo llevan a un costado por la zona de la batería, pero pudiese ser que algo se esté pisando debajo del asiento u otra zona, cosas vitales como un conector, algún cablecillo clave, algo de eso.
