- Cristopher gotterbanSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 14/06/2018
Metal en el tanque de combustible
Dom Ago 05, 2018 3:17 pm
Hola a todos en el foro , soy Cristopher de chile soy dueño de una grandiosa Keeway super ligth 200 me ha salido impecable la máquina , nada malo que decir , es mi primera moto y está súper , la ocupo para la pega y salir a rodar de vez en cuando , ahora mi consulta es .
Hace unos días cuando fui a cargar combustible al introducir la pistola surtidora , en el depósito note que se soltó una lata o fierro del interior de la boquilla del tanque de gasolina , ahora cada vez que freno o muevo el tanque suena ese metal mi consulta es . Es importante ese fierro ? Ya que intentaré de sacarlo yo , espero sus comentarios
Re: Metal en el tanque de combustible
Dom Ago 05, 2018 9:10 pm
Dom Ago 05, 2018 9:13 pm
Muchas gracias men
Dom Ago 05, 2018 10:52 pm
Hola, bienvenido al foro, pasa, pasa amigo, que al final de la barra siempre tenemos puesto para uno mas que sea parte de esta gran,
gran familia.
Supongo que ese metal que mencionas es alguno que conforma algo en la boquilla de llenado como para evitar no introducir mucho el pico del surtidor cuando vas a repostar gasolina en una estación, yo no lo dejaría allí adentro, lo puedes sacar fácilmente introduciendo un imán de estos que pesque esa pieza esos que son como una vara flexible y en la punta va el imancito.
gran familia.
Dom Ago 05, 2018 10:59 pm
Muchas gracias por responder mi problema, con un alambre lo pude subir y efectivamente es lo que me comentas , no sé cómo va pero no pude sacarlo pero lo volví a la posición que corresponde ya que estaba a presión quedó bien fijo pero quedó con miedo de que vuelva a caerse , no sé que se puede hacer en ese caso , pegar con algún pegamento potente ? O no se
Lun Ago 06, 2018 12:24 am
De nada masho, para eso está el foro y nosotros, para ayudar, enseñar cuando se puede, mira, de ser un pegamento, pues si puedes, pero debes buscar uno, asegurarte bien que aguante gasolina, porque si no me temo que se puede caer el mismo dentro del tanque si pierde su consistencia sólida, volverse pastoso y poder tapar algo importante, si eso ocurre, Madre mía, no me quiero ni imaginar sin decirte que vuelva otra vez la chapita a soltarse y hacer la danza de la lluvia allá adentro.Cristopher gotterban escribió:Muchas gracias por responder mi problema, con un alambre lo pude subir y efectivamente es lo que me comentas , no sé cómo va pero no pude sacarlo pero lo volví a la posición que corresponde ya que estaba a presión quedó bien fijo pero quedó con miedo de que vuelva a caerse , no sé que se puede hacer en ese caso , pegar con algún pegamento potente ? O no se
La solución definitiva es aplicarle unos puntos de soldadura a esa chapita para que no se suelte nunca más, pero haré una advertencia que por favor no la pases por alto, de nuevo, no la pases por alto, si de verdad te decantas por esta solución, advierto, primero tienes que desconectar la batería de la moto, borne positivo, si o si, luego debes retirar el tanque, vaciarlo completamente, hago hincapié en esto, vaciarlo completamente de gasolina al 100% pero que no quede nada, ni pocitos, ni humedad, nada, seco al 100%, (si tu moto es de inyección, hay que sacar todo el conjunto de la bomba de gasolina) luego debe airearse completamente bien, es decir sacarle todo los vapores de gasolina que hay en el interior:
Un recipe, un secreto de los altos y antiguos que moran en las alturas para hacer esto bien, bien es, estando el tanque completamente vacío, seco al 100% de gasolina, alineas la boca por donde lo llenas, con la salida de un escape de un auto y lo enciendes dejando de 30 a 50 min dejando que los gases de la combustión del coche, penetren al interior del tanque de la moto y "maten" todos los vapores internos de gasolina que están en el interior del mismo, por qué digo esto?, porque en el momento que el electrodo de la máquina de soldar haga el arco para hacer el punto de soldadura, si llega a ver o quedaron vapores de gasolina dentro del tanque, CATAPLUM! harán combustión instantáneamente con una velocidad de unos nada agradables 800 mt/seg y lo más cumbre es que van a dejarte el tanque como un balón de fútbol sin decirte lo peligroso que podría ser para tu propia seguridad, por no ventilar bien un tanque de gasolina he visto tanques rectangulares de coches quedar como un balón o globo y de motos también, ah y si se va a soldar, protege bien la pintura del tanque, que si una bolita de escoria le cae, la quema y daña para ponerse a llorar.
Lun Ago 06, 2018 3:02 am
Muchas gracias por tu excelente comentario buscare alguien especialista en este tipo de trabajos para asegurar una correcta manipulación , centraré en que quedó este trabajo y gracias nuevamente saludos
Lun Ago 06, 2018 8:35 pm
Bienvenido!
Lun Ago 06, 2018 8:36 pm
Gracias
