Fallo "Cuando le doy gas la moto se apaga" Banner11
>Fallo "Cuando le doy gas la moto se apaga" Blog_r10"
Fallo "Cuando le doy gas la moto se apaga" 21420255-5a7f-436b-b01e-71de42da401a
Fallo "Cuando le doy gas la moto se apaga" Img_2024
[url=https://servimg.com/view/19665713/53]Fallo "Cuando le doy gas la moto se apaga" …
Fallo "Cuando le doy gas la moto se apaga" 20220910
[url=https://servimg.com/view/19665210/35]Fallo "Cuando le doy gas la moto se apaga" …
Fallo "Cuando le doy gas la moto se apaga" Img_2010
altrik
altrik
Fecha de inscripción : 19/11/2015
Averia Fallo "Cuando le doy gas la moto se apaga"
Vie Jun 15, 2018 12:13 pm
Hola buenas
Quisiera saber si algun compañero tiene problemas con su RKV 125cc a la hora de acelerar, ya que mi moto al arrancarla y meter primera cuando me dispongo a darle al gas se me apaga (también se apaga cuando solamente le doy al gas sin necesidad de embragar y meter una marcha).
He estado investigando un poco por encima y creo que puede ser problema del carburador pero me gustaría que alguien que haya tenido el mismo problema o que entienda sobre este problema que me pudiera indicar exactamente a que es debido y si hay alguna solución, comentarla.
Gracias y un saludo  Hola o Adios Hola o Adios
Averia Re: Fallo "Cuando le doy gas la moto se apaga"
Vie Jun 15, 2018 2:34 pm
Hola, lo que mencionas puede ser causado por varias cosas, ahora bien, estás seguro que tu moto es la versión carburada o es la de inyección?, porque hay las dos versiones.
altrik
altrik
Vie Jun 15, 2018 3:10 pm
Mostek6502 v.2.0 escribió:Hola, lo que mencionas puede ser causado por varias cosas, ahora bien, estás seguro que tu moto es la versión carburada o es la de inyección?, porque hay las dos versiones.
Pues no tengo ni idea ,lo voy a mirar en los papeles de la moto y a ver si veo algo
Última edición por altrik el Vie Jun 15, 2018 3:21 pm, editado 1 vez
altrik
altrik
Vie Jun 15, 2018 3:20 pm
vale creo que es carburación porque es una RKV 125 euro 3 de 2015
Vie Jun 15, 2018 4:49 pm
Ok, si es carburada, lo primero que hay que hacer es revisar de simple a complicado, en ese sentido revisa que no tengas puesto el ahogador y que le esté lllegando gasolina al carburador, puede ser tambien un sucio dentro del mismo, también puede ser mas cosas, pero inicia con las más básicas primero.
altrik
altrik
Vie Jun 29, 2018 3:19 pm
desmonte el carburador y lo limpie quite filtro de aire y lo limpie el de gasolina tambien y lo limpie pero al segundo dia de realizar todo eso el problema persiste alguien que pueda ayudarme que le haya pasado lo mismo o que sepa como solucionarlo
Sáb Jun 30, 2018 1:02 am
altrik escribió:desmonte el carburador y lo limpie quite filtro de aire y lo limpie el de gasolina tambien y lo limpie pero al segundo dia de realizar todo eso el problema persiste alguien que pueda ayudarme que le haya pasado lo mismo o que sepa como solucionarlo
Puede ser que tengas que ajustar, graduar las válvulas, ver que esté bien el tiempo del calado de distribución, que haya una fuga de compresión o podría ser también un tema eléctrico, problema con el sistema de recarga y/o la batería vaya baja o esté mal, algún cable o conector suelto, mal, rasgado, problemas con el pickup coil, con la bobina de ignición, bujía, CDI, pueden ser muchas cosas, llévala a un mecánico serio y experto.
