- Istetsul69Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 08/03/2018
Rkv 125 no arranca
Jue Mar 08, 2018 3:19 pm
Hola a todos .
Tengo esta problema .........
esta mañana arranque la moto con la primera marcha puesta la moto arranco por que la moto está subida en el caballete a bajarla del caballete aguantando el embrague se parro y ya no arranca más el motor de arranque gira pero la moto no arranca , a ver si alguien saben que puedes tener y mas hoy me toca la ITV
- bokeronHaciendo los primeros km
Fecha de inscripción : 10/02/2018
Re: Rkv 125 no arranca
Jue Mar 08, 2018 3:38 pm
puede ser sensor de la pata de cabra
Jue Mar 08, 2018 4:39 pm
No lo creo por que no toque la pata estaba en el caballete.bokeron escribió:puede ser sensor de la pata de cabra
Pero como comprobar hago ponte entre los cables ?
Jue Mar 08, 2018 5:07 pm
si prueva dejando sueltos o juntandolos no se decirte exactamente si es normalmente cerrado o normalmente habierto llevo poco con la rkv pero entiendo bastante haber si podemos alludarte
Jue Mar 08, 2018 7:05 pm
Hola, los pulsadores de las patas de cabra son de contacto normalmente abierto, es decir, en reposo está abierto, el cierre de la pata de cabra, lo deja presionado, osea cerrado, es una protección, por lo que cuando se extiende la pata, se abre el circuito y el motor se para. Puentea los dos cables y mira. Es raro, pero pudiera ser que justo en ese momento se rompa
Vie Mar 09, 2018 7:15 am
Gracias chicos al final arranco . Y creo que el fallo es la bujía . Es que saque la bujía para ver si hace chispa y lo hacías lo limpie un poco y a meterla le costó un poco pero arranco y pude pasar la ITV
Vie Mar 09, 2018 7:58 am
perfecto me alegro mucho a disfrutarla
