problemas? el primer dia
+8
saimonx
Siker
arte65
LeeTz
Danirkv125
RKV125ZGZ
edupes
12 participantes
Mar Ene 29, 2013 12:56 am
buenas, me han dado hoy mi rkv que es mi primera moto, aunque la teoria me la se mas o menos y he rodao sobre unos 70 km hoy para irle cogiendo el tranquillo (ciudad casi todo) y me han surgido varios problemas
la 1ª no entra siempre, a veces en lugar de eso entra el N pero ya no se puede bajar a 1ª, tengo o bien que soltar en embrague o bien mover la moto, no siempre me funcionan las 2 cosas asi que tengo que ir probando.
otra es que se me ha quedado el freno trasero pillado en la ronda y he andado como 4 km con el asi notando cosas raras pero claro al ser mi primera moto no me habia dado cuenta de que pasaba hasta que al reducir veia que no tiraba, le he dao varias patadas (con cariño) al pedal de freno y se ha soltado y genial de momento pero no se si volvera a ocurrir.
otra cosa, reduciendo he notado que si meto primera (con embrague pisado)hace un ruidito que no se yo si es muy bueno, quizas no se deba meter primera al reducir y parar en un semaforo hasta que estemos parados?
uff menudo tocho y solo es el primer dia... un saludo y perdon por las molestias pero estoy bastante pez...
- RKV125ZGZKeewayero Experto
Re: problemas? el primer dia
Mar Ene 29, 2013 1:19 am
Hola edupes lo del cambio es normal hasta que se asiente en el rodaje todo notaras que va muy duro el punto muerto sera misión imposible meterlo de vez en cuando pero eso con Km y paciencia tiene solución.
El tema del freno aunque se le ha soltado con los golpecitos yo iría al taller a que me lo revisaran de cabeza como se te quede bloqueada te puedes llevar un disgusto gordo y no es plan sera un simple ajuste y listo.
Hazle Km a la bicha y ya veras como todo cambia.
Mar Ene 29, 2013 1:38 am
el punto muerto va bien, el problema es que a veces no entra la primera y una vez me ha pasado que se quedaba en 3ª y no bajaba. luego lo de la luz de N no siempre sale pero ni queda ninguna marcha engranada con lo que supomgo sera igual, no me cuesta encontrarlo a ver si con el rodaje mejora como dices, un saludo
- Danirkv125Keewayero Experto
Mar Ene 29, 2013 2:13 am
Eso me pasaba a mi en muchos semáforos y en ocasiones salía en 2nda ya que no había forma, eso si estaba por debajo de los 1000km, tu dale kilómetros y veras. Respecto al ruidoso ese, lo conozco, no debes cambiar a primera aún con el embrague ya que vas a una velocidad considerable, en ocasiones a oca velocidad bajando una rampa de un garaje en primera embragada lo hace, la solución es el punto muerto
Mar Ene 29, 2013 2:19 am
Hola edupes, bueh te comento que he pasado por una situacion muy similar a la tuya, hace ´poco comencé en esto de las motos igual que tu mi 1era moto es una Rkv 200cc, y hoy en dia solo le he hecho 113 km en 4 dias que la he sacado a rodar... la cosa es que he experimentado cosas similares con los cambios aunque no he notado ruidos raros al engranar las marchas si he pasado por eso de que no entra la velocidad cuando estoy llegando a un semaforo y como es natural voy reduciendo velocidad entre frenos y bajando las marchas (frenado con motor), a veces me pasa que cuando estoy detenido la 1era no entra y se pone duro el pedal de seleccion de marcha y el tablero no me indica ninguna marcha y tengo que soltar un poco el embrague como para que la marcha entre y me indique en que velocidad esta realmente y asi es que puedo bajar a 1era y buscar neutro... creo que es normal que esto suceda en nuestras motos mientras se hace el rodaje inicial tengo entendido.. pero claro no es que me pase siempre es solo algunas veces.. te recomiendo levantar la moto en el caballete central y girar la rueda trasera con las manos y ver si no esta frenada o si no escuchas señales de roce .. pues tambien me paso algo similar con ese tema del freno trasero y estuve haciendo los 1eros 100 kms con la rueda trasera constantemente frenada lo cual forzaba un poco el motor y no dejaba que desplazara bien la moto.
Mar Ene 29, 2013 4:19 am
Igual, sólo recomendarte que revises el nivel de aceite solo por precaución , y como dicen los compañeros, sólo es cuestión de hacerle kilómetros con precaución , disfruta tu moto.
- arte65Soy nuev@ aquí
Mar Ene 29, 2013 4:40 am
Que tal Edupes, mira, todas las motos nuevas tienen estos problemas, he tenido dos suzukis, una honda y una yamaha y hacian lo mismo, ahora tengo una txm 200 y de igual forma, tienes que hacerle kilometros, a una velocidad moderada para que no te lleves un susto, principalmente con las velocidades, ya que se encuentran exageradamente duras, primera y neutro son hasta cierto punto esstresantes, pero los kilometros se encargan de hacer el ajuste perfecto, insisto moderate para evitar accidentes, de ves en cuando notaras que se te traba el neutro y ni para arriba ni para abajo... estas motos son raras, pero ahora que estoy llegando a los 2 mil kms... haaaaa es una chulada... ese ruido que hace el escape haaaaa... es cautivador, la sensacion de estar arriba de estas motos es muuuuy diferente, al principio estaba arrepentido de haberla comprado, pero ahora haaaa... sólo quiero hacerle kilometros, espero te ayude un poco esto, saludos bye.
- SikerKeewayero Experto
Mar Ene 29, 2013 11:41 am
Eso es normal, mi RKV es mi primera moto y claro, me ponia de los nervios el no encontrar ni 1a ni N, y si haces lo que dice Leetz de soltar un pelin el embrague y lo pruebas asi entra, y luego lo vuelves a cojer a tope y ya esta, veras que poco a poco iran soltandose las marchas. La mia tiene 5 mil y pico km y las marchas van finisimas, tu dale tiempo y calma..
- saimonxSoy nuev@ aquí
Mar Ene 29, 2013 8:03 pm
Yo cuando freno para semáforo, voy reduciendo y paro en punto muerto desde 2º. No meto 1º en marcha nunca, creo que no es muy recomendable, como en los coches, vamos.
Frenas en punto muerto y para salir juegas soltando un poco el embrague para que se meta la 1º, no hace falta que muevas la moto, solo soltando un poco el embrague entra la marcha.
Mar Ene 29, 2013 10:10 pm
El punto muerto es un problema eterno, en todas las marcas, no sólo en la nuestra. El único consejo que puedo darte es que , con la moto en movimiento (aunque sea despacio) es mucho más fácil buscarlo que en parado. Si por lo que sea te quedas parado con marcha engranada es casi misión imposible, a veces se consigue moviendo un poco la moto si no estás pegado al vehículo de delante. Lo que no te aconsejo para nada es reducir a primera en marcha al llegar a un semáforo, de segunda a punto muerto, con la propia inercia de la moto ya es más que suficiente. La primera es sólo para salir en parado y poca cosa más.
Mar Ene 29, 2013 10:21 pm
Hay cajas y cajas la verdad. Yo no soy un erudito en esto de las motos pero he probado unas cuantas. RKV,Kymko Quannon y CBF 250 pecaban de mismo duras e imprecisa sin embargo tanto la de la YZF125r, Monster796 y la de mi Ninja 250R perfectas)El punto muerto es un problema eterno, en todas las marcas, no sólo en la nuestra.
y la verdad es que la de la RKV es de las peores que he probado.
Mar Ene 29, 2013 11:50 pm
En la mecánica popular se ha diseñado una seria de ejercicios, los cuales consisten en lo siguiente; imagino que Tu moto tiene gato (son las pata que la ponen derecha en el aparcadero), igual, enciende la moto sobre estas patas, no se como las llamen en sus países, teniendo especial cuidado que sea la llanta trasera la que queda en el aire, para evitar accidentes; estando la moto encendida, empiezas a acelerarla poco, y vas cambiando las marchas que mas te cuestan, así, iras amoldando las guías, así es como se hace acá, ya que tenemos la marca AKT, que es una marca nacional y los cambios duros son le principal problema de estas motos y aquellos que las compran ya saben que aparte de el despegue del motor deben dedicarle una tarde a este ejercicio, cuando ya se logra este amolde, lo único que queda es devorar kilómetros y kilómetros!
Miér Ene 30, 2013 12:34 am
Gatoviejo escribió:El punto muerto es un problema eterno, en todas las marcas, no sólo en la nuestra. El único consejo que puedo darte es que , con la moto en movimiento (aunque sea despacio) es mucho más fácil buscarlo que en parado. Si por lo que sea te quedas parado con marcha engranada es casi misión imposible, a veces se consigue moviendo un poco la moto si no estás pegado al vehículo de delante. Lo que no te aconsejo para nada es reducir a primera en marcha al llegar a un semáforo, de segunda a punto muerto, con la propia inercia de la moto ya es más que suficiente. La primera es sólo para salir en parado y poca cosa más.
Si, yo lo que hago es generar un poco de movimiento tratando de arrancar y en cuanto comienza a moverse saco primera a neutral , es la forma en que más fácil he podido hacerlo, de hecho tengo seis motos y la única que puedo poner en neutral sin moverla, es una honda cg150 que acabo de comprar, que por cierto , corre menos que mi tx , a pesar de ser mejor marca.
Miér Ene 30, 2013 12:59 am
Personalmente a mi desde el día que la estrené hasta los 2200kms que llevaré ahora más o menos, la caja de cambios a cambiado muchísimo, se parecen como la noche al día.
Al principio era bastante suplicio, tanto primera como punto muerto, pero ahora se comporta perfectamente, encuentro las marchas a la primera la verdad.
Miér Ene 30, 2013 9:53 am
ya he conseguido que no me haga falta mover la moto para que entren, pero aun a veces debo soltar el embrague y volverlo a apretar.
un saludo y gracias por las respuestas y el apoyo
Miér Ene 30, 2013 10:46 am
Miér Ene 30, 2013 12:37 pm
mustone escribió:Personalmente a mi desde el día que la estrené hasta los 2200kms que llevaré ahora más o menos, la caja de cambios a cambiado muchísimo, se parecen como la noche al día.
A mi he pasado igual, ahora con 5 mil i pico km encuentro todas las marchas, incluso N a la primera sin necesidad de mover la moto y alguna vez tengo que soltar un poco el embrague, pero ya esta. Ha mejorado muchisimo la caja de cambios!
Miér Ene 30, 2013 12:39 pm
hoy al principio (en frio) me marcaba neutro varias veces pero estaba con una marcha metida, claro se me ha calado he vuelto a parar he vuelto a poner N y lo mismo luego al calentar ya no ha vuelto a pasar, espero que sea x que es nueva yestaba fria, ya anda por los 120 KM
Miér Ene 30, 2013 12:45 pm
edupes escribió:hoy al principio (en frio) me marcaba neutro varias veces pero estaba con una marcha metida, claro se me ha calado he vuelto a parar he vuelto a poner N y lo mismo luego al calentar ya no ha vuelto a pasar, espero que sea x que es nueva yestaba fria, ya anda por los 120 KM
No es que estubiera una marcha metida ni nada, es que al estar en frio los discos del embrague estaban pegados, lo que yo hago es mover un poco la moto con los pies mientras se calienta cogiendo y soltando el embrague y solucionado! Pruebalo y ya nos contaras
Miér Ene 30, 2013 12:47 pm
umm valee, un motero se ha parao a mi lao y me dice juega con el embraguee y yo k no es esoo XDDD ya probare gracias
Miér Ene 30, 2013 2:40 pm
