- PetareAprendiendo
Pinza de freno delantera en TX
Sáb Oct 08, 2016 2:52 pm
Hola a tod@s, alguien sabe como desmontar la pinza delantera en la TX por mas que busco solo encuentro lo de la RKV que no tiene nada q ver con el de la TX
Saludotes a tod@s
Saludotes a tod@s
Re: Pinza de freno delantera en TX
Sáb Oct 08, 2016 7:29 pm
Desmontar como, sacarla, por ej. para cambiar las pastillas?
- PetareAprendiendo
Sáb Oct 08, 2016 7:49 pm
Si Mostek quiero revisar ya q hay una la de fuera q no pisa bien en el discomostek6502 escribió:Desmontar como, sacarla, por ej. para cambiar las pastillas?
Sáb Oct 08, 2016 8:38 pm
Petare escribió:Si Mostek quiero revisar ya q hay una la de fuera q no pisa bien en el discomostek6502 escribió:Desmontar como, sacarla, por ej. para cambiar las pastillas?
Es muy simple, aflojas primero los dos pasadores con llave Allen y luego sacas los dos pernos (13mm.) que sujetan la pinza al amortiguador, jalas hacia atrás la pinza y luego terminas de sacar los dos pasadores para poder sacar las pastillas, ojo que es normal que uno de los pistones de la pinza abra un poco mas que el otro, eso es normal y por eso se desgasta siempre (normal) una pastilla mas que la otra, eso es tambien porque esta es una pinza del tipo asimétrica.
- PetareAprendiendo
Sáb Oct 08, 2016 8:42 pm
Ok me pongo a ello.
- PetareAprendiendo
Sáb Oct 08, 2016 11:46 pm
Mostek ya esta, mil gracias. Es mas fácil de lo q parece pero claro con alguna noción vas más seguro. La pastilla del lado contrario a la pinza parecia q no pisaba bien el disco por el surco q dejaba. Pero esta todo bien, supongo q serán los 300 escasos km q le he hecho a la TX. También he observado q lleva solo doble piston en la izda, y ese es el problema por decirlo de alguna manera, o sea q presiona del lado de los pistones pero el lado derecho simplemente se mantiene fijo mas o menos y es el q recibe realmente la presión de estos. Lo dicho gracias por estar siempre ahi MOSTEK....
Dom Oct 09, 2016 1:36 am
Aquí estamos , si, en efecto, por eso es una pinza asimétrica y por eso es normal que desgaste y marque una pastilla mas que la otra.
- PetareAprendiendo
Dom Oct 09, 2016 2:08 am
..... yo sabía q alguno de vosotros me ayudaria, gracias Mostek me has ayudado un egg. Abraxo amigo. Que grande...
Dom Oct 09, 2016 2:50 am
Petare escribió: ..... yo sabía q alguno de vosotros me ayudaria, gracias Mostek me has ayudado un egg. Abraxo amigo. Que grande...
Ahhh de nada amigo y yo no soy grande, el que si es muy grande es Dios, un abrazo desde estas latitudes calentonas.
Dom Oct 09, 2016 1:43 pm
Petare,tienes que agregar la localidad al perfil
- PetareAprendiendo
Lun Oct 10, 2016 10:26 am
Oido....argentino.070 escribió:Petare,tienes que agregar la localidad al perfil
