Turbo para muestras motos
+7
Siker
Drakarys
LeeTz
arturozgz
11 participantes
Mar Ene 08, 2013 8:09 pm
Navegando por chinolandia, me he encontrado con estos turbos para motos de baja cilindrada
http://www.alsotao.com/product/15953316853/taobao
legalidad a parte ¿Que opináis?
(Groucho Marx)
- arturozgzRutero 100%
Re: Turbo para muestras motos
Mar Ene 08, 2013 8:57 pm
Anonadado me dejas... hombre me da a mi que eso muy bueno no puede ser.... Para empezar lo veo muy plastiquete.. pero luego aparte, meterle más traya a un motor no preparado para ello te acabará reduciendo las prestaciones y desgastando el motor ..... pienso vaya...
Mar Ene 08, 2013 9:37 pm
Lleva un interruptor para accionarlo cuando te interese, con lo cual no funciona fijo
(Groucho Marx)
Mar Ene 08, 2013 10:47 pm
mmm... en esos momentos de adelantamiento necesario... una chicha extra.... aún así he de decir que no estoy del todo convencido, aunque la idea me gusta. Nuestros motores no sé para que están preparados pero al menos a mi me gustaria poder hacer mínimo 40.000km con ella y que nunca pierda esos 95km/hora de velocidad óptima... (a mi los 105 se me ven con suerte...) tal vez en un futuro igual sea una buena idea!
Mar Ene 08, 2013 11:23 pm
COÑO!!!!
Jajaja ni sabia que habian turbos para motos menos para nuestra cilindrada xD.... verga se que si yo pudiera importar estos juguetes a mi pais en 3 meses seria multimillonario.. al Venezolano nos justan estas webonadas (pendejadas) y ponerle cuanta marikera "racing se consiga"
esta interesante
esta interesante
Miér Ene 09, 2013 12:38 pm
jajajajja pues yo pienso como arturo, me da una sensacion de plastiquete jajajaja...yo eso ni de coña lo pongo xD
Miér Ene 09, 2013 2:00 pm
un artilugio innecesario,al menos para mi
Miér Ene 09, 2013 2:11 pm
Brum brummmm brummmm... me sentiría como el Capitán Centella
- SikerKeewayero Experto
Miér Ene 09, 2013 8:41 pm
Hombre, a mi me gustaria ponerselo si diera más prestaciones, pero nuestro motor dudo a horrores que este capacitado para la potencia extra que diera un turbo. Personalmente no lo pondre , ya que acorta la vida del motor y no me gustaria que se me muriera la moto, y lo veo muy de plastico. Pero si alguien se anima y se lo pone que diga que tal va eso
Miér Ene 09, 2013 9:22 pm
Por lo que he leido,no es un turbo propiamente dicho, es solo un electroventilador que cuando funciona empuja aire a presión dentro del catburador, se supone que genera un pequeño incremento del consumo y una mejor combustión, logrando incrementar la potencia en unos tres caballos.
Siendo así y ya que no se encuentra en funcionamiento constantemente sino de forma ocasional, como por ejemplo en un adelantamiento o en una cuesta arriba, no creo que suponga un gran deterioro para el motor.
(Groucho Marx)
Miér Ene 09, 2013 10:27 pm
No lo acabo de ver claro, la termodinámica de un motor, por pequeño que sea, es fruto de un equilibrio muy sensible. Puede que a determinado régimen suponga una pequeña ayuda pero también hay que tener en cuenta que, tratándose de un motor eléctrico, puede dar como máximo una 6 o 7.000 RPM del ventilador, cuando un turbo compresor llega hasta las 18 o 20.000 RPM de giro. Por lo tanto tampoco se pueden esperar muchas alegrías en cuanto a aportación extra de aire a la combustión.
- RKV125ZGZKeewayero Experto
Miér Ene 09, 2013 10:46 pm
atreyu1968 escribió:Por lo que he leido,no es un turbo propiamente dicho, es solo un electroventilador que cuando funciona empuja aire a presión dentro del catburador, se supone que genera un pequeño incremento del consumo y una mejor combustión, logrando incrementar la potencia en unos tres caballos.
3CV mas con ese ventilador jajaja no suena muy creíble la verdad
- caimanV.I.P.
Jue Ene 10, 2013 11:02 am
lo que hay que ver.....
no saben como nos van a sacar la pasta ya
Jue Ene 10, 2013 2:24 pm
jajaja, esperemos a ver que dice el Ingeniero que se escapo de la NASA... el señor MOTARDUA
Jue Ene 10, 2013 8:34 pm
Esperaremos a ver que dice Motardua
Turbo
Jue Ene 10, 2013 9:44 pm
No vi este post, me parese es solo para competicion, no sirve para uso diario, primero porque debe reformar demasiado, es sacar doda la caje de filtro de aire original, dispues regular carburador para este tipo de filtro, ( para los motores RKV TXM 200 este kit no sirve porque carburator esta regulado de fabrica y regulador de aire esta cerrado con tapa metalica) dispues regular valvulas = ganas como mucho 1 hp mas, mas gasta de combustible, muy dificil regular motor en ralenti por demasiado nafta y aire que entra ) mi opinion no sirve para usar cada dia, pues estoy ecibocado pero vi muchas estas chiches era de pendejo probe barios solo para correr enduro nada mas.
Pero si vos vivis en zona de montañas en altura 2500 metros o mas y cada dia usas moto, en altura muchas motos,autos perde ponencia por falta de aire, y algunos motos se para motor cada rato, puedes poner un ventilador a dentro de su caja de filtro como en la foto es caja
de TXM 200 sacas los tornillos, sacas toda la tapa delantera con filtro, ariva esta toma de aire, tenes que tener un cooler de 12 voltios
de vajo consumo 8x8 o 6x6 hases con un taladro 4 abujeros para fijar cooler por dentro de caja de aire, colocas cooler por dentro esta caja frente a toma de aire ajustas tornillos, tenes que poner cooler de manera para que tira aire a dentro de caja, conectas cable, 12v puedes conectar a luz de pozition, sin interuptor pero con un (porta fusible) fusible mejor, una gomita pasacable para que no entra agua etz.
Nada mas, armas como antes y listo. Esto mas practico para nuestros motos y seguro, primero que solo tira aire fresco antes de filtro, no hase presion a carburador, no nessesitas modificar media moto, regular las valvulas, etz.. Tengo esto desde dia que compre la moto porque estava por ir a las montañas y por la duda puse, y me sirvio bien y todavia sirve, vida util este cooler es 380 mil horas de trabajo, pones y olvidas.. Estas cosas usan los motojeros que andan por las montañas y que coren por ejempl. Dakar, etz.. Ademas hay versiones de KTM, y BMW 450 (motor Kymco) enduro-cross que viene de fabrica con estos ventiladores. No vi ni una moto que core Dakar que pone un turbo que no sirve para usar en mucho tiempo.
Es solo mi opiñon no quero ofender a nady
Jue Ene 10, 2013 9:48 pm
MOTARDUA .. para presidente.
enserio sos un grosso, mis mas sinceros respetos!
Jue Ene 10, 2013 10:18 pm
Drakarys escribió:MOTARDUA .. para presidente.
Gracias solo tengo un poco de practica nada mas ..
aca dejo un video de una twister 250 con turbo de verdad , gana unos HP mas y velos. maxima pero esta modificacion acorta vida util del motor
Jue Ene 10, 2013 10:20 pm
sos un grosso?estas seguro que no sos argentino drakays?
Jue Ene 10, 2013 10:22 pm
argentino.070 escribió:Drakarys escribió:MOTARDUA .. para presidente.
Soy argentino naturalisado;) pues el tambien argentino
Jue Ene 10, 2013 10:23 pm
habla como yo
Jue Ene 10, 2013 10:25 pm
Sos porteño?argentino.070 escribió:habla como yo
Jue Ene 10, 2013 10:26 pm
de necochea,a 120 km de mar del plata
Jue Ene 10, 2013 10:34 pm
argentino.070 escribió:de necochea,a 120 km de mar del plata
Yo de puedo decir que mas de misiones;) a 60 km frontera de Paraguay
en Bs.As. estoy hase poco ygual siempre viajo a misiones mis viejos esta en misiones
Jue Ene 10, 2013 10:35 pm
hay muchos alemanes en misiones
