Rkv 200cc Carburador pz30
+20
elcholoau
romie
Spenser
Gustavo777
JRIOSFE
Omar Castellano
Israelcm
PABLOC2010
Elpach0
arte65
chalvarez
caiman
roger marcano
MOTARDUA
LeeTz
24 participantes
Página 3 de 3. • 1, 2, 3
- NdrullHaciendo los primeros km
Re: Rkv 200cc Carburador pz30
Mar Sep 29, 2015 1:32 am
Hola amigos, tengo una RKS 200 motor OHV con carburador pz27 y encontré que la boca de la cámara (donde se pone el manifold del carburador) es del mismo tamaño que el diámetro de un manifold para carburador pz30 ósea 30mm. De hecho el manifold que trae de fábrica (el del pz27) es más pequeño que ese diámetro como por 3mm y a simple vista se ve la diferencia de diámetros entre la cámara y el manifold de fábrica, aún no le instalo un pz30 porque me gustaría ponerle el mikuni vm26 de 30mm y como la inversión es cara no me quiero arriesgar sin antes conseguir un manifold correcto. No se si las motos de uds tx200 rkv 200 traen la misma particularidad.
Mar Sep 29, 2015 7:38 pm
Hola, que raro eso, mas no imposible, que Keeway hace unas cositas dependiendo del pais donde distribuya los modelos que son para gritar, a ver, asumiendo que tienes razón que tu manifold de admisión es de 30mm de diámetro, pues puede ponerle un carburador de ese diámetro, pero ojo, eso no es poner y celebrar, debes carburar, de afinarlo porque en el 99% de los casos, cuando se instala un carburador mas grande, la mezcla va super-gorda y ahoga a la moto, raro es que pongas y a celebrar.
Mar Sep 29, 2015 11:13 pm
Si por eso me extraña voy a hacer unas pruebas y tomo fotos para que vean que el diámetro de la cámara es como si estuviese hecha para un carburador pz30, aclaración el manifold de fábrica es de 27 mm pero el diámetro de la cámara es de 30mm ósea el hueco del motor, también totalmente de acuerdo requiere mucho tiempo encontrar el tamaño justo de los jets de baja y alta, altura del flotador, adaptar la caja filtro o usar filtro estilo cónico hecho de espuma, y sobretodo encontrar el bendito manifold curvo de 30mm porque los que he encontrado no tienen el mismo ángulo y pega el carburador con el marco.
Saludos, luego les paso más información de como me fue
Miér Sep 30, 2015 3:03 am
Ahhhhh ahora si, si, es bastante común eso, la tobera o el conducto de admisión en algunas cámaras viene de 30mm y en otras no, lo que yo hago es que cuando hago esos trabajos para preparar una cámara, algunas veces instalo un manifold de goma de 30mm, otras tantas compro el tubo ya de 30mm. y también he hecho con el torno (bueno yo no, que lo mando), rebajar el diámetro interior del manifold de aluminio a 30mm. igual se debe portear y pulir, saberlo hacer para que el conducto de admisión de las válvulas y produzca los respectivos vórtices que crean las turbulencias helicoidales necesarias para que trabaje bien esa nueva cantidad de mezcla.Ndrull escribió:Si por eso me extraña voy a hacer unas pruebas y tomo fotos para que vean que el diámetro de la cámara es como si estuviese hecha para un carburador pz30, aclaración el manifold de fábrica es de 27 mm pero el diámetro de la cámara es de 30mm ósea el hueco del motor, también totalmente de acuerdo requiere mucho tiempo encontrar el tamaño justo de los jets de baja y alta, altura del flotador, adaptar la caja filtro o usar filtro estilo cónico hecho de espuma, y sobretodo encontrar el bendito manifold curvo de 30mm porque los que he encontrado no tienen el mismo ángulo y pega el carburador con el marco.
Miér Feb 28, 2018 2:12 pm
reflotando este tema yo vi muchos q desaconsejan este tipo de modificaciones , y la verdad me pregunto xq se oponen tanto?? sera un problema psicologico de las masas ?? despues de todo es tu moto , como xp yo puedo aportar una vez accidentalmente a mi rkv200 le puse el carburador pz26 de un 125cc y salvo por una pequeñas modificaciones con el filtro de aire la moto anduvo incluso mejor en en baja, lo que si en alta la notaba algo mas escasa de potencia de 3 a 5km menos en veloc final, entonces razonando si un burca levemente mas chico restaba potencia en alta xq no un burca mas grande no podria incrementar en algunos km , la respuesta es simple solo es cuestion de probar total estos burcas chinos salen realmente por esa plata vale iniciar la aventura de investigar
Jue Mar 01, 2018 4:05 pm
reglano escribió:reflotando este tema yo vi muchos q desaconsejan este tipo de modificaciones , y la verdad me pregunto xq se oponen tanto?? sera un problema psicologico de las masas ?? despues de todo es tu moto , como xp yo puedo aportar una vez accidentalmente a mi rkv200 le puse el carburador pz26 de un 125cc y salvo por una pequeñas modificaciones con el filtro de aire la moto anduvo incluso mejor en en baja, lo que si en alta la notaba algo mas escasa de potencia de 3 a 5km menos en veloc final, entonces razonando si un burca levemente mas chico restaba potencia en alta xq no un burca mas grande no podria incrementar en algunos km , la respuesta es simple solo es cuestion de probar total estos burcas chinos salen realmente por esa plata vale iniciar la aventura de investigar
Sobre el tema que pones, si, es lógico y válido tu razonamiento, eso de que si x burca mas pequeño le restó x potencia al motor, uno mas grande le dará mas, pero cuidado, en mecánica no todo se razona así, esto no es soplar y hacer botellas, todo tiene un límite y en este caso es físico, a ver si por ej. cuando pones un burca mas grande donde el excede el limite físico de las dimensiones del cubicaje del cilindro, adivina que sucederá, progreso y éxito? no, para nada, todo lo contrario, por eso, se debe ir al conocimiento formal para saber hasta donde puedes experimentar, si no ok, si se aplica el método de ensayo y error, vale, lo que pasa es que eso tiende a provocar fallos en las pruebas y daños y eso cuesta dinero, a veces, so daños irreparables, cuantas veces lo he visto.
En lo personal, sobre el tema de las modificaciones, si estoy de acuerdo que el cliente, dueño de su moto puede hacerle lo que quiera con ella, pero yo por norma de mi taller y por ser mi taller tengo me reservo el derecho de admisión entre otros, no recibo motos Chinas modificadas y las Japonesas, Italianas, etc...que recibo así, depende de que o como le hayan hecho es que las reparo, porque igual, apenas detecto una mod mal hecha, toda loca y veo que el cliente no quiere entender, pues le digo que retire su moto inmediatamente, no tengo tiempo para mas problemas de gratis en el taller.
En general y es mi opinión me opongo cuando la modificación se hace a lo loco, a ciegas o empíricamente (98% de las veces), si se hace usando el debido conocimiento formal, pues perfecto, ahí no hay tanto problema si se experimenta con prudencia, pero como dije, pocas veces recibo una modificación hecha con el debido sustento formal, de hecho, en un porcentaje muy alto, me vienen las motos con esas modificaciones justamente porque están fallando terrible, inclusive como nunca lo habían hecho.
Jue Mar 01, 2018 4:59 pm
no voy citar el msje anterior xq se hace muy largo pero es muy respetable, mis conocimientos de mecanica son muy amateurs y solo me limito a hablar de este motor varillero 200cc por pura logica y son razonamientos de sentido comun ni siquiera teoricos.
Xq lo digo? simple hay motos al menos en argentina que se comercializan bajo diferentes marcas pero mirando el motor es el mismo varillero chino 200cc , que le cambian ? justamente eso de lo que hablamos aqui, carburador pz30 eso me da a entender q estos motores admiten ( no creo q esta motos salgan con fallas de carburacion de fabrica ,,ahora en la practica estas motos rendiran mas o sera lo mismo gastando mas combustible??,claro yo medí la boca de admision de la tapa de cilindro de mi rkv200 y me da 27mm ,quiero suponer q las otras deben venir con la boca ya de 30mm y su respectivo codito , podria modificar o portear la boca de mi tapa pero segun muchos esto si cae en manos de un inexperto puede ser un problema (el unico), tal vez valga la pena comprar una nueva una tapa para pz30 q increiblemnte aqui en arg son bastante accesibles y conservar mi tapa original y alguno me dira comprate una moto de mas cubicaje pero en mi caso al menos por los costos y armandolo yo tranquilamente me dan,
Jue Mar 01, 2018 7:14 pm
reglano escribió:no voy citar el msje anterior xq se hace muy largo pero es muy respetable, mis conocimientos de mecanica son muy amateurs y solo me limito a hablar de este motor varillero 200cc por pura logica y son razonamientos de sentido comun ni siquiera teoricos.
Lo primero, por mi, tienes luz verde para que experimentes con tu moto, es tuya y eres libre, yo solo di unas sugerencias por la experiencia que tengo, pero si me permites te digo.
Ten en claro que adaptar un carburador mas grande no es solo cuestión de portear y cambiar al manifold de admisión, hay muchas mas cosas que considerar, afinar y revisar, una clave, para que lo aproveches bien es el tamaño de las válvulas, te pongo un ej. el motor del rkv200 y la speed 200 es exactamente el mismo (también el del TX), pero la speed 200 anda mucho mejor y tiene mas velocidad y final, por qué? por que esta última tiene válvulas mas grandes, entre otras cositas y ojo, tienen el mismo modelo de carburador PZ27.
Por experiencia te digo, porque aquí hubo también no se cuantas marcas chinas genéricas y las que no, que trajeron motores varillados entre 150 a 200cc y por eso se que esos chinos son un despelote y no todos son exactamente iguales, los Chinos son un desorden pues, ellos no tienen un standard y cada uno hace lo que le da la gana, por eso no te confíes de que porque x moto china en otra ''marca'', con un motor varillado similar o hasta igual al tuyo trajo x carburador y es mas grande que el tuyo, entonces lo va a admitir sin problemas, puede que si, puede que no, yo lo he visto no se cuantas veces y cada vez que al taller me llegaba una rkv, tx o moto de esas con la tal bendita modificación del PZ30 mas la tal porteada, todas esas andaban sin excepción muy mal, todas llegaban ahogadas, pasadísimas de mezcla, mira esto para rematar, sabías que por ej. hay varios tipos de PZ30 y que cada uno trae medidas internas diferentes? y eso afecta directamente, es como para volverse loco.
Por supuesto, lo que quiero decirte es, eso que te dije, no concluyas a la ligera, no creas y menos si es con motos chinas, que porque venga una, con x cosa igual a la mía, pues la mía si le pongo eso u se lo adapto pues quedará igual, a lo mejor si, pero casi siempre veo es problemas y es en parte porque cada fabricante Chino es un total desorden con esto.
Jue Mar 01, 2018 8:37 pm
creo q en base a lo leído voy a hacerme de una tapa alternativa tomando bien las medidas y que tenga de fabrica la admisión 30mm , es verdad el tamaño de las valvulas es importante vi entre otras de entre 30 y 32mm de campana. tapa de dakar200 trae esa medida mas grande ,supongo q el rkv sera mas chico nunca lo pude averiguar, el carburador es un misterio al menos para mi ya que pz30chino cuando pregunto que medida de chicler trae ,no saben responderme ,tampoco se si la torre en donde van montados son de medida standard o simil a los burca keihin de honda como para ir intercambiando chicler para afinar la punteria con el combustible, pero bueno es mi hobbie de ultima si me sale mal volvere a la configuracion original
Jue Mar 08, 2018 8:35 pm
Mostek6502 v.2.0 escribió:reglano escribió:no voy citar el msje anterior xq se hace muy largo pero es muy respetable, mis conocimientos de mecanica son muy amateurs y solo me limito a hablar de este motor varillero 200cc por pura logica y son razonamientos de sentido comun ni siquiera teoricos.
una pregunta e leído detenidamente y dice q la speed anda mejor xq tiene valvulas mas grandes ,que medida de valvulas trae si es de su recuerdo?
- fuejomustaSoy nuev@ aquí
Mar Mar 12, 2019 6:41 pm
Hola, quería preguntarles si el carburador pz30 serviría para una keeway speed de 125. De no ser así cuál me recomiendan?
Mar Mar 12, 2019 7:22 pm
fuejomusta escribió:Hola, quería preguntarles si el carburador pz30 serviría para una keeway speed de 125. De no ser así cuál me recomiendan?
Hola, si la 125 es de serie, yo probaría con un 26 mm, de los sencillos, sin bomba de aceleración, los 30 normalmente lo montan las 200cc
Mar Mar 12, 2019 7:24 pm
Y cuál me recomiendas?
