TAMAÑO DEL CÁRTER DE LA BENELLI BN 302
Sáb Sep 02, 2017 12:53 am
¿Alguien me podría decir cuantos litros de aceite le caben a la Benelli BN 302?. Muchas gracias.
Re: TAMAÑO DEL CÁRTER DE LA BENELLI BN 302
Sáb Sep 02, 2017 2:58 am
Ese motor es del tipo cárter húmedo, seco, seco lleva 4 Lts. pero con el mantenimiento regular lleva 3,2 a 3,5 Lts de aceite cambiando el filtro.
- MutxoKEEWAYERO CON FALTA
Sáb Sep 02, 2017 9:35 am
Actualmente tengo una marauder 250 y la capacidad de aceite es de 1300 cc, es un monocilindro y de 250 frente al bicilindrico y 300 de la benelli, pero no creo que la diferencia sea mucho, yo creo que no pasará de 2 litros de capacidad del aceite
Sáb Sep 02, 2017 3:01 pm
Eso no se mide así, me explico, porque x motor sea de x cilindrada que tengas y entonces cargue tanta cantidad de aceite de motor, pues con eso se pueda creer que otros X motores de cilindrada cercana van a cargar x cantidad, eso va de la mano no por el cubicaje sino por el diseno del motor y no hay una regla fija, por eso se debe consultar siempre el manual del fabricante.
- DukerthV.I.P.
Dom Sep 03, 2017 4:57 pm
Le entran aproximadamente 3.2 litros cambiando el filtro de aceite.
Lun Sep 04, 2017 6:28 pm
OK, gracias.
Ahora viene la segunda pregunta: ¿Qué aceite le echaríais a la Benelli: MOTUL 300V , MOTUL 7100 ó Castrol Power 1?. Gracias.
Mar Sep 05, 2017 8:17 am
Cualquiera de los 3 es bueno, yo he echado Castrol Power 1 en las 2 últimas motos que he tenido, el Motul 7100 es igual de bueno.
El que no conozco de primera mano es el Motul 300v, creo que está orientado más a competición, yo personalmente pondría más uno de los otros, el mismo Motul 7100 lo veo más apropiado para calle, te va a ir bien para la moto y mejor aún para la cartera (con respecto al 300v).
- DukerthV.I.P.
Mar Sep 05, 2017 1:00 pm
Yo personalmente he utilizado Motul 7100 10W50. Soy de la idea de que los aceites de competición, son para competición, y aunque a priori su composición los hace mejores, puede que se degraden antes o que sean más eficientes a altas temperaturas y no tanto a "normales".
Pero todo esto son divagaciones mías desde la barra de bar... es una opinión personal.
Mar Sep 05, 2017 7:03 pm
Ok. Muchas gracias por darme vuestro punto de vista.
Lun Sep 18, 2017 12:46 am
Os confirmo:
- Cantidad de aceite que le ha entrado en el cárter con cambio de filtro incluido= 2,9 litros.
- Aceite que le he echado: MOTUL 300V (15W50) Sintético. // Precio: 46€ garrafa de 4 litros.
- El precio del filtro del aceite Benelli me ha parecido excesivo: 15€....
Resultado del aceite tras un testeo:
Se nota el motor quizás más fino...
Sonido del motor: Similar al anterior. Sin cambios que destacar.
El aumento de la potencia del motor que anunciaba el fabricante del aceite; IMPERCEPTIBLE.
Rapidez con la que llega a la velocidad punta: INAPRECIABLE.
Suavidad del cambio de marchas: Similar al de antes.
Lun Sep 18, 2017 8:07 am
Un cambio de aceite no se nota en un rendimiento a corto plazo, más bien a largo plazo, pero no que gane potencia si no que el motor vaya sufriendo menos desgaste (mayor lubricación).
En las marchas si que a veces les sienta mejor un aceite que otro, depende de la moto que sea. El filtro que has montado, ¿vendido por Benelli o comprado a parte?
