neumatico sin camara
Lun Mayo 25, 2015 11:58 am
hola
creo que de esto se hablado largo y tendido: Las ruedas cordial con una mierda![Shocked](/users/1515/23/50/04/smiles/3696926579.gif)
el tema es que quiero cambiarlas por unas metzeler y la duda es la siguiente: se pueden montas sin cámara en una superlight del 2014???
se que de serie tienen cámara o tripa (nombre según el país) pero es que las de serie son asi.
alguien las ha montado sin cámara al cambiar de neumático???
![neumatico sin camara 1gmw6v](https://2img.net/h/oi62.tinypic.com/1gmw6v.jpg)
Re: neumatico sin camara
Lun Mayo 25, 2015 3:51 pm
Si, si se puede, mientras el neumático nuevo diga "Tubeless" si y debes de cambiar la válvula de inflado y aprovecha y pones na de buena calidad metálica y en 90 grados.
Lun Mayo 25, 2015 4:15 pm
Joer, no me lo puedo creer, pero últimamente estoy casi de acuerdo en todo lo que dice el compañero Mostek...
Tendré que pedir hora en el médico
Bromas aparte, ya lo dije en un anterior post, se puede perfectamente, es mas, no es aconsejable montar neumáticos con cámara por su peligrosidad en caso de pinchazo. Pero como siempre digo, nunca os fiéis de lo que se dice en un foro al 100%, el que tenga dudas, que se acerque a cualquier profesional de neumáticos y pregunte
Como dato, diré que yo llevo 12.000 km con Metzeler tubeless
![Amigos](/users/1515/23/50/04/smiles/480936343.gif)
Lun Mayo 25, 2015 4:36 pm
Pedazode se me enfermó entonces,pedazode escribió:Joer, no me lo puedo creer, pero últimamente estoy casi de acuerdo en todo lo que dice el compañero Mostek...
Tendré que pedir hora en el médico![]()
Mar Mayo 26, 2015 11:44 am
muchas gracias,
si, la válvula a 90º es imprescindible
Mar Mayo 26, 2015 12:12 pm
ultima novedad:
los neumáticos metzeler con las mismas mediadas a las origínales y en Tubeless don las dos traseras, no la hay delantera.
que me recomendáis dos traseras (el dibujo es el mismo)
no encuentro otra marca con esas medidas y si quiero que sean Tubeless.
con tripa o cámara si las hay, pero no encuentran una cámara para la delantera a 90º, y esto es innegociable no quiero válvulas rectas.
Mar Mayo 26, 2015 2:47 pm
Oye, a mi no me gusta inventar en cuanto a gomas se refiere, por eso cada cosa para su fin, pero si dices que el dibujo es el mismo, es que nu se, nu se, lo que seguro no es igual, es el perfil, el ancho y hasta la forma de la banda de rodamiento de ahí que de repente podrías obtener un manillar un poco mas duro, recio, terco a la hora de girar a baja velocidad y quien sabe como se pudiese comportar la moto en las entradas, corregidas y salidas de las curvas, porque justo eso es lo que he observado cuando alguien le coloca una goma trasera en la delantera con algunos clientes que se ponen a inventar.
Mar Mayo 26, 2015 3:41 pm
Yo también creo que cada cosa para lo suyo, quiero decir, para delante una goma delantera, para atrás una trasera. ¿Qué tengan que ser de diferente marca? Vale, no pasa nada, pero poner una trasera delante... yo no lo haría. Que si, que puede que no sea algo excesivamente malo o que no sé note muchísimo, no lo sé, pero cada cosa estará diseñada para ir donde tiene que ir, digo yo...
Lo de las válvulas a 90º hay acoples para poner a la válvula normal, creo.
![neumatico sin camara Anoq5e](https://2img.net/h/oi57.tinypic.com/anoq5e.jpg)
Mar Mayo 26, 2015 3:47 pm
Los hay, los hay...
https://www.keewayeros.net/t5930-adaptadores-de-90-para-valvulas-de-rueda
![neumatico sin camara 2afk6lh](https://2img.net/h/oi59.tinypic.com/2afk6lh.jpg)
Mar Mayo 26, 2015 6:53 pm
Tci123 escribió:ultima novedad:
Acabo de bajar al garaje a mirar que monta mi moto:
Metzeler perfect ME 77 front 110/90-16 M/C 59 S en la rueda delantera
Metzeler perfect ME 77 130/90-15 M/C 66 S en la rueda trasera
Yo no se casi nada de ingles, pero front quiere decir que va delante, ¿no?
Y acabo de mirar el mismo modelo y se vende, pon en google ese modelo y verás
![Sonrisa](/users/1515/23/50/04/smiles/650269930.gif)
Miér Mayo 27, 2015 12:46 am
Si, así es, Front, es frente, frontal o lo que es igual, adelante.
Miér Mayo 27, 2015 2:05 am
pero esos no son Tubeless, tiene que poner TL al final para serlo; como los tienes montado (con o sin cámara)pedazode escribió:Tci123 escribió:ultima novedad:
Un saludo![]()
Miér Mayo 27, 2015 2:31 am
mostek6502 escribió:Oye, a mi no me gusta inventar en cuanto a gomas se refiere, por eso cada cosa para su fin, pero si dices que el dibujo es el mismo, es que nu se, nu se, lo que seguro no es igual, es el perfil, el ancho y hasta la forma de la banda de rodamiento de ahí que de repente podrías obtener un manillar un poco mas duro, recio, terco a la hora de girar a baja velocidad y quien sabe como se pudiese comportar la moto en las entradas, corregidas y salidas de las curvas, porque justo eso es lo que he observado cuando alguien le coloca una goma trasera en la delantera con algunos clientes que se ponen a inventar.
El tamaño del delantero seria igual que e original, 110/90-16--59S (ancho y perfil identicos al de serie)pero el neumático se construyo para ser montado en una rueda trasera y no delantera. ese es el temor.
Miér Mayo 27, 2015 3:10 am
Algo de diferente debe de tener, yo en estos casos, donde lo que está en juego es lo mas valioso, no hago esas apuestas.Tci123 escribió:mostek6502 escribió:Oye, a mi no me gusta inventar en cuanto a gomas se refiere, por eso cada cosa para su fin, pero si dices que el dibujo es el mismo, es que nu se, nu se, lo que seguro no es igual, es el perfil, el ancho y hasta la forma de la banda de rodamiento de ahí que de repente podrías obtener un manillar un poco mas duro, recio, terco a la hora de girar a baja velocidad y quien sabe como se pudiese comportar la moto en las entradas, corregidas y salidas de las curvas, porque justo eso es lo que he observado cuando alguien le coloca una goma trasera en la delantera con algunos clientes que se ponen a inventar.
Miér Mayo 27, 2015 8:46 am
Me consta que pedazode los lleva montados sin cámara...
Miér Mayo 27, 2015 10:59 am
y las metzeler lasertec: son tubeless y tienen las medidas correctas, tanto la delantera como la trasera, las conocéis?
![neumatico sin camara Product_sheet_lasertec_460x500_jpeg](https://2img.net/h/www.metzeler.com/site/es/mediaObject/MetzelerSite/CommonImg/Product/Tyres/Lasertec/product_sheet_lasertec_460x500_jpeg/original/product_sheet_lasertec_460x500_jpeg.jpg)
la gente las mota en motos tipo café racer, que tal irán en una custom
Jue Mayo 28, 2015 12:06 pm
Tci123 escribió:y las metzeler lasertec: son tubeless y tienen las medidas correctas, tanto la delantera como la trasera, las conocéis?
![No se](/users/1515/23/50/04/smiles/1048957556.gif)
![Que dices?](/users/1515/23/50/04/smiles/1215253210.gif)
Vie Mayo 29, 2015 9:28 am
Son Metzeler, y eso ya es una garantía.
Tienen un buen dibujo, con lo que te van a ir bien tanto en seco como en mojado...
No hay mucho más![Guiño](/users/1515/23/50/04/smiles/1071211947.gif)
No hay mucho más
Vie Mayo 29, 2015 12:12 pm
si por lo que leído le tienen que venir de 10 a la superlight, pero 251€Dykstran escribió:Son Metzeler, y eso ya es una garantía.
No hay mucho más
![Flipado](/users/1515/23/50/04/smiles/3139764452.gif)
