Mi outlook 150 o logik 150
+6
pmuntu
ococ
Antonio1971
10 participantes
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Mi outlook 150 o logik 150
Lun Jul 14, 2014 5:38 am
[img][/img]
para cambiar la bombilla es necesario desarmar la careta completa. las dos tapas blancas para retirarlas se debe quitar primero el tornillo de arriba y después deslizarla 5mm hacia el frente siguiendo la línea descendente de la pieza "esta pieza se sujeta con 4 ganchos en forma de L si tiramos de ella se romperán"
Mar Jul 15, 2014 4:46 am
[img][/img]
hay dos tornillos arriba (los que sujetan las tapas laterales), dos tornillos bajo el manillar y dos tornillos mas abajo en la base del volante (uno a cada lado).
Mar Jul 15, 2014 4:52 am
[img][/img]
imagen del tornillo lateral en la base del volante. luego de retirar las dos tapas frontales veremos otros cuatro tornillos que soportan la visera negra y otros dos tornillos uno a cada lado sobre las manetas ya retirados todos los tornillos la pieza frontal sigue sujeta por dos enganches en la parte de abajo se debe separar con cuidado.
Mar Jul 15, 2014 5:23 am
[img][/img]
como la instalación del sistema LED no requiere adaptación ninguna en esta moto, es solo quitar y reemplazar la bombilla por el LED y no requiere coneccion ya que el sistema viene con la conector integrado y la bombilla de la moto tiene base igual a la H4 solo les dare una recomendación la pieza que soporta el bombillo es extremadamente frágil.
Mar Jul 15, 2014 5:27 am
[img][/img]
imagen en la calle con la luz apagada.
Mar Jul 15, 2014 5:30 am
[img][/img]
misma locación con luz baja.
Mar Jul 15, 2014 5:33 am
[img][/img]
misma locación con luz alta.
Mar Jul 15, 2014 5:37 am
[img][/img]
foto frontal
foto frontal
Mar Jul 15, 2014 5:41 am
[img][/img]
y asi es como se ve el LED instalado en la pantalla.
Mar Jul 15, 2014 10:35 am
- pmuntuKeewayero Experto
Jue Jul 17, 2014 3:52 pm
Parece que alumbra muy bien!! Lo importante es que tu este contento con el resultado, ya que en las fotos se pierde mucha calidad lumínica.
Un saludo!! Y sigue asi!!
- ococKeewayero Experto
Vie Jul 18, 2014 12:53 am
- Logiko81Aprendiendo
Mar Ago 19, 2014 11:33 pm
Muy buen post!!
Miér Ago 20, 2014 1:46 pm
Me gusta como ilumina y el consumo debe ser irrisorio al igual que la generación de calor, que no tarda en deformar la pantalla reflectora.
- goliatKeewayero Gurú
Miér Ago 20, 2014 1:54 pm
lastima que la legislacion de españa nos impide montar ese tipo de luces
- clementejSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 07/02/2017
Mar Feb 07, 2017 11:31 pm
buena informacion
- aureliusSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 19/10/2017
Jue Oct 19, 2017 8:01 pm
Excelente post Antonio!! Mira, como solucionaste lo del mínimo (ralentí)?? A mi se me apaga constantemente cuando fria...
Gracias!
Gracias!
Jue Oct 19, 2017 8:46 pm
aurelius escribió:Excelente post Antonio!! Mira, como solucionaste lo del mínimo (ralentí)?? A mi se me apaga constantemente cuando fria...
Gracias!
buenas, es problema del carburador, has de subirle el ralentí para que cuando está fría se quede más acelerada.
El problema es que cuando coja temperatura se va a quedar más acelerada. A mi logik le pasa lo mismo que en frio si no mantienes el gas se apaga. pero yo lo prefiero así ya que luego en caliente el ralenti queda perfecto
