- wickedhartoSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 06/11/2013
caucho delantero!
Miér Ene 29, 2014 4:46 am
Hola chicos y chicas del foro!, esta vez escribo para tratar de disipar una de mis mayores dudas desde que adquirí la tx 2013 versión SM... La cuetión es, ¿Será posible hacer el caucho delantero más pequeño? ¿tendré problemas de control si logro hacer el cambio? esta es mi primera moto, la verdad no tengo ningún tipo de idea si lo que digo es una locura, solo sé que me gusta mucho la apariencia de las motos que se usan en carreras super motard, quisiera llegar a un look similar.
- pmuntuKeewayero Experto
Re: caucho delantero!
Miér Ene 29, 2014 12:51 pm
Lo de hacer el caucho delantero más pequeño, no te lo recomiendo, cuanto más alta es la rueda más estabilidad, y en venezuela no se como estará el tema de la legalidad, pero en España seria imposible.
Las supermotard vienen dadas de motos de Enduro que les cambian las ruedas de taco por rueda lisa, por lo que pierden ese tamaño al perder los tacos, y el efecto visual es mayor al tener una suspensión tan larga.
Un saludo!
Un saludo!
Miér Ene 29, 2014 2:33 pm
No, no tiene nada que ver la estabilidad con la altura del caucho, hablo del perfil, la estabilidad en tal caso es por la dureza o no del carcass y el diseño que tenga la banda de rodamiento, ahora bien, por poner el caucho mas pequeño si es por diámetro, pues no se puede sino cambias el rin o aro por el adecuado, pero si te refieres a pequeño por ponerle una goma de menor perfil, (tamaño del flanco) , pues si, si puedes, por el problema legal de la modificación acá en Vzla. pues aquí no hay, lo que si, es que no te puedo decir como se va a comportar la moto y si te agarra uno de los cráteres de nuestra bella ciudad, bye, bye rin, caucho y quien sabe que mas.
Jue Ene 30, 2014 1:56 am
sí, tienes razón con lo de los cráteres, aparte conseguir el rin acá en caracas esta difícil según me dijeron hoy... bueehh... otro día será!
