bombilla no alunbra al acelerar.
Vie Jun 09, 2017 12:11 pm
hola
desde hace unos días llevo observando, que la luz de mi Superlight, cambia de intensad según acelero
cuando doy acelerones la bombilla no se apaga del todo pero casi, y cuando al caen las vueltas del motor la bombilla vuelve a lucir normal mente.
al ralentí no tiene ningún problema.
Que puede ser
Que puede ser
Re: bombilla no alunbra al acelerar.
Sáb Jun 10, 2017 4:18 pm
El regulador quizás
Sáb Jun 10, 2017 8:07 pm
Hola, no lo había oído nunca ese caso, normalmente es al revés, está poco iluminada, y al acelerar la intensidad aumenta...Se me ocurre que pruebes si pasa con otra bombilla, o la luz trasera, o con las largas. Así a bote pronto y teniendo en cuenta que es la primera vez que me entero de algo así, me atrevo a decir que es la bombilla que está defectuosa, pero claro, cada día se aprende algo, y quizás con esto de tu moto conocemos algo nuevo. Prueba si pasa lo mismo con la luz de cruce y carretera, o los intermitentes, y con la de posición trasera y de freno, si solo pasa con la de cruce(las cortas) es la bombilla, pero si es con todas las luces...Habrá que pensar en otra cosa, como comprobar si la batería se viene abajo al acelerar, y si el regulador está mal y deriva la potencia antes de tiempo.
P.D. No está de más que mires si la batería tiene el nivel correcto de líquido, en caso de que sea una batería con mantenimiento
Dom Jun 11, 2017 11:28 am
esto es lo que le pasa, solo en la luz delantera, probare con cotas y largas, la de posición se fundió el día que estrene la moto
salu2 a to2
