- MutxoKEEWAYERO CON FALTA
Ayuda, se queda sin bateria
Dom Dic 03, 2017 2:24 pm
Mi moto se queda sin batería de la noche a la mañana, la lleve al taller y le cambiaron la batería, la lleve a casa y al día siguiente igual, debe ser un contacto raro, alguno le ha pasado?
Re: Ayuda, se queda sin bateria
Dom Dic 03, 2017 6:03 pm
Si, me ha pasado muchas veces, pero yo tengo taller, a ver, primero que todo, si puedes, haz una inspección visual básica, a ver si encurntras, algo que en ese taller hayan olvidado poner, por ej. un conector suelto, bornes sueltos, fusible flojo, quemado, estas cosas, ok?
Si no encientras nada pudiese ser que la batería nueva, haya venido mala, poco probable pero pasa, si como dices, que te cambiaron la batería por una nueva y al día siguiente ya estabas con el mismo problema y la batería nueva no vino mala, pues es probable
que en ese taller no hayan chequeado como se debe el sistema de recarga de la motocicleta y si el problema esta ahí, te pueden poner todas las baterías nuevas que quieras y al no regargarse la misma se va a agotar mas temprano que tarde y te va a pasar justamente lo que te ocurrió.
Esto no termina aquí, muchas, muchas veces, si el problema esta en el sistema de recarga, la batería vieja que suponen esta mal, solo estaba descargada, pero por mal proceder técnico le hacen gastar al cliente con una nueva y el problema no ha sido resuelto, ojala no sea tu caso.
