Indice de manuales, bricos, y modificaciones para Keeway Superlight
+3
Orjakaleeri
7 participantes
Dom Mayo 26, 2013 12:31 am
He dividido este tema en 4 partes: Manuales | Bricos | Mecanica | Estetica
Manuales:
Manual Usuario Keeway Superlight 125 CC (Idioma Castellano) (cordobess@)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t448-manual-usuario-keeway-superlight-125-cc-idioma-castellano
Manual Taller Keeway Superlight 125-150 CC (Idioma Ingles) (cordobess@)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t729-manual-taller-keeway-superlight-125-150-cc-idioma-ingles
Diagrama Electrico Keeway SUPERLIGHT 125 CC (cordobess@)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t1284-diagrama-electrico-keeway-superlight-125-cc
Manual de despiece Superlight (atreyu1968)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t162-manual-de-despiece-superlight
Bricos:
Como quitar letras del asiento en Superlight: (nayrv)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t2159-como-quitar-letras-del-asiento-en-superlight
Adaptar resplado como portaherramientas: (cordobes@)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t2137-adaptar-respaldo-custom-como-porta-herramientas
Cambio de cilindro: (pedazode)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t1952-averia-grave-en-superlight-y-reparacion-cambio-de-cilindro
Arandelas caseras para tapar los agujeros del escape: (caiman)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t1939-arandelas-caseras-para-tapar-los-agujeros-del-escape-en-la-superlight-brico-rescatado
Instalacion mini-equipo de audio: (caiman)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t204-instalacion-mini-equipo-de-audio-en-la-superlight
Respaldo para conductor: (caiman)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t168-briconsejo-respaldo-para-conductor-en-la-superlight
Adelantar reposapies: (caiman)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t164-manual-como-adelantar-reposapies-en-la-superlight
Mecanica:
Cambio cilindro 150cc: (jriosfe)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t882-cambio-cilindro-150cc-en-la-keeway-superlight
Averia en corona del embrague: (caiman)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t1701-mi-superlight-ha-dicho-basta-muy-joven
No arranca con marcha metida: (hectordelorenzi)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t1899-no-arranca-con-marcha-metida-superlight
Modificación tubo de escape: (jriosfe)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t173-consulta-modificacion-tubo-escape
Zumbadores en intermitentes: (javi78)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t2062-zumbadores-en-intermitentes
Quitar amortiguadores: (javi78)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t2050-amortiguadores
Duda sobre encendido de luz de freno trasera: (angel pablo)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t1938-duda-sobre-encendido-de-luz-de-freno-trasera-en-superlight
Ralentí: (speer1)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t1884-ayuda-novato-ralenti
Cuando está caliente se para: (juppy2k)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t1812-superligth-le-cuando-esta-calientese-para
Problemas de motor y posibles soluciones: (argentino.070)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t827-problemas-de-motor-y-posibles-soluciones-en-la-moto
El caballete cerrado toca el suelo: (racosilva)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t1800-el-caballete-plegado-de-mi-superlight-toca-el-suelo
Consejos para principiante: (mandragora)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t1746-domadores-de-superligth-s-una-pregunta
¿Para que sirve el testigo luminoso del cuadro? (kbza_jaot)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t316-consulta-para-que-sirve-el-testigo-luminoso-del-cuadro-en-la-superlight
Pedal de palomilla o punta-tacón: (juppy2k)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t1741-pedal-cambio-marchas
Regular altura de palanca de marchas: (dvdking)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t84-consulta-regular-altura-de-la-palanca-de-marchas-en-superlight
Neumaticos: (dpramos)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t1585-neumaticos-superlight
Dificultad para ver el nivel de aceite: (racosilva)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t1582-dificultad-para-ver-el-nivel-de-aceite
Limpieza filtro de aire: (idefonso)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t1478-limpieza-filtro-de-aire
Filtro de aceite: (Alvaro Leñero Novillo)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t1427-filtro-aceite-de-la-superlight
Tensión de la cadena y sus efectos raros: (gatoviejo)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t1603-la-tension-de-la-cadena-y-sus-efectos-raros
Aumentar potencia: (efemera)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t1230-aumentar-potencia
Eje de balancines: (txintxu)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t1146-eje-balancines-superlight-125
Luz en el cuentakilometros (arkangel11)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t1058-luz-en-el-cuenta-kilometros-help
No sube de revoluciones: (efemera)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t1050-superlight-no-sube-revoluciones
Sonido con perforaciones en tubo de escape: (caiman)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t33-sonido-de-la-superluz-con-perforaciones
Filtro de aire conico: (josete)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t962-filtro-de-aire-conico
Que carburante utilizar: (efemera)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t920-que-carburante-utilizais
Ruido estraño superlight 125 del 2006: (txintxu)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t649-ruido-extrano-superlight-125-del-2006
Tensor de cadena auxiliar: (josete)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t919-tensor-de-cadena-auxiliar
Experiencia en problemas con Superlight: (caiman)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t418-mi-experiencia-sobre-problemas-con-superligth
Revoluciones: (efemera)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t592-revoluciones-superligth
Elegir aceite: (caiman)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t68-ayudame-a-elegir-aceite-para-superlight
Rectificar cilindro: (jriosfe)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t160-consulta-rectificar-cilindro-de-keeway-super-ii-125
Problemas con la lampara trasera del freno: (kbza_jaot)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t516-problemas-con-la-lampara-trasera-de-freno-superlight
¿Que tal es la cadena?: (kbza_jaot)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t323-consulta-que-tal-es-la-cadena-de-la-superlight
Cambiar carburador Superlight 125: (jriosfe)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t151-consulta-cambiar-carburador-de-superlight-125
Reparar tanque picado: (jcm111)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t158-consulta-reparar-tanque-de-la-keeway-superlihg-picado
Mi experiencia en rotura de la cadena y susto: (caiman)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t108-mi-experiencia-con-rotura-de-cadena-y-susto-superlight
Problemas en el taller de Asturias: (dvdking)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t92-problemas-en-taller-de-asturias-con-mi-superlight
Experiencia neumaticos de serie: (jriosfe)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t244-experiencia-neumaticos-de-serie-superlight
Error ficha tecnica sobre la medida de la rueda trasera: (jcm111)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t171-consulta-itv-error-ficha-tecnica-sobre-la-medida-en-la-rueda-trasera-superlight
Dudas cambio de aceite: (caiman)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t89-dudas-cambio-de-aceite-superlight
¿Donde estan los topes de la superlight?: (lady ryder)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t88-consulta-donde-estan-los-topes-de-la-superlight
¿Porque se destensan las cadenas? (dvdking)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t83-consulta-por-que-se-destensan-las-cadenas
He instalado un avisador de intermitencia: (santi)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t82-he-instalado-un-avisador-de-intermitencia-en-superlight
Experiencias con Superlight L.E. 125: (dvdking)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t56-experiencias-con-superlight-le-125
Estéticas:
Modificación estriberas en plataformas: (caiman)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t30-modificacion-estriberas-en-plataformas-para-superlight
¿Modificación asiento? (dvdking)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t79-consulta-modificacion-asiento-superlight
Mi modificación de defensas con estriberas: (argentino.070)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t44-mi-modificacion-de-defensas-en-superlight-con-estriberas
Mi moldura cromada en la "madamme superluz": (caiman)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t430-mi-moldura-cromada-en-la-madamme-superluz
Pintura saltada en maneta: (nayrv)
http://foromotos-keeway.superforo.net/t2126-pintura-saltada-en-maneta-de-superlight
MENSAJE ORIGINAL:
Manuales:
Bricos:
Mecanica:
Ralentí: (speer1)
Estéticas:
MENSAJE ORIGINAL:
Bueno después de ver que para la RKV hay un post dedicado a este tema y para la superlight lo tenemos todo desperdigado he pensado que estaría bien tener las cosas organizadas, ya me comentareis que os parece la iniciativa
A padrinakmolotova le gusta esta publicaciòn
Re: Indice de manuales, bricos, y modificaciones para Keeway Superlight
Dom Mayo 26, 2013 12:35 am
Y para comenzar con el post os dejo el link de unos espejos que me tienen enamorado desde que los vi.
http://www.louis.de/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10028432
El precio me parece un poco alto(70€ la pareja) pero en negro mate tendrían que quedar espectaculares en mi montura.
Dom Mayo 26, 2013 12:42 am
Me autocontesto a mi mismo(esto es doble personalidad y no la de gollum jajaja) acabo de entrar en dealextreme y me encontré esto.
http://dx.com/es/p/skeleton-hand-style-motorcycle-rearview-mirror-black-pair-171909
Serán compatibles con el tornillo de nuestra superlight? Porque con ese precio me los pido ahora mismo!!!
Dom Mayo 26, 2013 2:05 am
Si, son universales, vienen unos cuantos acoples.
Lun Mayo 27, 2013 12:35 am
Bueno al final he pedido los espejos, yo enseñaré como quedan cuando lleguen.
Por cierto lo que echo mucho de menos es tener reloj y encontré este
http://dx.com/es/p/1-motorcycle-handlebar-mount-clock-silver-192572
No tiene mala pinta pero el precio me parece algo elevado, alguién tiene un reloj similar? También estaría bien que fuese digital pero con pila ya que no quiero tocar la instalación electrica.
Lun Mayo 27, 2013 9:18 am
Los espejos molan mucho xD Yo hice un post con algunas cosas que me molaban a mi, lo que no me apetece es buscarlo jajajaja ya cuando tenga un rato.
Ya pasarás foto de como te quedan los espejos!! A mi la verdad es que me gustan los que trae de serie...y además seguro que esos de esqueleto los lleva medio mundo
Lun Mayo 27, 2013 10:20 am
He visto que compras mucho en el extranjero, aquí en españa tenemos a iguana custom que es la tienda online (o una de ellas) donde más compra la gente del custom, allí hay muchas cosas universales, osea compatibles y adaptables a cualquier custom por ejemplo manillares, puños, espejos, infinidad de cosas, míratelo y verás, los precios son buenos, está en españa y te llega pronto no hay que pedirlo al extranjero, esta empresa aparte de vender por internet, tiene tiendas fisicas en alicante, valencia, madrid y barcelona
Te dejo la web: http://www.iguanacustom.com/catalog/ mira en las categorías de la izquierda y verás que hay de todo.
Es totalmente fiable.
Lun Mayo 27, 2013 10:30 am
Si se puede igual estaría bien fusionar los posts para como digo tener un acceso mas rapido y sencillo de los repuestos y accesorios que son compatibles con nuestras motos.
Referente a los espejos yo no los he visto en ninguna moto y si no me terminan de convencer dentro de lo malo el desembolso no es muy grande.
Lun Mayo 27, 2013 10:38 am
La verdad es que normalmente se me olvida mirar en las paginas nacionales pero aveces también me acuerdo de ellas, por ejemplo las botas las compré en outletmoto y quedé encantado ya que en dos días las tenía en casa, y en goyamoto tarde o temprano seguro que termina callendo una chaqueta de cuero.
Lun Mayo 27, 2013 11:08 am
Navry, con lo de fusionar te refieres a reunir todo lo que vaya saliendo en el primer post? No puedes editar tu mensaje pasadas las 24h. desde que lo escribiste (no sé si es exactamente ese tiempo, pero por ahí) pero si quieres te lo modifico yo y voy metiéndole lo que me vayas diciendo
Lun Mayo 27, 2013 2:42 pm
Si, estaría bien que en el primer post se pudiese poner todos los recambios y accesorios que los compañeros del foro hayan puesto en sus superlight, sería bastante curro sobre todo ahora al principio pero puedo intentar reunirlo todo.
Lun Mayo 27, 2013 3:01 pm
Oki, tu dime, por aquí o por mensaje privado, los links que quieres incluir, o el texto tal cual y ya me encargo de editarlo en el primer mensaje
Lun Jun 03, 2013 4:43 pm
He estado mirandolo y lo que tenía pensado hacer no se como llevarlo a cabo así que he pensado que podría ser un indice con enlaces a los distintos temas de foro, tanto a las modificaciones fisicas como mecanicas de la superlight, entre hoy y mañana creo que tendré tiempo para hacerlo asi que lo dejo en un mensaje y cuando puedas editas el primer mensaje.
Lun Jun 03, 2013 7:53 pm
Ok Navry!
Me parece muy buena idea, haces recopilatorio de hilos con modificaciones y luego pues lo que vaya surgiendo, que surgirá, ya verás jejeje
Jue Jun 06, 2013 12:30 am
ACTUALIZADO EN EL PRIMER MENSAJE
Bueno porfin me he puesto manos a la obra, en primer lugar sería bueno cambiar el titulo del post a algo como Indice de temas sobre Superlight, si se te ocurre uno mejor será bienvenido jeje y lo ideal sería quitar estos mensajes que ya vendrian a cuento, bueno vamos al lio, he decidido dividirlo en tres apartados: Bricos, modificaciones mecanicas, y modificaciones fisicas. Dejo el primer apartado que es el de bricos.
Bricos:
Un saludo y gracias por la colaboración mustone
Bricos:
Jue Jun 06, 2013 1:29 am
Incluído en el primer post Nayrv, he modificado el título, aunque ya sabes que si quieres otro lo pides!
Muy buen trabajo, siempre es importante tener un tema recopilatorio así. Seguro que poco a poco se va rellenando esto con muchas cosas.
Respecto a tu mensaje, prefiero no borrarlo porque así, si por lo que sea desaparece le primer post (como ha pasado en alguna ocasión esporádica por un fallo del alojamiento del foro) tendríamos a donde acudir a por la información y no sería tanta pérdida, si te parece correcto.
De nada, ya sabes, a mandar!!
Jue Jun 06, 2013 3:10 am
Excelente idea, esta genial este recopilatorio con su índice.
Jue Jun 06, 2013 12:19 pm
Lo de borrar los mensajes me refería a los de la primera pagina sobre los espejos ya que no pega que esten dentro del indice, bueno le he dado mas caña y en breves espero tener las otras dos partes.
Jue Jun 06, 2013 2:37 pm
Bueno aquí va un buen tocho, la parte de modificaciones he pensado en separar en modificaciones mecanicas y esteticas y los accesorios incluirlos en las modificaciones esteticas.
Mecanica:
Ralentí: (speer1)
Mecanica:
Ralentí: (speer1)
Jue Jun 06, 2013 10:21 pm
trabajazo tio!!
Jue Jun 06, 2013 10:22 pm
exelente post
Jue Jun 06, 2013 10:49 pm
La verdad es que le he dedicado bastante tiempo porque me he leido casi todos los posts y he aprendido un montón de cosas sobre la superlight.
Dejo la parte sobres lo temas de modificaciones esteticas y voy a añadir también los diferentes manuales de la superlight para tenerlo todo de la forma mas accesible posible.
Esteticas:
Esteticas:
Jue Jun 06, 2013 11:13 pm
Bueno porfín he terminado!!
De titulo yo al final pondría "Indice de manuales, bricos, y modificaciones para Keeway Superlight" y estaría dividido en 4 partes:
Bueno dejo la ultima partes que es manuales.
Manuales:
Mustone cuando puedas lo pones todo en el primer mensaje y muchas gracias por la colaboración.
Manuales:
Jue Jun 06, 2013 11:20 pm
Ceno y lo hago todo! Y le das el visto bueno jejeejej
Jue Jun 06, 2013 11:23 pm
Tomate tu tiempo compañero que no hay prisa
