Manual: Como adelantar reposapies en la Superlight
+7
queimadillo
magarcia
orbea_biker
JRIOSFE
Jesus Fco
caiman
11 participantes
- caimanV.I.P.
Vie Jun 22, 2012 2:30 am
wenasssss, pues dado que ando mejor de tiempo, he decidido adelantar los reposapies y bajarlos un poco.
paso a mostraros como lo he hecho:
las herramientas utilizadas han sido estas:
estos.....los puntos de apoyo:
pare este brico he utilizado dos tipos de pletínas y un tubo de considerable pared interior.
las pletína que va anclada debajo de las plataformas tiene un ancho de 35 mm y un grosor de 4mm.
la pletína que vá anclada al chasis de la yegua tiene 20mm de ancho y un grosor de 3mm.
el tubo utilizado es de 25 mm de diámetro y con un grosor interior de 3mm:
para doblar las pletínas y darles la forma deseada, pues lo típico, tornillo de banco y mamporro:
para sujetar el tubo a las pletínas he utlizado un método muy antiguo pero eficaz, haber si lo explico bien:
por un extremo le he puesto una tuerca que entra justo a la medida en el interior del tubo, tal que así:
se le dá unos martillazos hasta que enrase totalmente con el borde del tubo, despues le hechamos unos puntos de soldadura y finalmente repasamos con la radial para crear una superficie lisa.
la misma operación en el otro extremo del tubo, pero en este caso con un tornillo de menor diámetro metido dentro de la tuerca y previamente soldado en estos puntos que os marco:
de este manera conseguimos una rosca hembra en un extremo del tubo y un macho en el otro.
para pintar las piezas he utilizado una pintura efecto cromo, no llega a darle el cromado autentico pero se asemeja en cierto modo, es esta:
las piezas yá pintadas quedan así:
la defensa tuve que desmotarla y cortarle un pequeño trozo que molestaba para el paso de las pletínas que van sujetas al chasis:
aquí se puede ver mejor:
al armazón yá montado:
quitamos la cinta aislante que pusimos a la rosca del tornillo para protegerla de la pintura:
y yá solo queda roscar las estriberas en el extremo y ver el resultado:
así quedan las piernas ahora vistas desde la posición de conducción:
tengo que decir que sobresalen bastante, les he acortado unos 7 cm por cada lado para que sobresalgan a la misma distancia que la defensa, pero la posición es la misma,muy muy cómoda.
pondré fotos en breve de ese recorte y de algunos pequeños detalles que me han faltado.
espero que os guste, si no es así..por lo menos que sirva para pillar alguna idea.
saludos.
:andalucia:
saludos.
:andalucia:
Re: Manual: Como adelantar reposapies en la Superlight
Vie Jun 22, 2012 10:01 am
Buen brico Caiman, ahora a rodar más cómodamente!!Gracias
Jesús Fco.
Edad : 58
Vie Jun 22, 2012 11:34 am
joder ke arte tronco,keda guapisimo, soy capaz de encargarte uno
eres un artista ke envidia
saludos
saludos
Vie Jun 22, 2012 5:58 pm
pero que artista!!!que currado si señor,enhorabuena
Vie Jun 22, 2012 9:08 pm
Si señor menudo curro.
En cuanto a la pintura se cromo mira esta página, he visto piezas pintadas con este sistema y da totalmente el pego y a demás no se cae con el tiempo.
- caimanV.I.P.
Sáb Jun 23, 2012 9:56 am
gracias a todos, yá las he acortado un poquito para evitar algun sustillo, han quedado así:
al hacer menos vano el tubo..queda una estructura mucho mas fuerte, te puedes subir en ella con todo el peso sin problemas, eso es lo que pretendía.
saludacos compes!
saludacos compes!
Miér Ene 06, 2016 4:29 pm
Jo, que lastima: no consigo ver las fotos :-(
Algun modo alternativo para poder realizar el brico?
- queimadilloSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 04/05/2016
Sáb Mayo 07, 2016 12:23 am
Las fotos de este post se podría resubir?caiman escribió:wenasssss, pues dado que ando mejor de tiempo, he decidido adelantar los reposapies y bajarlos un poco.
saludos.
:andalucia:
Sáb Mayo 07, 2016 12:36 am
Tampoco
- omareybSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 10/12/2013
Lun Jun 06, 2016 1:17 am
No se ven las fotos no solo en este post, en varios post pasa lo mismo no cargan las fotos si puede guarde el tuto en pdf para poder descargarlo gracias....
Lun Jun 06, 2016 1:48 pm
Es que son post muy viejos,y el servidor las ha borrado
Lun Jun 06, 2016 5:33 pm
lastima ojala alguien pueda RESUBIRLO----
- caimanV.I.P.
Lun Ago 15, 2016 12:54 am
caiman escribió:
a la paz de dios!! , saludos cordiales a toda la comunidad keewayera, como muchos sabéis ya hace algunos años que no tengo a mi querida "madamme superluz" pero sigo entrando a veros cuando puedo. Evidentemente conservo las fotos de todas y cada una de las ñapas que le hice, lamento que algunas no estén visibles en los post correspondientes, así que si alguien necesita alguna o algunas que no sigan visibles sólo tiene que mandarme un privi e intentaré incrustarlas lo antes posible. No he conseguido editar el post inicial de este tema pero sí he podido citarle para atender vuestras demandas. Sin más, gracias por la confianza depositada y espero que os sirva de ayuda. Disculpad la tardanza.
el armazón yá montado:
salu !!
Lun Ago 15, 2016 9:59 pm
Gracias muchas gracias..... saludos!!!!
- patitaSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 15/11/2013
quiero ver tu trabajo
Dom Jun 14, 2020 9:28 pm
Hola, has adelantado el reposa pies y me gusta la idea, el tema es que han pasado años y ya no veo las fotos, si no la puedes subir te agradecería que me explicaras tu trabajo y si quieres a mi correo, por si tienes el tiempo te lo doy: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
estaré atenta y agradezco desde ya tu tiempo.
Dom Jun 14, 2020 9:34 pm
acabo de mirar y las fotos si se ven;no esperes que Fran te contesté,ya no entra,soy amigo personal suyo y se que no va a entrar,pero si yo las veo creo que tu no tendrías por que tener problemas
Mar Jul 26, 2022 8:16 pm
una pena que ya no entre, quisiera saber si, así sin refuerzo entre los dos, y con el tiempo usándolo, se les fue hacia adentro, aunque a mí no me sirve, yo con 1,90cm necesito adelantar todo el conjunto, osea, pisantes y palancas.
