MBP F125 - fotos y ficha técnica
Mar Dic 13, 2022 8:46 pm
Hola moter@s este es un modelo naked de 125 cc de la marca MBP con detalles muy cuidados que ya vimos en el pasado salón EICMA en Milán, al igual que el resto de la gama MPB y que en unos meses tendremos en España.
Cilindrada (c.c)....................124,6
Motor.....................................Monocilíndrico 4 tiempos de 4 Válvulas
Diámetro x carrera................Ø 59 x 45,7
Potencia................................11,0 KW (14,6 cv) a 8500 r/min
Par máximo.........................10,5 N-m/6500 r/min
Relación de compresión......12. 3:1
Sistema de combustible......Sistema Delphi EFI
Tren de válvulas....................DOCH
Sistema de encendido..........CDI (encendedor de descarga de condensador)
Sistema de Arranque............Eléctrico
Sistema de refrigeración......Refrigerado por líquido
Caja de engranajes................6 velocidades
Transmisión Final..................Cadena
Tipo de embrague.................Plato múltiple húmedo
Rueda delantera.....................Aleación
Suspensión delantera............Horquillas telescópicas invertidas
Recorrido de suspensión delantera (mm)....130
Neumático delantero............ 100/80-17
Rueda trasera.........................Aleación
Suspensión trasera................Amortiguador único
Recorrido de suspensión trasera (mm).........25
Neumático trasero.................130/70-17
Frenos delanteros..................Disco, CBS
Diámetro de los frenos delanteros (mm).....240
Frenos traseros.......................Disco, ABS
Diámetro de los frenos traseros (mm)........220
Peso seco (kg)........................140
Altura del asiento (mm)..........790
Distancia entre ejes................1380
Longitud total (mm)................2023
Ancho total (mm)....................780
Altura total (mm).....................1290
Distancia al suelo (mm)..........170
Capacidad de combustible (L)....................14
Velocidad máxima (Km/H)......110
Máximo. Carga (Kg).................150
MCU (unidad de conectividad de motores)....Motwi M-link GPS, Global Activation
Funciones de la aplicación......Real-Time Location, Trips and statistics, Chat and Others
Opciones Anti-Thief.................Vibration & Movement Sensors with Remote-Cut
Botón SOS Panic......................Incluido
